Не запускается на холодную.
Автор pvm85, 16 апреля 2015, 19:18
ASV
Цитата: pvm85 от 09 октября 2015, 20:29
Таким методом не получается - пробовал тоже, но нет :-[
Тогда только сканером смотреть, что в этот момент происходит, остальное гадание на кофейной гуще.
pvm85
я правильно понял что надо параметр FRP смотреть - падает ли он, если да то как быстро?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
ASV
Да, картинка должна быть такая:
В режиме KOEO (зажигание включено, двигатель не работает).
При запуске, когда не заводится, тоже смотреть, что при прокрутке стартером происходит с давлением.
Датчик давления не пробовали отключать?
pvm85
ASV, понял - посмотрю.
Раньше пробовал - без разницы было, потом я поменял его на всякий случай - правда тоже на б/ушный
Gene51
К сожалению у меня в хозяйстве нет 4,6 и я не представляю как можно померить фактическое давление в рампе в момент пуска, работы и скорость его падения. Но наверняка на форуме есть люди которые могут подсказать как это сделать. Это первое что я бы сделал. И уже потом, если с топливом всё корректно, переключился на электронные компоненты, в т.ч. и остатки монтажа газового оборудования. ИМХО.
pvm85
ОК, понял тебя. От газа ничего уже не осталось - ВСЁ убрано абсолютно точно.
ASV
На четверке, что на 4L, что на 4,6L это можно сделать только со специальным переходником. Порта для подключения манометра нет.
Тогда остается только насос, но контрольный выстрел проверку лучше сделать.
pvm85
В общем, проблема решилась заменой бензонасоса в сборе ;D
Старый насос был с мертвым обратным клапаном (завис в открытом положении) плюс трубка подачи, идущая от моторчика самого была посажена на плохо затянутый хомут! Езжу уже 5ый день - проблема ушла ;D
Nikolai
Gene51
Цитата: pvm85 от 12 ноября 2015, 18:24Старый насос был с мертвым обратным клапаном
Что и требовалось доказать. Хорошие новости.  :)
pvm85
Nikolai, Gene51, шпасибо :D
AL98RUS, за 850 возьмешь? :D
pvm85
Цитата: AL98RUS от 12 ноября 2015, 20:44
Только за 580 ;D
ок, через пару лет, думаю за 500 отдам :D :D :D
ПС: я бы с удовольствием продал бы, да тойоты нынче больно дороги :'(
Ууппс, появились латентные перебежчики :D
