Видео по замене подшипника полуоси заднего моста
Автор Romann, 25 ноября 2012, 21:16
Romann
У ремонтного ролики смещены вовнутрь . Будет работать не изъеденая сторона полуоси .
anics
Ясно. Закажу ремонтные вот такие тогда:
А сальник к нему надо брать?
Vasko
#17
А сколько должно быть свободное расстояние от колеса до стены гаража, чтобы вытащить полуось?
anics, какие в итоге поставил подшипники? Ремонтные?
а как по расшифровке vin узнать мост с lsd или без? вот что есть в расшифровке - Axle Limited Slip - LIMITED SLIP REAR AXLE. Я так понимаю с lsd мост
anics
Цитата: Vasko от 13 октября 2013, 11:28anics, какие в итоге поставил подшипники? Ремонтные?
заказал ремонтные. пришли месяц назад, да так в багажнике и катаются - руки не доходят заменить  *pozor*
ivan-efremov
мужики а если задний мост загудел это совсем кирдык или поездит еще пока ?
lexa71
Romann выручай ! *pozor* Менял Подшипники полуосей на заднем мосту ! Уже вроде бы дело к концу шло, но я дятел взял и полуось крутнул ! :-[ И вот итог  сателлиты выскочили ! Подскажи как их на место вставить ! И вот у меня ещё какая то загогулина
anics
Всем привет!
Народ, на днях менял подшипники полуосей и обратил внимание, что полуоси имеют разные номера: левая 578АА, а правая 575АА. Кто знает, почему так? Мне на ум приходит только то, что длина у них может быть чутка разной, но т.к. я менял подшипники по очереди (сначала полностью сделал одну сторону, а потом другую), то длину  не сравнил. Ну еще количество шлицов может быть разным, только не понятно нафига....  :-[
Длина разная, правая короче, разница в количестве шлицов на одной оси это нонсенс ^-^
anics
Во, пасиб, внес ясность  *ty*
miha$
Народ  можно узнать при каком радиальном люфте менять подшипник нужно? Какие допуски позволяет производитель?
При замене зимней резины выяснил что есть небольшой еле заметный люфтец в 03,-0,4 мм. правой полуоси.
041
#25
Как правильно ставить ремонтный подшипник,какой стороной куда?  Я так понимаю, где сальник вывернут наружу(нижнее фото),это в сторону редуктора?
Romann
041
Цитата: Romann от 16 августа 2022, 20:54041, да
Да,но тогда рем втулка уйдет вглубь моста и ролики будут кататься по старому месту... или я не так мыслю?
041
Заменил. Оказывается,там неправильно не поставить. У ж простите меня. ;)
mrborman
Такс, Друзья, для тех что в танке - ремонтный подшипник можно поставить в любом случае - хоть есть выработка хоть нет?  А со стандартным можно и пролететь если уже подъедено.  Правильно? Это к вопросу покупки о вскрытия.
