Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Македонский
Карась Денис
ammiak,  Армен, как задумаюсь, иной раз - жалко денег уже в него вливать  *pozor*
Ездит, и Слава Богу......    ;)
Цитата: Romann от 31 января 2012, 12:58Трубку что к штанам прикручена выкинул (дырку заглушил ) тоже и все датчики что к ЕГР привязаны были тоже в топку. Дырку в коллекторе заткнул
а может фотки сделаешь ? ну и так............... для Клубней -инфа полезная будет :)
Chicha66
Romann
Карась Денис, Завтра сфотаю,  если пяльцы на морозе не отвалятся  , 36 минуса обещают. Дед Мороз кокушками зацепился  за Сибирь матушку .
M.P.S.
Может кто подскажет!
Может греться машинка в мороз если не работает муфта пропеллера?  :-\
Температура плавает от 80 до 92.
Romann
M.P.S., А не работает это как -заклинила и газеткой комсомолкой не останавливается?  И как определил темпу до градуса?  Если по стрелке ,она почти у всех дрыгается из-за довольно эфективной системы охлаждения .
Gene51
Вроде , как правило , клинит и дует на всю. :-\
M.P.S.
Romann
Сегодня стреманулся :o когда ехал стрелка с середины поползла на право и остановилаь на последней букве потом обратно. Решил проверить! На той недели менял термостат.
Температуру по прибору!
Romann
M.P.S., Нормально .У нас термостаты ведь на 92 стоят. Это он тебя попугать решил нагревшись до рабочей теммпературы  и резко разбавив ее холодненькой  *beer1*.Тоже так в холода делает .
M.P.S.
Romann
Да но после замены стрелка стояла четко по середине! А сегодня вот такая фи.ня!
Chicha66
Цитата: Romann от 31 января 2012, 20:01У нас термостаты ведь на 92 стоят.
Ошибочка. ^-^ Наши термостаты рассчитаны на температуру срабатывания в пределах 97-103гр. ;) Остальное аналоги.
M.P.S.
Chicha66
M.P.S., Глюк какой-то. Через тоннэль часом не проезжал, когда температура попёрла? А то бывает такое. Думаю Роман правильно сказал. Хапнула холодной водицы из радиатора и остыло. Если будет так постоянно происходить, стоит посмотреть, правильно-ли поставил термостат.
M.P.S.
Chicha66
Только не смейтесь :D, сегодня я поменял еще один и тоже самое!
Так вопрос в такую погоду вязко муфта должна (замыкаться или размыкаться) и помогать термостату держать температуру?
Romann
Chicha66, Наш родной такой: диаметр 52 мм, 91 TM-8575-AA 92/106 Motorcraft .  Открываться начинает при 92 .Полное открытие при 106 .M.P.S., Потеплеет пройдет .Уменя стало когда за 20 опустилось . Но обычно с утра, когда только раз прогреется потом видать глоток холоднекой(как бы на ангину не нарваться) срелка резко падает. Опосля подниматся до рабочей и все окей . Ну естественно из-за муфты в пробках немного остывает.
