Замена корпуса термостата
Автор Goldberg, 21 марта 2014, 07:17
Богатырь
Цитата: and032 от 02 февраля 2015, 17:50
Богатырь, Вам решать - делать или новый  :-[
я просто подумал, может так надежней, с герметиком и эпоксидкой и решил уточнить...уже заказал новый неоригинал...на три года джумаю должно хватить =)
and032
Богатырь,
Цитировать.на три года джумаю должно хватить =)
Поживём - увидим  :)
e140877
#47
Добрый день! Накипело!!!
Почти два года отъездил на Эксплорере и получал только удовольствие, но теперь пошло-поехало!!! Теперь термостат сдох! Заказал новый, пока жду решил разобрать старый...
Долбаные АМЕРИКОСЫ!!!! Он полностью пластмассовый!!! Его просто раздуло по стыку. Он просто крошится в руках!!!!!! Хотел поремонтировать, что смеяться!!! Там нечего ремонтировать он разваливается!!!
Зачем его было делать сборным ещё и пластмассовым???? Зачем???
Клапан же сверху! Ну сделай верх съёмный, а остальное литьё, даже из пластмассы, но ЛИТЬЁ!
ДЕБИЛЫ !!!
       Два месяца назад коробка с пробегом 120 тыс. !!!!! Не сильно, но сломалась!!! Снять-поставить 30 тыс. руб. и деталей на 30 тыс.
       Месяц назад патрубок (тройник) системы охлаждения, тоже из пластмассы!!!!!!, лопнул пополам!!!!
Уроды!!! "Властители мира долбаные!!!"
Теперь боюсь ездить, что следующее накроется??????
Продавать что ли???
Простите накипело!!!
Алексей 150
e140877,
Продавать что ли???
А может просто
Цитата: Zib от 02 февраля 2015, 13:05
обязательно, по совету Андрея Брянского, нужно менять крышку радиатора
надо было на 100 000 км поменять крышку?  :-\
Black   Limited
e140877
Цитата: Алексей 150 от 04 июля 2015, 09:41
e140877, А может простонадо было на 100 000 км поменять крышку?  :-\
Новую ставил сразу после покупки, 25 тыс. назад. Притом с меньшим давлением чем положено!
Алексей 150
А это какая-то неоригинальная что-ли?
Black   Limited
e140877
От Мицубиси аутлендер осталась.
TransLab
Цитата: e140877 от 04 июля 2015, 10:56Новую ставил сразу после покупки, 25 тыс. назад. Притом с меньшим давлением чем положено!
Клапан в крышке должен открываться при 16 psi. Этот параметр рассчитывается исходя из рабочей температуры конкретной модели ДВС и особенностей системы охлаждения. Если поставить крышку с клапаном открывающимся при меньшем давлении, то антифриз в системе может просто может начать закипать со всеми вытекающими, в прямом и переносном смыслах  :-[
e140877
Должен открываться при 16 Psi, у меня стояла  крышка на 11 Psi. Как я понимаю, если давление на открывание меньше, следовательно максимальное давление в системе тоже меньше и шансов, что выдавит гораздо меньше, так как откроется клапан раньше. Разве нет?
TransLab
Если антифриз закипит, то никакая крышка уже не спасет. Как мы знаем - чем ниже давление, тем ниже температура закипания жидкости.
Алексей 150
.. параметр рассчитывается исходя из рабочей температуры конкретной модели ДВС и особенностей системы охлаждения...
... при меньшем давлении, то антифриз в системе может просто может начать закипать...
Цитата: TransLAB (ex.Avtolik) от 04 июля 2015, 18:14
... чем ниже давление, тем ниже температура закипания жидкости.
думаю, что тут то собака и порылась..
Black   Limited
e140877
У меня антифриз не закипал.
Как у большенства форумчан на этой ветке,  термостат просто потёк со всех дыр!!! У кого то при пробеге 60 тыс., у других позже, у меня на 120 тыс. Суть в том, что термостат из гавёной пластмассы!
Спасибо за ответы!
Bacs
корпус термостата можно заказать алюминиевый из америки
SDB
Есть номер такого термостата и где заказывали? Взаимозаменяемый полностью, ничего напильником дорабатывать не надо :D ?
Есть то он есть, только цена у него в 3 раза дороже оригинала, думаю такой не сильно захочется купить...
