Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 31 января 2012, 20:24
Chicha66
Только не смейтесь :D, сегодня я поменял еще один и тоже самое!
Так вопрос в такую погоду вязко муфта должна (замыкаться или размыкаться) и помогать термостату держать температуру?
Дело не в погоде, а в температуре. Там есть термоспиралька такая, которая в зависимости от нагрева поджимает или отпускает муфту. Вполне возможно, что муфта устала уже. Кстати глянь, может эта спиралька грязюкой вся забита.
M.P.S.
Romann, Chicha66
ОК! Ну надеюсь не помпа.
Chicha66
Цитата: Romann от 31 января 2012, 20:26
Chicha66, Наш родной такой: диаметр 52 мм, 91 TM-8575-AA 92/106 Motorcraft .  Открываться начинает при 92 .Полное открытие при 106 .
Ну и в результате поручается, что рабочий диапозон 97-103. ;)
Цитата: Romann от 31 января 2012, 20:26Но обычно с утра, когда только раз прогреется потом видать глоток холоднекой(как бы на ангину не нарваться) срелка резко падает. Опосля подниматся до рабочей и все окей .
Так и должно быть. Но я-б на месте Михи, всёж проверил состояние этой спиральки. M.P.S.,  У тя это произошло при прогреве или на уже прогретой машине в пути?
Македонский
Да уж,в морозы темы про указатель уровня температуры и прогревы,становятся более актуальными! :)
M.P.S.
Chicha66
В пути. Жижа в норме в салоне ташкент!
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 31 января 2012, 20:55
Chicha66
Наверное глюк. :-\ Посмотрим на прогрессию. ;)
Македонский
Chicha66, Наш родной такой: диаметр 52 мм, 91 TM-8575-AA 92/106 Motorcraft .  Открываться начинает при 92 .Полное открытие при 106 .M.P.S., Потеплеет пройдет .Уменя стало когда за 20 опустилось . Но обычно с утра, когда только раз прогреется потом видать глоток холоднекой(как бы на ангину не нарваться) срелка резко падает. Опосля подниматся до рабочей и все окей . Ну естественно из-за муфты в пробках немного остывает.
+1000
M.P.S.
Македонский
Сергей,а до спиральки что бы добраться,надо  же муфту снимать?
Chicha66
Ну подлезть там царапулкой какой-нить, или кисточкой металлической.
M.P.S.
Македонский
Муфту снять не проблема!
Македонский
Цитата: M.P.S. от 31 января 2012, 21:02
Македонский
В тёплом гараже,да!!!  Я просто  грешу на муфту! Друг поставил на Экспа карлосоны электро и всё,стрелка как раньше не прыгает!
Карась Денис
Цитата: Македонский от 31 января 2012, 20:54Да уж,в морозы темы про указатель уровня температуры и прогревы,становятся более актуальными!
+ 100  :D
M.P.S.
У моего знакомого тоже подозрения на неё! Хотя менял летом ставил не оригинал USN!
Chicha66
Не связывайся с карлсонами. Проходили уже. Забей в экзисте № 22166 , и будет тебе счастье занедорого, фирмы Usm. ;)
