Загорелась лампочка подушек безопасности.
Автор Memphis, 27 октября 2019, 17:32
Memphis
Всем добрый вечер! Сегодня, в свой законный выходной, решил позаниматься домашними делами. Поездить, затариться продуктами по магазинам и тому подобное. Вышел во двор, к своей любимой зверушки, запустил её и стал ждать пока вторая любимая собиралась. Тут с балкона выглядывает сосед и спрашивает есть ли у меня провода для прикуривания, но у меня же ДЖИП, у меня всё есть в том числе и провода. Он сразу спустился и мы прикурили его пепелац, и каждый поехал по своим делам. Где-то после часа катания по магазинам я замечаю, что у меня загорелась иконка подушек безопасности, и после этого, настроение выходного дня накрылось медным тазом. Соответственно у меня возник один вопрос, а после некоторого раздумья, второй. 1) Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и куда копать; 2)Подскажите хорошую приблуду для чтения ошибок и т.п. Заранее спасибо! ПЫ.СЫ. сосед завёл свой пепелац ещё на подключенных проводах и на моей заведённой машине.
Вячеслав51
Закажи с Али китайский ELM,только версию ,,1.6,,. Рублей 300 стоит.Установи бесплатный форскан и читай.Торку видит только двигатель.
Memphis
Спасибо! Гляну.
dimitri
Цитата: Memphis от 27 октября 2019, 17:32ПЫ.СЫ. сосед завёл свой пепелац ещё на подключенных проводах и на моей заведённой машине.
супер , зачем так-то ? ну элементарная безопасность , если хочешь помочь : цепляй провода на заглушенной машине , кури минут пять , отцепляй провода и заводи потерпевшего.
Memphis
Увы, но я не успел это заметить( что он заводит). Мой открытый капот закрывал весь вид.
dimitri
Цитата: Memphis от 27 октября 2019, 18:32Увы, но я не успел это заметить( что он заводит). Мой открытый капот закрывал весь вид.
а  вообще нечего допускать , в данном случае именно вы оказываете помощь , поэтому все остальные  в сад.
Memphis, ну прикурил и прикурил. Ни каким боком это не повлияло на загорание лампочки. Просто так совпало, тем более через час  *par*  тут скорее всего просто где-то контакт может окислится. Смотрите датчики спереди.
Raptor
Memphis, Много букв. Загореться символ подушки может из за не правильно размещенного груза в салоне. Если после того, как салон очищен и символ горит. Сбросьте память. Два способа. Форскан или отсоединение аккумулятора на 20 -30 сек.и включение зажигания в этот период.
Сдвинутое в край пассажирское сиденье, хлам под передними сиденьями тоже зажигает лампочку.
dimitri
Цитата: Муромец. от 27 октября 2019, 19:00Memphis, ну прикурил и прикурил. Ни каким боком это не повлияло на загорание лампочки. Просто так совпало, тем более через час    тут скорее всего просто где-то контакт может окислится. Смотрите датчики спереди.
не факт , частенько такие траблы вылезают , когда заведённые авто на аккум цепляют.
ну а так-то да , скинуть клеммы . только не 30-40секунд , а минут на 5-10(лучше 10) , потом заводить.
Memphis
#11
Я мог заметить только через час. У меня ещё ABS горит, да и день был солнечный.
Цитата: AL98RUS от 27 октября 2019, 19:20
Только ELM нужен версии 1.5.
А почему 1,5?
Груза в салоне, кроме меня и жены, никакого не было )
Memphis
Цитата: Муромец. от 27 октября 2019, 21:01
Потому что лучше, чем 2.0 . А 1.6 нету.
Спасибо, понял.
Спасибо, мужики, за советы. Завтра скину клемы и отпишусь, помогло или нет.
Metawis
Смотри датчик удара. Он перед радиаторами. Болт проходящий через корпус от времени и коррозии "потолстел" и расщепил корпус порвав проводочки. Лечится либо заменой, либо паяльником и эпоксидкой.
Ренатс
Была такая хрень, когда я не очень корректно, ставил центравльную консоль на место, и клемы скидывал, не помогает, на следующий день с утра завел -все Ок.
Правда нв ФЭ4.
Вячеслав51
Интересный алгоритм.А я,дурак,всю жизнь неправильно делал.Цеплял провода,заводил свою, включал печку почти на полную,минуты через 2 заводил дохлого чуть добавляя газу,снимал провода.Всегда все было нормально,ничего не вышибало.За пять минут дохлая АКБ не примет заряд,даже за 10,тем более зимой.Твой способ, Дмитрий, попахивает абсурдом.
   Ошибся,эльм 1.5.
dimitri
Цитата: Вячеслав51 от 27 октября 2019, 23:50Интересный алгоритм.А я,дурак,всю жизнь неправильно делал.Цеплял провода,заводил свою, включал печку почти на полную,минуты через 2 заводил дохлого чуть добавляя газу,снимал провода.Всегда все было нормально,ничего не вышибало.За пять минут дохлая АКБ не примет заряд,даже за 10,тем более зимой.Твой способ, Дмитрий, попахивает абсурдом.
   Ошибся,эльм 1.5.
абсурд или нет , но именно так и заводил страждущих , а на заведённом авто уж увольте.
и я сказал 5-10 минут курить , в зависимости от больного.
Читайте руководство по эксплуатации на авто. В нем есть раздел на эту тему.
Memphis
Колдовство с клемами не сработало.
Спасибо, сегодня после работы гляну.
vladvo
Memphis, лампочка зажглась и горит ? Или мигает сначала ? Если память мне не изменяет - она должна хм.. вымаргивать код неисправности из двух цифр.
Memphis
Сначала моргает каким-то алгоритмом, потом немного погорит и тухнет, секунд через десять происходит тоже самое, но после этого светится уже постоянно.
Metawis
#22
Она мигает код ошибки. Долгие мигания - первая цифра "Х", короткие вспышки - вторая цифра "Y". На выходе получается код ошибки "XY". Расшифровку можно нагуглить. Но это общий код, частности он не показывает.
Если память не изменяет - при проблемах с фронтальным датчиком удара должно мигать 4-2
Memphis
Спасибо! Завтра гляну, загуглю и отпишусь.
vladvo
Цитата: Metawis от 28 октября 2019, 19:48Долгие мигания - первая цифра "Х", короткие вспышки - вторая цифра "Y".
Нет там никаких длинных и коротких вспышек. Просто мигает. Первая цифра - пауза - вторая цифра. Повторяет несколько раз и оставляет лампу включенной.
Т.е. четрыре вспышки (4) - пауза - две вспышки (2)  = код 42
Metawis
vladvo, да, прошу прощения. Попутал с другим авто.
Memphis
Сегодня заезжал к ребятам, подключили сканер, он выдал код ошибки B2293. Загуглил и вот, что нашёл: Неисправность подушки безопасности. Требуется проверка модуля системы, а также всех проводов, идущих от блока. Сегодня буду перетыкать все проводочки.
vladvo
Не забудьте, что работы с подушками и всей этой системой проводятся через 15 минут после отключения АКБ !
Memphis
Понял. Спасибо!
ASV
Цитата: Memphis от 29 октября 2019, 16:57Загуглил и вот, что нашёл: Неисправность подушки безопасности. Требуется проверка модуля системы, а также всех проводов, идущих от блока. Сегодня буду перетыкать все проводочки.
А вы не нагуглили, что это общий код неисправности системы, имеющий более десятка конкретизирующих кодов и тупое перетыкание всех проводочков тот ещё самомозохизм?
vladvo
Вот кстати да, ASV очень правильную вещь сказал. Выше в теме уже советовали ELM приобрести. Можно не ждать, на Авито в Севастополе полно предложений. Думаю, вполне можно договориться о предварительной проверке на авто. Купите в плеймаркете ForScan и проверяйте сразу через него. Если проверяемый ELM увидит ABS и подушки - можно брать.
Memphis
На выходных займусь, а то сейчас на работе завал.
Memphis
Сегодня выяснилось, что к проблемам с подушками, добавилось и не рабочий клаксон. Может кто подскажет какой предохранитель или реле за них отвечают. Хочу глянуть, пока ELM не приобрёл.
Вячеслав51
Что-то мне подсказывает что надо смотреть,, улитку ,,на руле.
Memphis, под капотом №28 реле. В салоне №6 правый звуковой сигнал,  №18 левый
Memphis
Знакомый мастер тоже самое мне сказал по телефону. Но пока начну с малого, а там как пойдёт.
Спасибо!
KONSTANTIN
до кучи глянь круиз-контроль как работает и подсветку диодов на руле, раз шлейф дурачит
Николай Елисеевич
Подсветка на руле светодиоды или лампочки? Правая сторона светит нормально, а левая часть кнопок еле светит. Если бы диоды оно светило или нет.
Пенсионер
KONSTANTIN
Цитата: Николай Елисеевич от 08 ноября 2019, 09:33на руле светодиоды или лампочки?
не верное утв,
это зависит от модели, у меня чистый американец, диоды по кругу. не вкл круиз- разьем на правой стороне сидел неплотно апосля ремонтников. и как тогда меняется уровень подсветки? на мастерблоке, а там только диоды стоят!
Memphis
#40
Наконец-то, сегодня, я добрался до этой проблемы. Снял подрулевой шлейф и обнаружил там вот такую печальку.
И к сожалению, обрывов было два. После того, как запаял основной, решил прозвонить.
И нашёл ещё один, только не на всю ширину шлейфа, а только на три контакта.
После того, как всё запаял, залил эти контакты термо пистолетом.
Установил. Ошибка пропала, клаксон работает ;D
Проблема возникла после того, как  тупые механики снимали либо баранку, либо отстегивали привод на рулевую рейку.  Иначе сломать шлейф невозможно.
Memphis
Возможно они его перекрутили, а сломался он, уже у меня.
Не «возможно»,  а так оно и было. Печалька в том, что ошибка повторится.
Можно спастись от этого. Обычно ломается примерно 5-7 см. Не нужно там маяться, лучше просто укоротить « часовую пружину», clock spring по нашему. Только при установке нужно понимать, где середина пружинки.
dimitri
Цитата: Memphis от 23 ноября 2019, 18:26Установил. Ошибка пропала, клаксон работает
как временное решение вполне , но , к сожалению , такой вид ремонта очень недолговечен .
Memphis
В таком случае, к следующей поломке, лучше будет приобрести новый шлей.
KONSTANTIN
в древности заменяли на шлейф от эпсона, матричного принтера, коль одно паять придется
Ещё хорошо, что не бахнула подушка или не загорелась проводка.
Ну и нужно правильно установить все на место. С новой «часовой пружиной» все просто, после установки вытащить фиксатор.
Со старой придётся повозиться. Закрутит шлейф на половину витков и установить при положении колёс «прямо».
Goleaf
Не ужеле так дорого запчасть б/устоит чтоб так мучатся.
Memphis
Лично для меня интересно знать, как, что устроено в моей машине, и знать как это починить, да и где гарантии, что б/у проживёт дольше чем то, что ты сам отремонтировал.
Goleaf
Я так и знал :)
Сам люблю чего нибудь починить.
Обычно заламывается кончик до 15 см. Можно просто его укоротить.
Memphis
#52
Цитата: Goleaf от 24 ноября 2019, 11:57
Я так и знал :)
Во-во, тем более приобретение таких знаний очень помогает, если отдаёшь машину на СТО и там тебе начинают рассказывать о том, как это всё сложно делать и как это всё дорого.
У меня примерно так и получилось, только укоротить пришлось где-то 5см.
Это не кончик - это уже конец
Павел29190
Всем привет, подскажите плиз номер Датчика удара, который передний посередине
ФЕ 4.0, 2005г
александр577
Загорелась лампочка подушек безопасности больше 10 лет назад .а вот сейчас надумал её потушить .33 код . пирапатрон  ремня водителя стрельнул. Вопрос Надо ли прошивать что либо после замены патрона или установки сопротивления вместо оного ? Или само погаснет.?
ASV
После замены пиропатрона или установки сопротивления возможно потребуется процедура самодиагностики по требованию через сканер. Справится ELM+Forscan.
александр577
Заказал резистор на 2.7 ом ( не уверен может нужно другой) привезут в начале августа. А там где и пиропатрон подвернётся. А до сентября лампочку потушить нужно. В сентябре на астрахань.
KONSTANTIN
может тупо нихром намотать и емкость , чтоб обмануть СРС, но На Фокусе резистор 2ом + кондёр 0.5мкф последовательно, не електролит
александр577
Попробую достучатся до наших местных (очень занятых и не любящих американцев) электриков (городишко рядом с Тулой). Сам если только пошагово .в  левую руку это в правую то и сделать.
Haron
#60
Цитата: александр577 от 28 июля 2023, 21:23Надо ли прошивать что либо после замены патрона или установки сопротивления вместо оного ? Или само погаснет.?
На тройке 2004 года америкосе мне ничего перепрошивать не потребовалось. После предхоза на моей отсутствовала подушка пассажира, и был стреляный пиропатрон водителя. Купил с разбора подушку и пиропатрон соответственно. Установил, собрался форскан подключать, завел машин, система после самотестирования сама погасила контрольную лампу. Протестил затем форсканом - ошибки сами пропали.
Вообще первый раз вижу машину, которая ошибки SRS после замены узлов сама трет. У европейцев и япов такое вроде как запрещено. После устранения всех неисправностей по системам безопасности мне на евро и япах всегда требовалось сканером ошибки тереть, а у Экспа нет.
А резистор зачем колхозить, еесли можно пиропатрон с разбора купить? Не знаю как сейчас, но 2+ года назад их как грязи было на разборах, и стоили до 1000 руб....
александр577
#61
Это я и хотел услышать .что ошибки трёт .тогда  сразу пиропатрон искать буду.   Заказал вместе с ремнём и доставкой с Одинцово 2100 . После установки сообщу на счёт ошибки (может кому интересно.
KONSTANTIN
александр577
Сегодня яндекс маркет привёз сопротивление 2.7 ом. Соединил два провода пирапатрон ремня и подключил аккум (полчаса клема снята) .лампа потухла и не моргала (3 плюс 3). Что и хотел.  Теперь дождусь с авито пирапатрон и сделаю по заводу со сьёмом сидухи .так как моторчик (пояснитца) на пол упал .пока я там лазил.
На Э4 после срабатывания ПП требуется замена блока (по мануалу). Ни о каком стирании ошибок самостостоятельно речи нет. Восстановить работоспособность блока SRS можно только перепрошивкой микросхемы памяти.
Содержимое файлов готовят специально обученные люди :(
Самовосстанавливается работа блока только в том случае, если срабатывания пиропатронов не было. Например - обрыв проводки.
александр577
#65
Завтра заберу пирапатрон .когда сниму сиденье -сам не знаю (завтра замочу крепёж вд-40) Последние годы всё заламываю . Пирапатрон точно стрелял. сын говорил дыма много было .когда он в стадо въехал.         Приехал пирапатрон . Снял сидуху и всё поделал . Фотки.
александр577
#66
  Бежевый  мой стрельнутый .чёрный с одинцово приехал. сопротивление несколько дней лампочку гасило . теперь патрон гасит. всё работает . С торца пирапатрон видно заряжен или нет.
