Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
X-treme
Не сталкивался с заднеприводными. Тогда легче. Ступичный подшипник (2 шт) проверь.
Shaman19
андрэ
А причём здесь рессоры, стук то спереди? :o
Акулыч
Цитата: M.P.S. от 08 марта 2012, 16:28С левой стороны! такое ощущение, что что-то открутилось., только при медленной езде, любая выбоина ощущается!
Грибы или сайленты передних рычагов.
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 08 марта 2012, 17:28
Нееее привод на задние колёса!
Погоди... У тя в стоке штоль недопривод?
Македонский
Шаровые тоже могут стучать!
M.P.S.
Привод задний, передний  мост подключаемый (муфты + кнопка) :)
Месяц назад менял, шаровые полгода :)
А подшипники я думаю не причём, гула нет люфта тоже!!!
андрэ
M.P.S., Грибы всё таки посмотри,у меня один тоже за месяц убился,может брак заводской. :-\
Chicha66
Посмотри привода с крестовинами и колодки тормозные. Колодки могут в посадочном себе место выгрызать, потом как бубенчик звенеть будут, особенно на малом ходу. Ну и стоики стаба тоже не мешает проверить.А вообще, надо тупо залезть и поковырятьсячё там и как. Может действительно что открутилось. ;)
M.P.S.
Ок! В воскресенье проверю :)
M.P.S.
Как и говорил, проверил!!! Ничего не нашёл, за исключением люфта в рулевом!!!!
Его конечно подтянул, но люфт остался (в районе сошки и вала из механизма)!!!!
Кто нибудь знает как его устранить???
п.с. прошприцевал по дороге стук не втречался :)
crazy_cat
#1571
подскажите где найти схему переднего привода, или скажите из чего он состоит? обнаружил что у меня от переднего редуктора до правого колеса кардан мёртвый наглухо, шлицевая часть и та часть где кардан входит в ступицу - болтаются как карандаш в стакане.... На экзисте правый вал (только всборе) стоит 32 тысячи, нах такое надо.....
Я знаю карате, дзюдо, бокс, рукопашка и много других страшных слов!!!
Chicha66
#1572
Цитата: crazy_cat от 15 марта 2012, 00:56подскажите где найти схему переднего привода, или скажите из чего он состоит?
В мануалах, которые есть тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,47.0.html
Цитата: crazy_cat от 15 марта 2012, 00:56обнаружил что у меня от переднего редуктора до правого колеса кардан мёртвый наглухо, шлицевая часть и та часть где кардан входит в ступицу - болтаются как карандаш в стакане.... На экзисте правый вал (только всборе) стоит 32 тысячи, нах такое надо.....
Скажу сразу. То что на экзисте написано, не значит что будет в наличии. Длинный кусок правого вала снят с производства и его  найти новый практически не возможно. Так что если шлицы мёртвые - ищи валы на разборках, меняй крестовины. Номера крестовин я недавно где-то в этой теме выкладывал. По ступице почитай тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4370.0.html
M.P.S.
M.P.S.
