Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
Македонский
Вот и мне интересно...именно такие рессоры продрали коренной до состояния трещины) :)
Pagot
Цитата: Македонский от 23 марта 2015, 23:10Вот и мне интересно...именно такие рессоры продрали коренной до состояния трещины) :)
Продранности у меня не выявлено но спереди рессору начинает выгибать (на фото видно).
Македонский
Вот у меня тоже слегка выгибало ее,да еще и подкоренной натер...и в 300км от дома..я на заброшенном аэродроме со сломанной рессорой. :D
Pagot
Да вот тоже сейчас ломаю голову чего лучше сделать. Износились сайленты в рессоре и раме (особенно в раме). Перечитав тему так и не понял до конца встают без колхоза от рафа рессоры или нет?
ivan-efremov
Pagot, выход есть просто перебрать и поставить волговский пакет, как вариант услить доп. листом волги коренной т.е. будет 2 листа коренного от волги на одну рессору + скрепирессору с двух концов скобами как у волговской рессоры и незабудь про атискрипу будет супер, а рафовская она короче, тут уже на любителя
Pagot
Цитата: ivan-efremov от 24 марта 2015, 14:38выход есть просто перебрать и поставить волговский пакет
Посмотри мои фотки чуть выше. У меня и так скорее всего стоит волговский пакет. А из-за того что подкоренной лист чуть короче ее начало выгибать.
anics
Цитата: Македонский от 23 марта 2015, 23:58Вот у меня тоже слегка выгибало ее,да еще и подкоренной натер...и в 300км от дома..я на заброшенном аэродроме со сломанной рессорой.
Романтика, етить  :D
Цитата: Pagot от 24 марта 2015, 00:07Перечитав тему так и не понял до конца встают без колхоза от рафа рессоры или нет?
Встают, встают, я же отчитывался  :-X
ivan-efremov
про то и речь, но хочется вот что сказать, коренной волговский по толщине такой же как наш Эксплоревский, если сильно замарачиваться то можно из них неплохую рессору собрать
Roki89
товарищи, клубни,фордоводы! предстоит  расковыривать  сайлентблок  рамы,  один  комрад  предложил сайленты но  мне кажется они не такие, вопрос,какой парт  номер неоригинала  для сайлента рамы?
Выжигать его придется изза того что  болт  из серьги не хочет выходить, и при  этой  операции сайлент умрет.
вот такие сайленты в раму, они или эти в рессору в переднюю часть??
Шутник
Кстати, есть какие нибудь рекомендации поповоду какие сайленты подходят в рессору и в раму,  мои пока живы но потрескались слегка
Pagot
Цитата: Шутник от 26 марта 2015, 07:54Кстати, есть какие нибудь рекомендации поповоду какие сайленты подходят в рессору и в раму
Это тема по моему покрытая мраком))) Тоже у кого ни спрашивал, сколько каталогов не смотрел так и не нашел.(((
Roki89
ничего не  мраком,  приеду с  работы в  20х числах апреля, расковыряю свои сайленты  в  раме,  либо  то что на  фотокарточке либо у меня есть  еще  два  штучки, какие  подойдут сообщу.
Шутник
те что  в серьгах сайленты заказываются, а вот те что в раме помоему нет.  видимо их срок службы, равен сроку службы рамы :)
Pagot
ale_xunder
NISSAN SKYLINE 2000GT С211 L20ЕT купе хардтоп 1981г.в. (ОО_I_I_OO)
FORD SIERRA CL 1.6 OHC 87г.универсал
MAZDA DEMIO DW3W 00г. маленький универсал
FORD EXPLORER XLT 4.0 OHV 95г. большой утюг
