Ошибка P0451EVAP CONTROL PRESS RANGE/PERFORMANCEСигнал датчика давления паров
Автор Павел Кашин, 17 декабря 2015, 22:35
Павел Кашин
PO451   EVAP CONTROL PRESS RANGE/PERFORMANCE   Сигнал датчика давления паров бензина выходит за доп. диапазон
Подскажите где и что смотреть? форд эксплорер 2008 4,6 полный привод
Меняй масло чаще и будет тебе счастье)
ASV
Смотреть параметр FTP. Что показывает, как изменяется давление в баке.
Павел Кашин
ASV
В режиме осциллографа выбери FTP, во вкладке управления параметрами выбери EVAPCV и EVAPVM. Заведи двигатель, закрой клапан вентиляции(EVAPCV 100%), открой клапан продувки(EVAPVM 100%) - давление в баке должно понизиться, график понижения давления (FTP) плавный, без искажений. Закрой клапан продувки(EVAPVM 0%) и открой клапан вентиляции(EVAPCV 0%) - давление должно увеличиться до атмосферного.
Павел Кашин
ну тут я в шоке) только прочитал. а как их открывать и закрывать? в программе?
ASV
Павел, не бойся нажимать кнопочки в Forscan'е, он не кусается.
Павел Кашин
#6
завтра порыскаю)) спасибо)
программа Forscan версия 2.2.1 сканер ELM327 версия 1.5
вот график небольшой.. я так понял у меня вообще датчик давления паров в баке не работает) чуть позже поеду обратно и включу диагностику.. а так попробую управлять клапаном. единственное как это сделать.? попробую, если получится, то отправлю еще график
четвертый параметр это датчик давления в баке
параметры: кому интересно
1 Неисправность системы управления выпуска паров топлива
2 контроллер поглощения паров топлива
3 неисправность системы выпуска паров топлива из бака
4 клапан управления выделением паров топлива в амперах
5 уровень топлива в баке
6 состояние датчика давления в топливном баке
7 давление в топливном баке в кило паскалях
8 коробка передач скорость
10 массовый расход воздуха
дальше не интересно
Павел Кашин
Проехался и на досуге посмотрел) как это сделать, как клапанами управлять? или прога не поддерживает? EVAPCV эту нашел, но как ей управлять? и EVAPVM, а эту не нашел(( нет ее в списке((
ASV
Не парься, крышку бака открой или если там клапан без крышки у тебя, засунь палку любую. Если параметр FTP не изменится(не снизится с 4кПа до атмосферного), то датчик у тебя накрылся.
Павел Кашин
#9
Он всегда у меня непонятно что показывает, по параметрам 4 и показывает всегда) CHEK FUEL INLET когда-то выскакивала ошибка (уже с пару месяцев не выскакивает), да у меня там нет крышки) а зачем палку, есть спец приспособа для заливания всякой хрени (штатная)
сейчас скоро пойду протестирую) приеду напишусь))
ASV
Павел Кашин
вин детальки есть? так на всякий случай) может с проводкой что-то... сегодня масло поменяю и начну тестировать. комп на котором у меня вся информация разобран, вот на форуме и пишу) сам бы разобрался, но нет информации) Спасибо)
ASV
Павел Кашин
#13
ладно, я сам найду))) сегодня - завтра установлю диски и поковыряюсь в мануалах) третий день пошел джекичан не выскакивает еще) а то давно уже светится) сканер пришел, сбросил и пока не светится) но хотя еще ошибка в памяти загорается)
Все проверил) действительно дело в датчике давления наверно) нашел где он находится) на выходных залезу посмотрю его) он находится в районе топливного фильтра) на верху бака) там еще две крышки защитные надо открутить для доступа к топливному фильтру, а там не далеко и до датчика)) залезу проверю в электрическую его)
driver19-69
не забудьте поделиться результатом. А схемы подключения блока управления бензонасосом случайно нет ни у кого? который в багажнике за правой панелью?
Павел Кашин
#15
есть) только комп не под рукой
времени мало, нашел где находится... номер тоже нашел... но времени нет заниматься сейчас.. как будет отпишусь
Pavel_24
Разобрался?
Отпишись, что было.
Павел Кашин
нет еще... не лезу пока.. машина нужна каждый день((( но проблема в нем.. датчик 5000-7000 р стоит.. примерно. но в России его нет в официальной продаже.. нужно с разборок искать.
KROKODIL
Не подскажешь вин детали? И поменял ли вообще расскажи пожалуйста
KROKODIL
igorp45
igorp45, этот датчик стоит на топливной рампе, никоим образом не на баке.
igorp45
Я списывал номер прямо с датчика,когда бак снимали,у меня эта же ошибка.И по виду это тот датчик
Павел Кашин
Да так и езжу с этой ошибкой((( после сброса пару дней не проявляется.. а ковырять времени нету совсем, то работа, то отпуск всякими делами обременяет...
Павел Кашин, ерунда! В марте теме уже пять лет будет😂😂😂
Ещё столько - без проблем ;D ;D ;D
