Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
anics
Цитата: Chicha66 от 25 июля 2015, 14:53Всегда так. Колёса с обоих сторон надо башмаками поджимать( и то съезжает), чтоб мост не перекашивало.
Ну что тут скажешь - маловато у меня опыта борьбы с рессорами, всего лишь второй раз в жизни с ними колупался  :-[
Chicha66
Да нормально. Лучший инструмент в таких случаях лом или труба, что упереть и подвинуть мост на место. *kluch*
ђ
Цитата: anics от 25 июля 2015, 12:32Здравствуйте, друзья!
2 года назад (в июне 2013) я поставил себе рессоры от РАФ 2203. Ставил на полиуретановых втулках. Пару недель назад я заметил что передние втулки просели, с виду было ощущение что от втулки там ничего не осталось и рессора лежит сразу на болте.
В этот раз я решил поставить волговские сайлентблоки
чтото не понял, ты просто заменил втулки на сайленты? для втулок и сайлентов используется разные способы  крепления, в частности болты которыми они стягиваются, для втулок используется болт у которого тело толще резьбовой части  и гайка затягивается о сам болт обеспечивая необходимое расстояние чтобы не перетянуть втулки деформировав их и в  тоже время затянуться не остаться прослабленными, для сайлентов обычный болт с запасом резьбовой части, там уши (сзади серьги) притягиваются намертво к внутренней втулки сайлента зажимая её, она чуть длиньше внешней части сайлента.
anics
БАРМАЛЕЙ969, болты спереди использовал штатные оба раза, сзади - шпильки с контргайками
ђ
Цитата: anics от 10 сентября 2015, 13:55ЕЙ969, болты спереди использовал штатные оба раза, сзади - шпильки с контргайками
шпильки на сайленты пойдут, если без утолщений, а штатные я не знаю какие, но если подходят на сайленты, то не подходили значит на втулки (и наоборот), если болты с утолщением и зазор не выбран, то сайлент будет работать как втулка скольжения, сухая и грязная.
ivan-efremov
anics
Андрей Волков
где прочитал не помню, правда ли что в переднее ухо рессоры подходят саленблоки от Бычка
Adv
ivan-efremov
Adv,  нет не щупл но в любом случае лучше чем китай или тащить из штатов.
Hisarh
Цитата: Adv от 09 апреля 2016, 12:16А их живьем уже кто нибудь щупал и как в сравнении с оригиналом?
Я щупал:) Уши сделаны под волговские сайлентблоки, подкоренной лист длиннее чем на оригинале (правда не уверен в оригинальности своего оригинала:)), кажется, что поменьше прогиб, но не уверен. Пришлось сверлить отверствия под антискрипы, соответственно разгибать и переделывать хомуты. Заодно покрасил листы, были облиты краской только снаружи. Ну и поменял стяжной болт на с головкой на 16. На машину еще не установил, как поставлю, отпишусь, что получилось.
ivan-efremov
Hisarh, а какие сайлентблоки ставил ? под родные болты ? антискрипов не было вообще ?
Hisarh
Цитата: ivan-efremov от 11 апреля 2016, 20:49какие сайлентблоки ставил ? под родные болты ? антискрипов не было вообще ?
Антискрипов небыло. Волговские сайлентблоки есть двух видов,  под 16-е и 12-е болты. Родные болты на 14. Назад поставлю на 16. Вперёд ещё не решил, сверлить уши на раме неохота, буду либо рассверливать 12-е либо втулить 16-е.
ivan-efremov
Hisarh, тогда под 16-е лучше расточить и купить уже нужных размеров, вариант с 12 намного хуже
Hisarh
Цитата: ivan-efremov от 11 апреля 2016, 23:21тогда под 16-е лучше расточить
Я склоняюсь к тому чтобы завтулить 16-е сайлентблоки под 14-й болт, мало ли, вдруг вернусь к родным рессорам.
