Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
андрэ
Chicha66, Приветствую,а ссылочку на опупею не даш? Помню где то видел,а сейчас найти не могу.
ManSon
Не каких наездов, ни в коем случае. У него вообще золотые руки и он реально мне помог советами, за что я ему очень благодарен. Просто вопрос коррозии- это самая больная тема любого кузова! Я эти проблемы решаю уже 24 года, всеми существующими способами.
андрэ
Так как же заделать крыло? Пробывал подварить,прожигаю железо. ???
Chicha66
Цитата: андрэ от 03 марта 2012, 22:53а ссылочку на опупею не даш?
http://ford-trucks-club.com/%D2%FE%ED%E8%ED%E3-off-road-10/soa-sas-%E2-%EE%E4%ED%EE%EC-%F4%EB%E0%EA%EE%ED%E5-%E8%EB%E8-%EC%EE%F1%F2%FB-%F3%E0%E7-%ED%E0-%FD%EA%F1%EF1-%ED%E0%F7%E0%EB%EE-%EF%F3%F2%E8-117/
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=4651
http://www.ford-trucks-club.ru/album.php?albumid=31
В двух словах... Поискать, там можно много чего ещё найти... Да сам выложит, если что... ;)
Ньюанс в том, что у экспа есть свои больные места, которые известны большинству старых эксповодов. Заднее левое крыло - одно из них. Поэтому, если не в курсе, лучше хватать каждую всплывающую инфу.
андрэ
Chicha66
Цитата: андрэ от 03 марта 2012, 23:08
Chicha66, Благодарю :)
Да не за что... Пока Акулыч ещё тут, сам спроси у него. Он те много интересного про экспы рассказать может... ;)
ManSon
Цитата: андрэ от 03 марта 2012, 23:04Так как же заделать крыло? Пробывал подварить,прожигаю железо.
Полуавтомат ржавчину не любит, либо прожигает, либо насирает (извиняюсь за выражение). Только газосварка! Либо ацетиленовый, либо пропановый пост. Я чаще пользуюсь пропановым, стараюсь паять припоем (25% серебра). Температура горения ниже. Основная ржавчина выгорает, паяные или сварные края обогащаются углеродом. Тут главное соблюдать технику пожарной безопасности и технологию! не перегревать основной метал (в данном случае крыло) я на метал прилепляю мокрый листовой асбест и периодически смачиваю его иначе метал уведет, крыло будет кривое. После пайки или сварки (когда остынет) обрабатываю кислотным грунтом и почти сразу акриловым грунтом. Теперь можно подшпаклевать и т. д. Только не мочить водой!!! Грунты, шпаклевки впитывают влагу, получится "мартышкин труд". После покрывается керамическим лаком.
Зачищать ржавчину болгаркой бесполезно! Это не надолго. Как Акулыч уже говорил, метал ржавеет изнутри. Арки начинают ржаветь, в местах соединения колесной арки с крылом, ну и конечно же камнями бъет снаружи.
Тот процесс который я описал- трудоемкий, соответственно дорогостоящий. Так делают либо себе, либо клиенту который готов за это заплатить.
Проще вырезать всю ржу болгаркой и приварить ремонтные арки. Так называемый заплаточный ремонт. Тут можно воспользоваться полуавтоматом а сварные швы зашпаклевать стекловолоконной шпаклей.
Еще проще, если зачистить болгаркой (на сколько это возможно), остатки обработать ОТЕЧЕСТВЕННЫМ! преобразователем ржавчины (на основе ортофосфорной кислоты) загрунтовать и залепить стекловолоконной шпаклей, изнутри замазать (например мастикой). Это предпродажный вариант, максимум на год хватит.
Как мог объяснил. Если какой то вариант заинтересовал, могу подробней объянить. Лучше конечно фото посмотреть.
Alsys
Цитата: Romann от 02 марта 2012, 13:46
ManSon, Если бы все было даже-бы и не заморачивался.  Из всех запчастей  в городе находил свечи (и то 5 штук нашел) ,ремень приводной (говорят 4 года лежал т.к ктото от заказа отказался). Сальники только методом подбора и то не все , что надо и крестовины на передний кардан 27*82 от многих япов подходядят. Подшипники тоже, снял пришел в магаз есть -гуд ,нет-поставил назад и заказываешь. По три недели ждем. Не все в столицах живут .
Добавлю,может кому-то пригодиться.Крестовина с размером 27х82 установлена в кардане Форда Транзита до 2000г.в.Её номер U100-подымут в любом автомагазине еврозапчастей.
M.P.S.
Всем привет! Появился непонятный глухой стук, при медленной езде попадая в выбоину!
При скорости всё нормуль!!
Ни кто не сталкивался с этим?
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 08 марта 2012, 15:46Появился непонятный глухой стук, при медленной езде попадая в выбоину!
Где стук, какой?
M.P.S.
С левой стороны! такое ощущение, что что-то открутилось., только при медленной езде, любая выбоина ощущается!
Chicha66
Спереди, сзади?... Ну чё из тя клещами всё вытаскивать надо...? :D
M.P.S.
Спереди :D
X-treme
M.P.S.
Цитата: X-tream от 08 марта 2012, 17:26
Крестовины проверял?
Нееее привод на задние колёса!
