Чистка кондея.
Автор Waukesha, 15 августа 2018, 09:57
Pavel_24
Цитата: caha от 03 февраля 2019, 04:41
Чищу раз в год. Химией для кондиционеров, ёршиком и парогенератором. Отверстие сделал со стороны пассажира.
Есть фото отверстия?
Когда то были. 90 процентов картинок безвовратно исчезли. Потерян опыт многих клубней  *par*
Это почти во всех разделах форума.
caha
Нету, сделать не сложно если нужно. Только щачем :-[. Обычное прямоугольное отверстие.
Pavel_24
Нужно же знать где делать  :D
ALLFOR
Цитата: Pavel_24 от 03 февраля 2019, 09:43Цитата: caha от Вчера в 09:17
Нету, сделать не сложно если нужно. Только щачем . Обычное прямоугольное отверстие.
Да уж со стороны пассажира интересно... там бардачек снять и места наверно поболе чем со стороны водителя...
Bacs
Со стороны пассажира никак, мешает воздушный туннель от эл.мотора. только со стороны водителя реально
ALLFOR
Цитата: Bacs от 04 февраля 2019, 16:13Со стороны пассажира никак, мешает воздушный туннель от эл.мотора. только со стороны водителя реально
Понятно. Спасибо. Дождемся тепла и.............
kvipal
Цитата: ALLFOR от 04 февраля 2019, 16:23и.............
раздербаним автомобиль до основания, а затем...!
ALLFOR
А затем соберем пазл и будем думать что следующее дербанить...
Просто нужно снять блок контроля скорости вентилятора
kvipal
Вот зачем эту тему подняли... пока ожидал супругу с малым, подключил форскан, выдало ошибку по электрической цепи  левой заслонкой управления температурой. Теперь и менять что-то и разбирать чистить придётся. Все было чисто в последний раз. Форд как будто тоже читает форум.  *pozor*
dimitri
это классика "Трое в лодке на считая собаки"   , стоит прочитать справочник заболеваний и вы без труда найдёте у себя симптомы нескольких десятков заболеваний , не поддающихся лечению.  ;)
kvipal, на форуме обсасывался этот вопрос. Проблема либо с шестеренками (1), либо с нарушенными контактами в припайке разъема (2), либо обгоревших  щетках электродвигателя (3).  Возможно (2)+(3), одно - следствие другого.
Обычно первой гибнет правая сторона.
kvipal
AL98RUS, спасибо, читал об этом. Главное, что ни чего не беспокоит и изменений в работе климата нет.По теплу буду разбираться.
Цитата: kvipal от 05 февраля 2019, 11:15По теплу буду разбираться.
От характера неисправности зависят последствия. Если Вы ориентированы на замену привода целиком - можно и  откладывать. Если на ремонт - может оказаться невозможным.
