Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
Tirexx
Спасибо! Буду искать.
Скажите знатоки, какие размеры листов рессоры на Э1, 65х10 или 63х11? Ну и размеры общие если кто подскажет будет здорово!
Это правильные размеры?
Roki89
поменял  серьги на  удлиненные от Паши  Скорповода, респект ему  за  них!
Самое  геморойное в моем  случае были  болты,  все  4  болта приржавели  ко  всему,  открутились  только  гайки, все  остальное  мертво.
Нижний  болт  нужно срезать  болгаркой со стороны  резьбы и один  человек  крутит  трещеткой  болт второй  бьет  чем нибудь  по  болту, когда другой  крутит. - нужно срезать  для  того что бы  болт вышел  немного  легче, ибо  резьба толще чем отверстие  сайлента.
Верхний болт. Это  вилы..особенно со стороны  глушителя. Тут  резать и  бить  бесполезно было. 1 человек  крутит болт  трещеткой, с  воротком второй за  серьги или  остаток  серьги  монтировочкой  упирает в  раму и  давит, 10-15  минут  крути-дави и  болт выйдет со втулкой.
Т.к  мои  сайленты в  раме  оставались в  состоянии  новых, менять  их не  стал.
После  замены  на  длинные  серьги понял  что рессора  стала  работать!
К сожалению  весь  процесс не  покажу,  сдох телефон в  гараже,  покажу  только  остатки...
Шутник
какаято жесть,  уменя почемуто все от руки выкрутилось
Chicha66
Цитата: Roki89 от 31 мая 2015, 18:35ибо  резьба толще чем отверстие  сайлента
Спорное утверждение. Как-же тогда этот болт с резьбой сквозь отверстие просунули? *par*
Roki89
ща  покажу)))
то как  они у меня снялись..
втулка  настолько прикипела к  болту что  даже  вд40 + зубило( очень много раз) не  смогли  вынуть  болт.
Теперь остался у  меня  комплект 2 штатные  серьги новые и  2  сайлента в раму  и в рессору
Chicha66
Цитата: Roki89 от 31 мая 2015, 21:00втулка  настолько прикипела к  болту что  даже  вд40 + зубило( очень много раз) не  смогли  вынуть  болт.
Эт да... Прикипает насмерть. А диаметры там одинаковые, иначе болт не пропихнёшь. У меня до сих пор осколок пробойника в руке сидит. Когда болт выбивал, отскочил. Но мне надо бало выбить из рессорной втулки, чтоб не повредить. Замены не было.
Шутник
Кстати,  я правильно понял что  форды априори на левый борт завалены ?
после установки листов с волги особенно это стало заметно :)
Шутник
Цитата: Гаврик от 01 июня 2015, 08:38так, с левой стороны и бак, и водитель
двушка,  левый торсион новый)  но думаю еще влияет прослабленный коренной который остался
я даже левый затянул чуть сильнее чем правый) все равно завален :)
Шутник
"Что удивило и немного расстроило. После окончания работ, левая сторона всё равно осталась чуть больше подсажена, чем правая. Тайна покрытая мраком. 1см гдето теряется.:? На машине сборка выглядит так:"
цитата второй страницы, Легенда форума пишет :)
Chicha66
Один см не критично. Немного поездил, рессоры улеглись, прослабил болты и гайки, чуток прокатился и протянул всё по новой. Выставил торсионы. Стало ровненько. Да, ну и как вариант, можно было рессоры местами поменять (право-лево). Я не менял, но у меня был запасной пакет, который пересыпал, поставил слева.
mikolast
Приобрел 6-и листовые волговские,буду внедрять.возникло пару мелких вопросов,т.к. с рессорами дела раньше не имел.
Как правильно снимать/ставить рессоры?сначала снимаем с серьги,потом стремянки,потом передний болт?ставить в обратной последовательности или как по другому?смущает еще передний болт левой рессоры,там бак рядом,выбивать будет уж очень неудобно.как его лучше извлечь?может,как часто бывает,есть какой секретик для удобного/легкого извлечения?остальное вроде все понятно  :)
Chicha66
Цитата: mikolast от 29 июня 2015, 18:53сначала снимаем с серьги,потом стремянки,потом передний болт?ставить в обратной последовательности или как по другому?
Разгружаем рессору, откручиваем стремянки, потом серьги, потом передний болт, вынимаем пакет.
Цитата: mikolast от 29 июня 2015, 18:53смущает еще передний болт левой рессоры,там бак рядом,выбивать будет уж очень неудобно.как его лучше извлечь?
Пусть не смушает. Нормально должен сняться. Вечерком только, перед снятием все резьбы пролей приникающей смазкой. Единственное, если болт в сайленте прикипел, тогда караул, болгарку и пилить болт.
mikolast
Спасибо!насчет прикипания надеюсь на лучшее,в прошлом году после покупки менял серьги,судя по виду и состоянию(одна вообще развалилась в хлам) были еще родные заводские - все раскрутилось и вынулось можно сказать легко  *2up* (относительно легко конечно,я ожидал худшего)
Дело в следующем   ::) снял,перебрал,начал ставить левую.всунул болт переднего сайлента,прикрутил стремянки(болтом в мост попал) и нарвался на засаду-не могу серьгу поставить.машина стоит на колодках(в районе передних сайлентов).заднее ухо рессоры упирается в раму.пробовал домкратить за зад-ухо только ползет в сторону моста,от рамы не отрывается.снять эту сторону с колодки-вроде ничего это не даст.
Или я тупанул и нужно было собирая сначала сайленты/серьги,а потом уже стремянки и попадать болтом в мост?
anics
Здравствуйте, друзья!
2 года назад (в июне 2013) я поставил себе рессоры от РАФ 2203. Ставил на полиуретановых втулках. Пару недель назад я заметил что передние втулки просели, с виду было ощущение что от втулки там ничего не осталось и рессора лежит сразу на болте.
В этот раз я решил поставить волговские сайлентблоки, благо за прошедшее время я узнал об этих сайлентах все что нужно.
Итак, для Волг выпускается два вида сайлентблоков. Первые для ГАЗ 31105 - они применяются в переднем креплении рессоры к лонжерону, имеют отверстие внутренней втулки под болт М12:
партнамбер есть на картинке, но я повторю - ГАЗ 3111-2912027
Вторые - ремонтные для ГАЗ 3110 и прочих Волг. Все то же самое, только отверстие внутренней втулки под болт М16.
Проще купить сайлентблоки под 16й болт и рассверлить соответствующие отверстия в машине, но я не люблю делать необратимые изменения, поэтому купил сайленты под М12 и рассверлил:
Для запрессовки использовал шпильку М14, соединительную муфту для водопроводных труб 1/2", обрезок трубы в которую пролазит сайлент, шайбы, гайки:
Перед запрессовкой на сайлентблоках снимал напильником фаску, втулку рессор мазал маслом:
Предвидя вопрос "нафига хомут" отвечаю — при запрессовке сайлент стремится разжаться и запресовывающая втулка соскакивает на резину, вот чтобы этого безобразия не допустить я и сжал подопытного хомутиком.
Вытащенные полиуретановые втулки оказались в общем то не убитыми - видимо их просто сплющило, а когда я их извлек они разжались обратно, тяжеловат Эксплорер оказался:
В прочем, быстро пост пишется, да не скоро дело делается - повозиться все таки пришлось. Левая рессора никак не хотела вставать передним концом на место — сместилась кудато назад и все, мне никак не удавалось выставить рессору как надо. Колупался долго, в итоге пришлось открутить стремянки от левой рессоры, а на правой ослабить, прикрутить рессору, подровнять мост и собрать все на место. По трудоемкости получилось как будто я рессоры менял, а не просто сайленты втулил, но в итоге поставил все четыре сайлентблока.
Ресурс Волговских сайлентов опять же неизвестен, время покажет.
Chicha66
Цитата: anics от 25 июля 2015, 12:32Левая рессора никак не хотела вставать передним концом на место — сместилась кудато назад и все, мне никак не удавалось выставить рессору как надо.
Всегда так. Колёса с обоих сторон надо башмаками поджимать( и то съезжает), чтоб мост не перекашивало.
