Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
mikolast
Цитата: Шутник от 10 октября 2016, 16:55так это довольно сложно )
Ну у меня станок имеется сверлильный, советский еще  ::) и сверлил в два захода, сначала мелким сверлом, вроде на 4, а потом нужным, просверлил без проблем
Шутник
будем иметь ввиду)  И как, с корнем волговским еще круче чем просто с пакетом :)?
mikolast
Шутник
машина набита но без людей,  думаю надо выше,  у некоторых видал вообще как лук рессоры :)
ђ
Цитата: Шутник от 10 октября 2016, 16:55Когда себе ставил волговские, по ошибке стали сверлить, так это довольно сложно )  дрель не возьмет)
если сверло нормальное то как по маслу, если за 20 рублей, то да, не возьмет. так что копи не 20, а 120 рублей и будет те счастье. сверло 10 -ка если чё. сам в этом месяце сие делал.
Hisarh
Сверлил на станке переточенным буром для перфоратора.
anics
Цитата: Шутник от 10 октября 2016, 19:27машина набита но без людей,  думаю надо выше,  у некоторых видал вообще как лук рессоры
Амортам то есть куда вниз еще идти?
Шутник
 много читал об этом ,но у меня ранчо,  похоже они длиннее стоковых
Fister
Вопрос по сайленблокам в родной корреной лист рессоры, какие сайленты можно приколхозить?
Шутник
Fister
Цитата: Шутник от 21 ноября 2016, 19:35
вроде ж продаются
А номера есть?
вроде нашел -
1. Втулка рессоры задняя   Ford   E0TZ-5781-E
2. Втулка рессоры передняя   Ford   F57Z-5781-AA
3. Сайлентблок крепления рессоры в раме   Ford   F57Z 5A546-AA
Plovez
Цитата: Илья Раевский от 30 мая 2016, 09:33
http://www.imp-ress.ru/catalog/ressors/explorer/  а как вам такие рессоры по листам можно купить.
Хорошая ссылка, спасибо, земляк. Я там заказал коренной и подкоренной листы на обе стороны. Не стал заказывать рессоры в сборе, решил сэкономить. План был таков, заменить коренной и подкоренной листы, остальные (если они нормальные) оставить родные. Почему так? Поясняю. При покупке авто рессоры были "зачехлены" в пожарные рукава. Вроде как для защиты от влаги. Хотя у знакомых механиков мнения на сей счёт разделились. Одни говорили, что идея интересная, другие наоборот, говорили, что в таком случае рессоры не будут просыхать, если в рукаве будет вода и банально сгниют. В общем время показало, что вторые были правы, но лишь от части. У меня с одной стороны лопнул коренной лист. Развалился на две части. Потому я и решил менять коренной и за одно подкоренной листы, так как они несут основную нагрузку. Все бы ничего, но при разборе (а именно расчихлении) рессор вскрылась страшная правда. Половина листов была лопнута, все это собрано и стянуто друг с другом, а для "надежности" обложено поролоном, тряпками и помещено в пожарный рукав. Сразу нашёлся ответ на давно интересовавший меня вопрос " почему на других, видимых мной экспах "жопа" выше? В общем так начался колхоз по реанимации рессор.
Что было сделано: Заказанные с сайта листы рессор по размерам и толщине идеально соответствуют родным ( в оригинальности коих не сомневаюсь, так как на одном из коренных листов сохранилась фордовская наклейка, как раз в том месте, где он прижимается к мосту ) но с одним НО: в них отсутствуют отверстия под антискрипы. Отверстия под центровой болт на месте. Ещё одна "особенность" коренных листов -уши под волговские сайленты оба. Итак взяли за основу новые листы, добавили по два целых ( длинный лист обрезали по размеру ) и добавили по одному волговскому листу ( 3 лист по счету ) по размерам подошли идеально. На волговских даже отверстия под антискрипы были. Купил антискрипы и сайлентблоки под 12 болты. Все рессоры сверлить не стали под антискрипы, так как геморно, да и сказали, что в месте сверления могут под нагрузкой лопнуть. Все это мне делал знакомый технарь, уже пенсионер, который проработал всю жизнь техником на транспортных предприятиях и рессор этих переделал великое множество. Так что настаивать я не стал, а доверился профессионалу. В общем антискрипы установили на 3 и 4 листы. То есть между 2 и 3 ; 3 и 4 соответственно. Грузовые оставил родные. Сайленты расточили на станке под 14 болты, которые у меня родные и сохранились в идеале ( как ни странно ). Струпцинами стянули листы ( предварительно насадив их на центровой болт ) а затем зафиксировали скобами, купленными в ГАЗовском магазине ( по одной с каждой стороны рессоры ). Методика впрессовки сайлента в ухо рессоры применялась описанная выше комрадом anics-ом ( за что отдельное спасибо ). Центровочный болт с гайкой на обе рессоры пришлось ставить новый, так как старые были спилены болгаркой. Вначале грани болтов и гаек не сообразили закруглить из-за чего первая установка новых рессор с треском провалилась. Но этот недочёт легко был устранён тисками и болгаркой.
Итак, что в итоге: стоимость листов+стоимость волговских листов+стоимость сайлентов,антискрипов,скоб+работа 5000 р (человек всю работу сделал практически сам, я только мешался, и два выходных убил на это) вышла на 2000-1500 дешевле, чем рессоры в сборе на сайте impress. Зато времени потеряно немеряно.
По ощущениям: машина стала заметно выше, но и гораздо жёстче. Я уже думал, что зря волговские доп. листы поставил. Но по прошествии времени рессоры улеглись и машинка стала несколько мягче ( а может я привык ). Ещё одна особенность: сзади у меня стоят аморты с подкачкой воздуха. До операции компрессор с маниакальной частотой подкачивал воздух. Сейчас молчит как партизан.
Резюме моё таково: колхоз оно конечно дело благородное, но сдесь овчинка выделки не стоила. Смело заказывайте рессоры в сборе по предложенной выше ссылке, ставьте с минимальным колхозом и наслаждайтесь ездой.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
Шутник
Привет,  А кувалдой пробить6)?  знакомый на 4 раннере делал говорит помогло,  если кто знает поделитесь способами:)?
Шутник
любопытно,  есть  инфа,  кто нибудь ставил пружину между рессорой и рамой, от чего пружина и чашки?  как крепили?
Илья Раевский
Цитата: Шутник от 24 мая 2017, 06:38пружину между рессорой и рамой
а смысл? Предыдущий хозяин так делал - пружины от нивы пополам резал, к раме наварил и к мосту чашки, и .... вылетели эти пружины к ... теперь мучайся срезай то что он там насрал..... поставь рессоры от волги + серьги 27 мм и не парся....
