Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
ivan-efremov
Hisarh, идея хорошая но нужна качественная трубка а то протрется и будет болтанка
надо посмотреть сайлентблок рессоры от ЗИЛ-5301
Илья Раевский
anics
Цитата: Илья Раевский от 30 мая 2016, 09:33
http://www.imp-ress.ru/catalog/ressors/explorer/  а как вам такие рессоры по листам можно купить.
на картинке красиво и цена демократичная. ктоб попробовал купить да нам потом рассказал  :-\
Илья Раевский
#1023
Контора проверенная, я там на л200, на нп300 и хайлик брал рессоры все ОК.... я про размеры листов. и еще смущает 2 вида коренных. и отсутствие 3 и 4 листа. У них там рессора в сборе даже есть. 8580р.
Радист
Читал, искал и не нашёл ничего про сайленблок рессоры в раме. Может есть у кого размер его внешнего диаметра - не охота машину разбирать. В прошлом году меняли в мастерской, но задние не проходили и трёх тысяч км. В рессоре задние заменил на жигулёвские, а вот серьга с рамой остаются под вопросом.
Вопрос снялся: точили обойму под сайлентблок, размеры утеряны... Придётся снимать и мерять.
ivan-efremov
EXSP
Всем привет парни такой вопрос.Купил рессоры от 24ки 6ти листовые.
Значит оставляем только коренной экспа и грузовой?
А от волговских убираем как раз коренной и грузовой?
все так?
mikolast
EXSP, я грузовой волговский убрал, поставил от экспа. А вот коренной волговский не убирал, а обрезал уши и из него получился хороший подкоренной  :D
Получилось: родной коренной, 5 волговских, родной грузовой.
EXSP
Понял спасибо :)
Scorpovod_34
все так?
Все прально!
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
ђ
Цитата: mikolast от 30 сентября 2016, 21:28EXSP, я грузовой волговский убрал, поставил от экспа. А вот коренной волговский не убирал, а обрезал уши и из него получился хороший подкоренной
я с волгорессор ничего не убирал, коренной форд+6 волговских+грузовой форд. и кстати у волги нет грузового.
ЗЫ  - особо не испытывал ещё, но тестовый заезд вроде понравилось.
mikolast
Цитата: БАРМАЛЕЙ969 от 30 сентября 2016, 23:12кстати у волги нет грузового.
Имелся ввиду самый нижний маленький листик. Я так прикинул что толку от него 0, при большой загрузке он будет мешать работать родному грузовому, т.к. он короче и выкинул его нафиг
Шутник
подскажите если полностью использовать  волговский пакет, (у меня стоят все без коренного) то в случае с антискрипом как быть?
Обрезаем уши по размеру у корня волговского, а антискрип ?  мне кажется  лист этот без антискрипа потом дырку протрет в родном корне ?
mikolast
Я в обрезанном листе просверлил дырки под антискрипы и поставил волговские антискрипы
Шутник
Когда себе ставил волговские, по ошибке стали сверлить, так это довольно сложно )  дрель не возьмет)  понял будем делать,
Кажется не хватает грузоподъемности, добавить лист коренной еще думаю, в самый раз должно стать,  Одному хватает, но когда путешествуешь садится машина все равно.
