Автор Тема: Проходимость  (Прочитано 336203 раз)
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
Re: Проходимость
« Ответ #30 : 26 Январь 2009, 06:32 »
Про сапун в АКПП в мануале написано, но как к нему подобраться? Коробка стоит м/у балками рамы. По поводу дифа и редукторов, то мне кажется при форсировании водных преград, вода реально не успеет попасть в них...машины ведь конструктора придумывали и они явно про воду думали, иначе бы много машин ломалась и рейтинг надежности сразу бы вниз скатился и народ перестал бы машинки эти покупать. У америкосов территория тоже приличная и не везьде асфальт проложен, "говен" у них тоже предостаточно)))
Вместо того, чтобы за трактором бегать, может проще домкрат хороший приобрести?
Есть у кого опыт в этом деле? Завел сбоку под раму или под штатное место установки, приподнял этак на 15-20 см...подложил любой хлам и "Айга!" )))
Я один раз Опель Вектру из кольи вытащил штатным домкратом.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2009, 08:29 от MrAli »
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
Re: Проходимость
« Ответ #31 : 26 Январь 2009, 08:30 »
tol
Это смотря где застрять...
А то придется заныривать в грязь  и там "под водой" на ощупь ставить домкрат....
Оффлайн Лось
Re: Проходимость
« Ответ #32 : 26 Январь 2009, 10:36 »
Я видел надувные домкраты. Мож они для таких случаев хороши? А домкратом я и нексию, и опель свои вытаскивал. Даже дощечка специальная в багажнике валялась, чтоб домкрат в грунте не утопал.
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
Re: Проходимость
« Ответ #33 : 26 Январь 2009, 11:05 »
 Я имел в виду домкраты, которые специально используют для ползанья по "говнам". Он напоминает домкрат для нашей "классики" но сильно увеличенный и реально машинку може приподнять.
А приспособить его поди можно с любой стороны...у нас же рама! )))
4,6л, Ltd,2006
Re: Проходимость
« Ответ #34 : 26 Январь 2009, 11:45 »
этот домкрат называется Hi-Lift (китайская поделка продается под маркой T-Max). чтоб использовать его на Эксплорерах, надо будет докупать набор для подъема за колесо. так как домкрат предназначен для подъема машины в основном за силовой бампер.
так же его можно использовать как лебедку или чтоб крышу править, например ;)
подробнее смотрите на www.hi-lift.com
Оффлайн Aleksey1
Re: Проходимость
« Ответ #35 : 26 Январь 2009, 12:36 »
В качестве совета. В любое дерьмо или препятствие заходи одной стороной а не всей мордой.
[/quote]
так я вообще задом заезжал и уперся в него правым колевом,остальные 3 стояли на льду.
zaxar
Re: Проходимость
« Ответ #36 : 27 Январь 2009, 10:18 »
Лучше брать американский HI-Jeck
Оффлайн Лось
Re: Проходимость
« Ответ #37 : 06 Февраль 2009, 21:21 »
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=160279 - статейка заставляет задуматься. И, кстати, получится совсем танк  :D А уж как вырастут внедорожные способности...
Rommel
Re: Проходимость
« Ответ #38 : 06 Февраль 2009, 21:36 »
Затейная штучка, но не для наших машинок - нужны агрегаты покондовее..
Оффлайн Лось
Re: Проходимость
« Ответ #39 : 06 Февраль 2009, 21:37 »
http://www.mattracks.com/ - прошу, вот агрегаты покондовее  :D
Оффлайн taiger
  • Explorer 4.0 Ltd, 2008
Re: Проходимость
« Ответ #40 : 08 Февраль 2009, 22:21 »
На выходных испытал эксп на внедорожные способности по полной программе :o!
В целом остался доволен, но надо быть аккуратнее. Поехал в деревню к знакомым в пятницу вечером, было около -10, места для парковки не оказалось кроме как на целине рядом с дорогой, трактора, которые всю зиму чистили снег создали довольно сильный поребрик из снега, вообщем ночью я влетел на полном ходу на 4*4Н в эту целину без проблем, но как оказалось дальше машина двигаться уже не может. Тут впервые врубил пониженную и дело пошло веселее, даже смог выехать и заехать снова, типа разработал площадку для утреннего выезда. Выйдя из машины понял, что снега по колено и даже местами не видно подножек. Утром потеплело до -2, снег потяжелел, я долго прогревал машину, чтобы легче было вылезти, но не тут то было, все четыре колеса шлифовали снег, машина сидела на брюхе. Попробовал все режимы в течение минут двадцати и всё бесполезно. У знакомых не нашлось лопаты, но была обычная маленькая мотыга ;D. Уже честно не надеясь кроме трактора ни на что, подкопал мотыгой немного под колёсами, врубил пониженную, а на коробке третью передачу, чтобы обороты были поменьше! И она пошла, сдвинулась назад на сантиметров пять и этого хватило, чтобы ходом выскочить вперёд. Народ был в шоке от увиденного, но выехал я сам :D. Снег был практически везде утрамбован защитой, местами снег закрывал колени. Ни один кроссовер из такой засады не выбрался бы и даже из джипов не каждый, поэтому тем кто считает, что эксп обычный кроссовер, который и на бордюры с трудом заезжает это вы зря! Написал много, просто был под впечатлением! :)
Оффлайн CyberCat
  • Ford Explorer Ltd. 2007. чОрный.
Re: Проходимость
« Ответ #41 : 08 Февраль 2009, 22:29 »
taiger
Отличное испытание. Мокрый снег самый коварный.
Оффлайн MrAli
Re: Проходимость
« Ответ #42 : 08 Февраль 2009, 22:30 »
Когда машина сидит на брюхе а колеса шлифуют, причем все четыре, тут только трактор поможет.
Повезло, что смог зацепиться колесами
Rommel
Re: Проходимость
« Ответ #43 : 08 Февраль 2009, 23:30 »
Цепи!!! Опробовано.
Оффлайн MrAli
Re: Проходимость
« Ответ #44 : 08 Февраль 2009, 23:42 »
А если цепи до грунта не достают?!?!
ТОлько  не отвечай, что цепи, но большие !! ;)
51 Ответов
26330 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2011, 21:06
от ammiak
96 Ответов
39345 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2013, 09:06
от GRU
123 Ответов
53586 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2014, 21:54
от MallorcA
244 Ответов
74474 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2020, 22:05
85 Ответов
24496 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2022, 11:18
от yuer
