Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Romann
M.P.S., Газеткой отдефектуй на холодную и на горячую
M.P.S.
Это наверно всё таки какой то глюк!!!
Сегодня ехал по тому же маршруту и проезжая то место где стрелка поползла на верх она встала в обычное положение по центру  :-[
Проехал еще 7 км показания как раньше!!!! и ни намёка на перегрев чётко по центру!!!! :)
Аномальная зона ул.Башиловская в районе перекрестка где стадион.
Буду проверять дальше!!!!
Спасибо всем.
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 01 февраля 2012, 07:28Аномальная зона ул.Башиловская в районе перекрестка где стадион.
Бывают такие места глючные. :-\
Карась Денис
Chicha66, Николаичь, драсьте!
а вот нарисуй хоть примерный бюджет по замене фар на Оковские  :-\
вроде руки есть, вчера в гараж понял  :D
Chicha66
Да в принципе какой там бюджет? Стоимость фар в сборе, стоимость колодок для лампочек Н4, я ещё брал декоративную решётку от оки на обрезание под вставки. Ценник можешь узнать в любом магазе. Я ща не помню уже. ;) Остальное всё ручками, гравёром и паяльником.
Македонский
Сегодня только началось,при повороте руля,резко влево вправо,глухой звук спереди,наконечники в норме,шаровые  могут так стучать? подозреваю что сошка рулевого редуктора,у кого было такое? :oЗавтра на диагностику поеду! :-[
Chicha66
Македонский, Если сошка, то ездить опасно. Стучать может что угодно. Наконечники, шаровые, привода, грибы.
M.P.S.
Македонский
Привод перед подключен или нет?
АКБ закреплён?
Македонский
Цитата: M.P.S. от 03 февраля 2012, 18:45
Македонский
АКБ закреплён?
Акб в норме, стук снизу и при любом положении хабов( и во вкл и в выкл)
Македонский
Звук непонятно откуда,на морозе вдвойне непонятно,но глухой, что самое обидное внезапно!Может и грибы))) Раздражает это неведение,эх потеплело бы мгновенно!!Серёг,но ехать вечером в любом случае надо,поэтому дай бог ,всё будет хорошо!
M.P.S.
Македонский
Цитата: M.P.S. от 03 февраля 2012, 18:59
При езде или на месте?
На месте  и при езде тоже...
M.P.S.
Македонский
Цитата: M.P.S. от 03 февраля 2012, 19:07
В руль отдаёт?
немного,но больше в кузов!  в любом случае спасибо,но только щупать надо,на слух много что может быть!То что шаровые мёртвые,это факт, люфт в них дикий,может из-за них(но раньше не было такого...
M.P.S.
Македонский
Если в кузов то на 99% не рулевое!!!!
Может банально и шаровые и стойки стабилизатора (закостинели)!!!!!
