Всё о тюнихе 3-го Экспа
Автор Якут, 15 февраля 2009, 19:13
Якут
Уже заждался своего Красавца и составил небольшой списочек дороботок:
1. Колеса 31.6" Или 265/75 R16 Или МТ или АТ
2. Проставки 1.5-2"
3, штатную мангитолку поменять на 1,5 диновую с экраном.
4. Парктроники + камеру (если я найду её, где то дома валяеться)
5. Усиление переднего бампера
6. Айр-рак или "гробик" на крышу
7. Ксенон
8. ....... думаю
В дальнейшем замена акустики (думаю киловата будет самое оно) у друга в Чирке стояло 4 киловатта  :o
Якут
Немного фоток с мира
Вот этот вариант с Австралии
Якут
Якут
ammiak
скоро приедет комплект c roadbully-offroad на 3й эксп, может человек тут отметится  ;)
Пи
Якут
Если бы он отметился было бы здорова !
Особенно размерами проставок  :)
MrAli
Якут
Может ты подскажешь. Какие макс. размеры колеса можно поставить на эксп без лифтнига. Интересует 17 радиус.
Я бы хотел поднять авто сантиметра на два для начала. Посоветуй плз.
Якут
Цитата: MrAli от 16 февраля 2009, 10:09
Якут
По 17 посмотрю
А по 16 Мерикоты говорят 31.6" встают без лифта (265/75 R16)
Якут
#8
Вот нашёл:
91-94 explorers.
No lift- 31x10.50x15 on 15x8 inch or stock (15x7) rims
1-2 inch suspension lift- 31x10.50x15 - 32x11.50x15 on 15x8 rims/ may require some extensive fender trimming
2-3 inch suspension lift- 32x11.50x15 on 15x8 rims
3-4 inch suspension lift- 32x11.50x15 - 33x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
4-6 inch suspension lift- 33x12.50x15 - 35x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
2 inch body lift- 32x11.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
3 inch body lift- 33x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
2 inch body lift and 1-2 inch suspension lift- 32x11.50x15 - 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 2-3 inch suspension lift- 33x12.50x15 on 15x8 inch rim
2 inch body lift and 4-6 inch suspension lift – 35x12.50x15 – 36x12.50x15 on 15x 8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 32x11.50x15 – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 2-3 inch Suspension Lift – 33x12.50x15 – 35x12.50x15 on 15x8 rim
3 inch body lift and 4-6 inch Suspension lift – 35x12.50x15 – 36x12.50x15 on 15x8 inch rim
95-2001 (including 2dr 95 - present)
No lift- 31x10.50x15 on 15x8 rim or stock (15x7) rim
1-2 inch suspension lift - 32x11.50x15 on 15x8 rim/ may require some extensive fender trimming
4 inch suspension – 33x12.50x15 on 15x8 rim
2 inch body lift – 32x11.50x15 on 15x8 rim
3 inch body lift – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 32x11.50x15 – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 4 inch suspension lift - 33x12.50x15 – 35x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 4 inch suspension lift – 33x12.50x15 – 35.12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming.
You may be able to run 33x10.50x15s inplace of 32x11.50x15s
2002-2005 Ford Explorers
No lift - 32x10.50 or equivelent in Metric Measurements on Stock Wheels (265/75/R16 or 265/70/R17) - no modification needed!
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=67200 тут много полезного
MrAli
Слушай, а экспы 2002-2005 повыше 2006- или также?
Вопрос для того - можно ли тоже самое поставить на 2006- и выше (265/70/R17)
Якут
#10
Вроде как изменения коснулись только кузова или я не прав ?
Вот тут посмотри http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=223321
У Америкотов редко вижу лифтованных Экспов 2006-.....
Вариант такой, нужно узнать родной радиус 3-го Экспа на 17 катках и посмотреть твой (другого варианта не знаю)
Просто у меня на 16 идёт
Якут
Ну теперь малёк от тюнихе
1. поменял колеса с 235/70 R16 на 265/75 R16 (Встали как родные без лифта)
2. взял простую АТ-ку Federal AT (так как больше времени провожу на асфальте)
3. на неделе поставлю 2din майфун в место CD и кассетника (штатных)
1-ое фото на родных колесах
2-ое фото на новых тапочках
Якут
На большей резине разгон немного замедлился  ??? теперь ускоряюсь на ровне с 100-ой (правда с новым 4.7 Витиай)
Aleksey1
родной размер 17 на 3 и на 4 одинаковый 245/65.Вот только по моему на 09 можельный год идет поуже и 18
IVS
Ага. На сайте Форда вещают, якобы для большей экономичности (и это логично). Но всё-таки хочется обуться во что-то пошире и повыше слегка, а вот по поводу размера проконсультироваться негде  :(
Якут
А что именно интересует ?
Я на сайте кидал ссылку на форум Экспов (правдо в Америке)
Якут
Сегодня воткнул сеточку под решётку радиатора  ;D А то забадался мошек смывать с радиатора !
На недели поставлю майфун с монитором+ камеру на джёпу !
В ближайщее время буду мастерить защиту на бак, а то смущает что он пластиковый и открыт всем ветрам
MrAli
Фото выложи плз.
ВикТор
Я правильно понял, сетка типа что на окна вешают, от комаров? Или металлическая?
ammiak
привез ему 2 дюйма - владелец мегадоволен.
это не разгон замедлился - это спидометр стал больше врать  :D
перепроверь спидометр gps-ом. у меня на 31 колесах спидометр врет от реального на -5%, на 33 колесах -10%, то есть едешь 90 км/ч по спидометру и 100 км/ч в реальности :D и это при том, что штатно спидометры завышают на 10%
Пи
IVS
Что-то у нас не сходится :) Увеличение наружного диаметра колёс приводит к увеличению фактической скорости авто при тех же оборотах коленвала, правильно? Правильно :) Штатная регулировка спидометра завышает показания скорости, так? Так :) Следовательно, установка колёс большего диаметра увеличивает скорость автомобиля, приближая её к показаниям (завышенным) спидометра. Т.е. увеличение наружного диаметра колёс до определённого предела (не буду заниматься расчётами зависимости длины окружности от диаметра, лень :D) приближает показания спидометра к реальности, а после превышения этого предела истинная скорость машины будет даже больше, чем отображаемая спидометром. Всё просто, обычная геометрия, сэр...  ;D
P.S. Справедливости ради надо уточнить, что я в своих рассуждениях отталкивался от штатного размера колёс. ::)
Якут
#21
Реально замедлился :) теперь я еду вровень с 100-ой 4.7 с новым мотором(витиай который)
По GPS смотрел блин только не запомнил, надо в выходные ещё разок замериться
Кстати одометр стал 1милю на 1.7км  вместо 1.6 показывать
Якут
конечно металл :)
типа тюниха на низколёты !
на выходных сфотаю, вывешу и саму сетку и установленную в под решётку
ammiak
Что-то у нас не сходится :) ...... Т.е. увеличение наружного диаметра колёс до определённого предела (не буду заниматься расчётами зависимости длины окружности от диаметра, лень :D) приближает показания спидометра к реальности, а после превышения этого предела истинная скорость машины будет даже больше, чем отображаемая спидометром. Всё просто, обычная геометрия, сэр...  ;D
а я что сказал?  :-\  :D
Пи
Gaft
Цитата: Якут от 15 февраля 2009, 19:16
Это боевые Экспы
Первый и второй, больше похожи на боевой Экспедишн...
Якут
Есть такое :) сильно не присматривался когда нашёл (вот так у нас работают поисковики, ищешь одно находишь другое)
Владимир
Почти год езжу с сеткой на радиаторе. Правда зеленая от окна. Но от пыли посерела и смотрится сейчас незаметно. Зато радиатор чистый
Ваше кредо? Всегда!
Якут
У нас нужно металлическую, почти везде шебёнка на трассе встречаеться  ???
Exploreru2
сетку(металл) можно воткнуть от камазовского воздухана...на 2-й встала во всю длину решетки
mikhail
всем доброго времени суток
уважаемые коллеги выскажите пожалуйста своё мнение по поводу имплатации ФЭ 2004 года 4.6 мотора с шести скоростной коробкой от ФЭ4
прошу не обсуждать стоимость проекта
интересует чисто техническая возможность
возникнет ли необходимость смены раздатки и редукторов
ALT_F13
ФЭ 2004го года с 4-литровым или с 4.6-литровым?
mikhail
Voldemar35rus
Попробуй найти VIN Expa 4 с V8 4.6L и сравнить номера раздатки и редукторов в каталогах зап.частей.Или обратиться со своим вопросом в сервис по ремонту АКПП где работают с америкосами.Если ты из столицы,то могу подсказать проверенный сервис по америкосам,по АКПП(сам ремонтировал у них коробку)Люблю и я придумывать и решать что-нибудь нестандартное.
С Фордом по-жизни:
был Exp 3,V6,XLT,2003 гв.
был Exp 4,V6,LTD,2007 гв.
был ФФ3,седан 1.6L,2013 гв.
был Форд Маверик 2.3L 2005 гв.
был Ф
Rommel
#33
Лучше со спецами, но идея очень не фонтан.
4.6 на Эксп4 - это абсолютно новая Фордовская разработка с 6-ти ступенчатой АКПП. Тогда придется менять и мозги и электрику и подвеску и проч.
И всё это настраивать. И всё это минимум по началу будет глючить.И на всё это гробить время  - переделывая переделанное.
Себя не жалеть короче.  Сорри - ИМХО.
И еще вопрос - зачем ОДНО и ТОЖЕ писать вразных темах?
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1275.0.html
Визя
А  арки не цепляют?))
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинал
Кочевник
вылет на 16" дисках какой, не подскажешь??? такой же как на родных? или 35, или 45, или что? все пугают скобой суппорта, типа не каждый диск подойдёт...
lomm
Поставил зимнюю резину 285/65R17, ничего не цепляет, рулиться нормально.
makro
продаю коплект "левый" от VK4501 (H)  :D
Визя
Я бы лифтанул,но что-то побаиваюсь.вдруг что с рулевой будет...или еще что.да и катки придется покупать,так что не уверен я...хотя все дело в основном в цене ::)
MCC
Ничё с рулевой не будет. У меня лифт на 2 дюйма, уже 50 тыщ. проехал, всё пучком...
Визя
И восколько тыщ такая прелесть обошлась?
X-treme
Цитата: Paralon от 21 марта 2011, 21:32
обнаружил в штатах стойки RANCHO QuickLIFT с лифтом 1.5 дюйма перед и 1.25 дюйма зад
судя по всему, никакого колхоза - поставил и все
никто не сталкивался ?
Можно ссылочку? на сайте ранчо не нашел для 3Экспа. >:(
X-treme
Понял. Они уже с пружинами идут?
X-treme
Интересно ценник в России увидеть. В принципе если для 3 Экспа расчитаны, можно взять. Мне пора свои менять.
MCC
В районе 20, с установкой.
Серж.
у меня зимняя - 255\60 18 летняя 265\50\20 ничо не трет, рулиться хорошо!
Всем удачи и здоровья, с уважением Сергей!
MCC
Утверждать не буду, но что то мне мало верится, что рулится нормально.
Я авто купил на 275-60-17 шинках, так по МКАДу, в левом ряду руль двумя руками держал вцепившись, т.к. при малейшей колее, руль пытался вырваться из рук. Поменял на 265-70-17, можно одной рукой держать...  Может конечно дело в резине было  :-[
Кочевник
комплект: диски 16" с вылетом 22 и резиной 275/70/16 (геолендер, ёкогама :)) встают без зацепов и рулятся на машине исключительно позитивно.
но диски, по-любому, лучше всего прмерять прямо на машине во время покупки.
сразу же станет видно как это безобразие будет выглядеть в сборе на автомобиле :)
Konon
попался на глаза такой 150-ый , понравилась решетка , станет ли на третий эксп ?
Alm@zoff
Цитата: Konon от 07 декабря 2012, 09:53станет ли на третий эксп ?
Вряд ли встанет, но можно спросить у знающих людей. Попробуй постучаться к Ammiak. Удачи!
Lineykin
Konon
Wizard
Не хочешь как Линейкина посмотри Grillcraft на ибее ;)
Подпись исправлена администратором.
Lineykin
Alm@zoff
Lineykin
Цитата: Alm@zoff от 07 декабря 2012, 20:45
На вкус и цвет...ИМХО
Согласен, я ж не уговариваю, а предлагаю))
Konon
Lineykin
Цитата: Konon от 08 декабря 2012, 10:10
так станет или нет ? ;D
КМК - нет. Форма капота разная.
creative24
А бывают вообще варианты другие кроме этих блестящих палочек? На 150 вобще куча красивых хром решёток, а на экспа сколько не искал ничего не видел. :-\
Wizard
вот выбирайте http://www.shopzies.com/car-accessories/billet-grilles.html   ;) У самого стоят две grillcraft, просто одну сам привез вторую родственник....ибо доставка чуток кусачая получается....
Фокусник
#60
А от Авиатора,  наверно, не подойдет ...
creative24
Цитата: Wizard от 10 декабря 2012, 17:13вот выбирайте http://www.shopzies.com/car-accessories/billet-grilles.html
Спасибо. Но на эксп там о5 же сеточка и всё. Хотелось бы что-то вроди того, что топикстартер показывал или такое короче что-то более массивно-металёвое=) ЗЫ Тока не предлогать сменить машину :)
МАКИ 1
creative24
МАКИ 1
Кирилл-1
Сеичас много фирм занимается лазерной резкой, думаю что заказать можно любой рисунок на нержавейке.
Ну и потом присобачить на решотку.
Каждый сам кузнец своего счастья.
creative24
Так то да. Только сама рамка решетки (по кругу) ж пластиковая родная. Её бы ещё как нить сделать в хром. Тогда центр можно и на месте вырезать)
D.M.
понравилась вот эта решетка! На вид сделано качественно
Где бы ее найти теперь?
МиХ
Цитата: D.M. от 19 февраля 2013, 11:25понравилась вот эта решетка! На вид сделано качественно
Класс! Тоже бы прикупил. *2up*
Еще вот эти понравились http://www.grillcraft.com/installs/install_detail.aspx?install_id=159, но с доставкой, думаю под десятку обойдется - дороговато. *pozor*
Да и монтаж замороченный: не могли сделать просто замену, т.е. штатную отвинтил, а тюнеХовую вставил  ???
D.M., дайте ссылку на картинку в инете, попробую поискать.
D.M.
МиХ
Вот, пошел сегодня на рынок, купил сетки, а потом пошел в гараж и поставил их на экспа. :) Не дорого, практично, не сложно, бюджетно (600рэ за две размером метр на 25см), а самое главное, мне - понравилось! ;D
ammiak
если с нижней я еще могу согласиться, то с верхней ни в какую  :D
на мой взгляд, машина с обеими решетками смотрелась бы выигрышнее, будь они черными и не такими заметными  ;)
может еще раз на рынок, а? за черными  :)
Пи
and032
ammiak, Да,есть такое с верхней.
МиХ, Внесу лепту,на будущее надо брать самую мелкую по сечению и будет КЛАСС  ;) А насчёт практичности +100  :)
МиХ
Вот, не хватило мне вас, коллеги, на рынке при выборе: минут 10 тупил у продавца, как та обезьяна - черную или серебристую, мелкую или крупную :D Вобщем, играл и не угадал... Ну, ничего. Со следующей получки куплю краску и закрашу в черный. Скажете мелкую - значит сделаю мелкую :)
Про черную подумал, что после нескольких моек краска начнет облезать и придется все время подкрашивать,мелкую пошупал, и она показалась мне уж больно мягко-нежной, а посему не надежной, да и насекомые будут застревать :D
А у меня, диски колесные - блестящие, релинги - блестят, дверные ручки, рамки под номера - и те блестючие, вот и повелся, как сорока.  :D Вобщем, похожу-посмотрю да и переделаю.
and032
МиХ, Да не надо париться,лучше год поездить,а там потом интересней будет поменять и переделать ;)
МиХ
and032, особо париться не буду, а за мнение плюс ;)- спасибо! Сетка не так уж и дорога, трудоемкость процесса тоже невелика. Сделаю второй комплект и буду менять под настроение, как корпусы у телефона.  :D
and032
МиХ,
Цитировать...буду менять под настроение,...
такая же хрень  *pozor*:)
МАКИ 1
Черная по зачетней была-бы, буду в низ черную ставить
Кирилл-1
Да нормально смотрится, тоже-бы сделал верх-низ, но внизу вилка подогрева закроется.
А верх без низа смотреться не будет
D.M.
вот такую решетку хочу себе замутить. Решетка в стиле 5-го Экспа
Визя
#80
Вот не пойму...вроде ничего...а сдругой стороны как-то не очень :-\ но себе точно не поставлю 8)
МиХ
А я вот, не пойму: зачем конструктора фордовские такую большую дырку в бампере ничем не прикрыли?
Визя
Тут могут разобраться только братья колобки.
AleBorS
Друзья! Есть желание на лето переставить эксп-3 на 16-е диски и на тапки 265/75 R16. Как решается вопрос с дисками? На любые ли устанавливаются датчики давления, и можно ли вообще отключить эту опцию? Меня не парит с манометром пройтись по колёсам, да и на рыхлые грунты съезжая, сдуваюсь обычно до 1,5... А лишние сообщения как-то напрягают... :-[
Нет причин для беспокойства...
smoke
#84
Визя
smoke, дааа...хорошая кенгура. На предыдущем экспе такая стояла. Выручала в мелких дтп. И один раз в достаточно сильном дтп. :)
Click
Цитата: D.M. от 29 мая 2013, 10:02вот такую решетку хочу себе замутить. Решетка в стиле 5-го Экспа
D.M. Удалось замутить решетку "в стиле 5-го Экспа"?
D.M.
нет, не стал делать! Довольно спорная решетка и ценник конский на нее - 70 штук  :o так сказать, эксклюзив в штучной версии удовольствие дорогое
ivan111
Алексей 150
Black   Limited
ivan111
Соглашусь, цены нереальные *tnp*, подножки посмотрел в Москве в наличии за 25р., есть новые.
МАКИ 1
Alm@zoff
МАКИ 1
Alm@zoff
Цитата: МАКИ 1 от 27 ноября 2015, 17:01А так ?
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=24179.0
Так лучше.
На задней трубе с одной стороны заглушки нет что ли?! Как туда земля набилась ?
Psihoterapevt
Хочу вот такую решетку, где искать, может кто в курсе?
Psihoterapevt
Оуу.. спасибище за оперативный ответ! )) А то инет на работе обрезанный.. еле еле дышит)  *par*
карик
да уж не густо тут по тюнингу .я думал в лексусе скучно а тут еще скучнее ))))
Blade_Runner
Кто ставил диоды в подсветку салона, поделитесь, где брали? Нашел на алиэкспрессе, но в отзывах пишут, что яркость никакая.
Андрей серрр
Сейчас в любом магазине снимать родную и в магазин там подберут по цоколю
Cars
Павел280289
Подскажите кто где покупал коврики в салон, прям целая беда оказалась
Bolat
А на заказ сшить не дешевле?
Zorg57
Господа тюнингаторы, после поездки по Карелии выяснилась следующая проблема, На 16 дисках постоянно срывает балансировочные груза. Слишком мало места внутри между кулаком суппортом и диском. И грязь с ветками и камнями их отрывает. Принял решение в дальнейшем переходить на 17. Даже под грязевую резину.
Как жаль, что т
Blade_Runner
Кто-нибудь делал себе современный выкидной ключ? Подскажите, где в Москве можно сделать, а то брелок надоел болтаться.
Philter
Решетка радиатора Raptor для Ford Explorer 3
Shaman19
