Не запускается на холодную.
Автор pvm85, 16 апреля 2015, 19:18
TransLab
Цитата: pvm85 от 01 февраля 2016, 17:51В итоге - замена проводки двигателя - и все стало работать как часы
Если долго мучатся, что нибудь получится  :D Поздравляю!  ;D
Алексей 150
Black   Limited
В общем - долгая эпопея, вроде бы, тьфу, тьфу, тьфу закончилась
Меняли бензонасос, топливный фильтр, блок упрвеления бензонасосом, проверяли шланги разные - все без толку.
В итоге - замена проводки двигателя - и все стало работать как часы ;D ;D ;D
Паша, надеюсь твоя неприятная эпопея закончилась.
Albert
pvm85, Пашка! Надо было запускать на горячую.  :)
yuer
Цитата: pvm85 от 01 февраля 2016, 17:51В итоге - замена проводки двигателя - и все стало работать как часы ;D ;D ;D
а что со старой было?
Не любила она его.  :D Где-то был поврежден один их проводов, оставшийся неизвестным.
Неблагодарное это дело  искать в толстенном жгуте внутренний обрыв провода.
Покрутили жгут - машинка завелась. Несколько повторов и приди к замене жгута. ПВМ так рассказывал.
Albert
AL98RUS, дааа, электричество - штука загадочная   https://youtu.be/l3ZMhenQhJw
TransLab
Цитата: yuer от 02 февраля 2016, 14:05а что со старой было?
"Неисповедимы пути электронов в полупроводниковых дырках" (с)  :D
С полупроводниками как раз все просто. Система ниппель: туда дуй, от-туда ни ответа, ни привета. Пыщь, короче.
Мягко сказать, проводка у наших машинок - не очень, даже по сравнению с советской тазовской. У той разъемы были слабым местом. Здесь же сами провода хреновастеньки. Часто причиной отказа электрооборудования является внутренний обрыв при внешне целой изоляции. Было так, что при красивой изоляции снаружи, внутри находилась зеленая пыль.
находить такие места не просто, если контакт плавающий. Только растягивать провод и где потянется, там и дырка.
pvm85
Саша все правильно написал - где то обрыв был, где - нафиг не стали искать (уж больно морочно это), поменяли всю косу.
Теперь у меня в наличии старая коса есть - думаю че с ней  делать :D :D :D
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
yuer
Цитата: pvm85 от 03 февраля 2016, 14:50думаю че с ней  делать :D :D :D
прозвонить, не? по сопротивлению д.б. понятно, где вероятен обрыв
pvm85
ну я этого делать не умею, может потом, с Димоном в гараже у него и поковыряемся
