Рессоры. Варианты применения от ГАЗ, РАФ, ЗИЛ и других марок автомобилей.
Автор DIM@S, 07 июля 2010, 17:18
anics
Цитата: ђ от 11 июля 2017, 15:35ДжипВ6.........может стоит.....
Джип V6 будет либо больше 200 сил, либо старше 2005го. Вот такие у меня взаимоисключающие хотелки  *par*
veronika_dok
Доброго времени суток!
Пришло время менять рессоры (сильно просели).
Тему читала,но так и не поняла. Просто волговский пакет можно поставить? Или обязательно родной коренной лист оставлять и к нему волговские крепить? Сайлентблоки от чего подходят на родной коренной лист? Оригинальные очень дорогие. Читала,что от отечественного авто подходят. Но не нашла какие именно(( и от какого авто. Заранее спасибо!
Илья Раевский
veronika_dok
Я ставил волговские - оставил коренной родной (не просевший был) сайленты от газели. Все удовольствие обошлось в 6т.р. вместе с работой.
miha$
Без переделок подходят рессоры от РАФа но такое ощущение что последний комплект я забрал что были в продаже. Или можно заказать в шушарах рессоры именно на эксплорер только цена будет немного дешевле оригинала.
Илья Раевский
Я уже писал, рессоры производит компания "импресс" на их сайте можно заказать без проблем. Рессоры от "рафа" это уже фантастика в нашем регионе...
ale_xunder
По осени покупал рессоры от РАФа на авите, 2500 за штуку. Все встало прекрасно, упругость тоже нравится. Ставил на сайленты от 105 волги, рассверлив внутренние втулки до 14 мм. Правда теперь, новые рессоры+удлиненные серьги задрали жопу в космос
Кассета для масштаба
NISSAN SKYLINE 2000GT С211 L20ЕT купе хардтоп 1981г.в. (ОО_I_I_OO)
FORD SIERRA CL 1.6 OHC 87г.универсал
MAZDA DEMIO DW3W 00г. маленький универсал
FORD EXPLORER XLT 4.0 OHV 95г. большой утюг
Илья Раевский
[spoiler]Кассета для масштаба[/spoiler]  :D тогда все понятно про рессоры от "РАФА" - у нас уже и про СД не помнят....
Cactus26
Цитата: veronika_dok от 22 марта 2018, 07:37Читала,что от отечественного авто подходят.
Жигули классика сайлентблоки нижних рычагов. Запрессовываются два штуки встречно.
veronika_dok
ђ
а есть какие варианты по передним сайллентам рессоры и втулкам стаба?
041
Читал,читал тему...12 страниц осилил. В основном от волги универсал или раф.А в чем разница, если рекомендуют купить 6 листов,выкинуть нижний короткий...остается 5;и поставить на низ толстый родной?То есть,можно купить на 5листов, и также поставить толстый? Или у 6ти листовых лист толще?Я в рессорах пока ни бум бум особо. Просто в голову пришло.Тоже менять хочу.Стоят доп пружины от чего то(ока может).Ставили до меня.Не нравится.Жесткий зад на лежачих,как грузовик подпрыгивает.И есть подозрения,что рама может треснуть.Одно хорошо- высокая машинка.Прям как взаправдашний джип.
041
Братва,вот такие можно брать? Не шарю я в рессорах.А хочется хотя бы с пяток лет поездить не заглядывая. Продавец любезно притормозил продажу,чтобы я узнал у профи. Кто что подскажет?
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/ressory_gaz_volga_2297216491
041, а чего хочешь? Повыше поднять? Так может серьги другие поставить? В барахолке разные делают. А так рессоры +пружины от Оки должно быть нормально
041
Цитата: Муромец. от 07 января 2022, 18:38А так рессоры +пружины от Оки должно быть нормально
"Должно быть"....Сэр,вы лично ездили с таким бутербродом?Нет?А я езжу. Выше писал,что как газон пустой задом подпрыгиваю на кочках. Если сядет трое сзади,пружины эти на "волнах" порой сжимаются до соприкосновения витков.А отбойников то неемааа!... :P Хочу,чтобы без пружин+ более менее не упавшая жопа.
Цитата: Муромец. от 07 января 2022, 18:38Так может серьги другие поставить?
серьги от газели ставят,где то на форуме писали. Зад на 40-50мм поднимается.Но это борьба с последствиями,а не с причиной. Один черт перебирать надо. Противоскрипы вылетели,чет как то листы перекошены...
klokov40
Цитата: 041 от 07 января 2022, 19:38Противоскрипы вылетели,чет как то листы перекошены...
может быть листы полопались на центровых? поглядите внимательнее.
я себе поставил по осени "рафовские", с "волговскими" 35ми сайлентами через проставочки(заказывал токарю) под болт на 12...родные болты на 14. но найти эти рессоры сейчас практически не возможно. родные рессоры выгнуло вниз так, что ни каким "волговским" пакетом не притянешь. а если и притянешь, то коренной по любому будет стремиться вниз, и смысла от такой замены практически ни какого. "задок" поднялся довольно таки прилично. со старыми рессорами "козлил" на серьёзных кочках. с новыми рессорами, не меняя амортизаторов, перестал взбыкивать даже на "лежачих" при средней скорости 35-40 км/ч.  ;D
Делать то, что любишь - СВОБОДА. Любить то, что делаешь - СЧАСТЬЕ.
