Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
ManSon
Цитата: ammiak от 02 марта 2012, 22:49крестовинка АД Целко?
AC Delco. Чего то я не додумался номерок пробить *pozor* Устал наверно *7* Это тоже Эксплореровские, значит моего приятеля, он такие ставил года три назад и к стати до сих пор ездит. Мои Штатовские. В понедельник скажу номер, у меня Америка не пробивается
Chicha66
Цитата: ManSon от 02 марта 2012, 23:00У меня Эксп-92 года, все пять крестовин одинаковые
Значит автомат. На механике задние крестовины больше. По второму размеру, что я писал. ;)
ManSon
Я механику не разу не видел, незнаю чем отличаются :-[
Chicha66
Цитата: ManSon от 02 марта 2012, 23:30Я механику не разу не видел, незнаю чем отличаются
Размеры крестовин отличаются. На карданах АКПП 27х82, а на заднем кардане с механикой - 27х92
ManSon
Крестовины это мелочи...
Я уже месяца два размышляю над темой, как из двух экспов собрать один? Номера и документы от первого (93г.) поставить на второй (96г. не растаможеный).  Номера не проблема, не знаю как морда со стыкуется с дверями и капот с панелью лобового стекла  :-[
TransLab
Цитата: ManSon от 03 марта 2012, 00:11Я уже месяца два размышляю над темой, как из двух экспов собрать один?
В длинну, ИМХО. В ширину не практично, у нас ширина ТС ограничена ГОСТом. Вариант " в высоту" вообще рассматривать не стоит, так как вторая силовая установка в этом случае не работает, а двухэтажные транспортные средства смотряться хорошо только в антураже Вестминстерского аббатства.
ManSon
Кто то прикалывается :D А кто то работает  8)
ManSon
http://karpovka.net/2010/12/19/19477/ этот металлолом я востанавливал три месяца. Заменил морду, крышу, ходовую, перебрал двигатель, АКПП, электрику и т.д. Теперь как новенькая! Хотел рабочие фотки скинуть, не получается :-[ тут какой то формат не понятный :-\
Gene51
ManSon, Крылья задние делали?
Chicha66
ManSon, Да состыковать морду с кабиной можно. Только проще целиком. или под крылья фартуки наращивать. Попадались на картинках такие гибриды.
ManSon
Цитата: Gene51 от 03 марта 2012, 09:04Крылья задние делали?
На своем? Делал. Справа только арка немного коррозией пошла, зачистил и подкрасил. С левым сложней, оно два раза битое было, пришлось менять
Акулыч
Насчет задних крыльев.
Не питайте иллюзий, если пошла ржа в р-не лючка бензобака, то она идет изнутри наружу, т.е. если ржа появилась, крыло прогнило насквозь. Изнутри. Любые ремонты снаружи не устраняют причину, а лишь маскируют последствия.
Устриц ел.
ManSon
Устриц ел.
Акулыч
Рассказывать мне откуда берется коррозия и как с ней бороться, это все равно что я буду объяснять как работает АКПП
Gene51
Ценник на задние крылья нифига не гуманный. Не варить же из кусочков? :-\
Chicha66
Цитата: ManSon от 03 марта 2012, 22:40
Акулыч
Ты на Акулыча не наезжай. Почитай его опупею с Э1, Тогда поймёшь, что все эти косяки он вылечил сам, своими руками. Причём  и АКПП, и коррозию, и много чего ещё интересного.... ;)
