Автор Тема: Проходимость Експа4  (Прочитано 3724 раз)
Оффлайн VolodyaАвтор темы
  • Explorer
  • Модель авто: Explorer4ltd
Проходимость Експа4
« : 14 Марта 2011, 16:20 »
Всем доброго дня! Владею им недавно, а посему ещё не со всем разобрался, но столкнулся вот с какой бедой, поехал на охоту, 20км через лес поля и болота по зимнику,всё вроде ни чего, НО, когда включаю 4*4LOW, машина вообще не хочет ехать по рыхлому снегу, сразу садится на брюхо и зарывается ,а вот 4*4High, потихоничку ползет. Почему так???
Вообще проходомть експа, меня не впечатлила если честно,как то не уверенно он себя ведёт.
И ещё вопрос бывалым, как коробка себя чувствует опосля таких заездов??? Чего то я запереживал!!!
Всем откликнувшимся, за ранее спасибо!!!!
Оффлайн Александер
Проходимость Експа4
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 17:02 »
4*4LOW имхо для вытаскивания и буксировки чего нибудь тяжелого на крепких грунтах.
В зыбучих грунтах и снегах я думаю надо 4*4High и на 3 передаче.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
  • Награды Перевозчик
Проходимость Експа4
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 17:30 »
У Лимитеда при включении пониженной подрубается автоматически Контролтрак, который имитирует межколесные блокировки, на сыпучих грунтах (песок, снег) это вредно.
  • Explorer
Проходимость Експа4
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 17:46 »
то yuer:это вредно.
Для коробки ???
Оффлайн mmzz
  • Модель авто: Explorer III XLT 4L
Проходимость Експа4
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 18:05 »
а помоему чем "мягче" покрытие к пробуксовке колеса (песок, снег), тем меньше воздействие при блокировке на раздатку и редуктора
yuer, первый раз слышу про Контролтрак, откуда он у нас?
при пониженой у меня автоматом АДВАНСТРЕК отключается и все  :-[
Оффлайн yuer
Проходимость Експа4
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 22:06 »
Volodya, это вредно для проходимости в сыпучих грунтах. Грубо говоря при включении межколесных блокировок закопаться в сыпучих грунтах намного проще и быстрее, чем без них. Лучше стравиться до 0,8 и ехать на первой-второй передаче с межосевой блокой. А коробке пофигу, главное не буксовать долго на D и не переключаться между D и R не дождавшись пока колеса полностью остановятся. При включенной понижайке ABS работает немного по-другому.
mmzz, я могу в названиях путаться. Вроде как эдвенстрек (система курсовой стабилизации) работает при всех режимах кроме понижайки и может принудительно отключаться кнопкой. А контролтрек (имитатор межколесных блокировок) включается автоматом при включении понижайки и вырубается только, когда датчики ABS снегом залепит.  ;) Я вечером почитаю, что там бортовой комп насчет этого пишет.
Отправлено 14 Марта 2011, 18:24
mmzz, посмотрел. Когда переходишь на понижайку загорается надпись advancetrack off, t\c on
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 11:22 от yuer »
Оффлайн mmzz
Проходимость Експа4
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 10:47 »
yuer, Теперь осталось понять, что такое " t\c on " и что при этом происходит в редукторах или раздатке ? :)
Оффлайн St_29
  • Модель авто: Nissan Navara 2.5D LE; Ford Explorer ltd 4.0 '03
Проходимость Експа4
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 11:00 »
при "t\c on" в редукторах и раздатке ничего не меняется, работают в тех же режимах что и на машинах без "t\c".
Эта система управляет поведением автомобиля воздействуя на тормоза и двигатель, сбрасывает газ и подтормаживает буксующие колеса.
Оффлайн yuer
Проходимость Експа4
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 11:22 »
Оборотами двигла у меня она точно не управляет. Она имитирует межколесные блокировки, но подтормаживает колеса настолько слабо, что эта имитация заметна только на низких оборотах двигла. Естественно полноценные блокировки она не заменит, а в жидких говнах наверняка сразу же отключится из-за загрязнения датчиков ABS.
Онлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
Проходимость Експа4
« Ответ #9 : 15 Марта 2011, 11:40 »
Вообще трэкшн контроль (t/c) помогает избежать заноса. В адванс траке набор различных систем, в которые включены антипробуксовочная система, система курсовой стабилизации (t/c) и АБС.
Все они фунциклируют благодаря 4-ем датчикам АБС (на каждом из колес).
Соответственно при включении пониженной передачи отключается t/c ( как ненужная в данный момент)
Антипробуксовка это и есть иммитатор межколесных блокировок. Может ее работа и не сильно видна, но попробуйте подержаться за тормозной диск, после проезда препятствия. Лучше делать это осторожно, чтобы не обжечься :D
На наших машинах двигатели мощные, а вот тормозишки слабенькие, неадекватные.
  • Explorer
Проходимость Експа4
« Ответ #10 : 15 Марта 2011, 12:50 »
Vovussia:На наших машинах двигатели мощные, а вот тормозишки слабенькие, неадекватные.
Это точчно.. вообще не тормозит телега :(
А ксатити, как то можно модернизировать торома???
Оффлайн mmzz
Проходимость Експа4
« Ответ #11 : 15 Марта 2011, 12:57 »
Volodya, естественно можно модернизировать, поставить большего радиуса торм диски и 8 поршневые суппорта от "брембо" и будет как вкопанный останавливаться :)
только вот ЦЕНА сего удовольствия никак не айс  :D
Оффлайн Nakamoto
  • Модель авто: BMW 335 Coupe E92
Проходимость Експа4
« Ответ #12 : 15 Марта 2011, 13:15 »
mmzz- прям прозорливец. Как раз заказал себе, только 6 - поршневые и с роторами 355мм под 18-е диски. Летом опробую.
Оффлайн mmzz
Проходимость Експа4
« Ответ #13 : 15 Марта 2011, 13:18 »
Nakamoto, :) а на родную ступицу без колхоза встают? все 4 по кругу брали или только перед, тормозные армированные шланги в комплекте идут, цена удовольствия какая ?  ::)
Оффлайн Nakamoto
Проходимость Експа4
« Ответ #14 : 15 Марта 2011, 13:29 »
Брал только перед. Обещали что диски встают, а под суппорт возможно скобу придётся заказывать. Вообще этот комплект от F-150. Цена вопроса около 2000 долл- не Брембо, - Stop Tech. Шланги не в комплекте
Проходимость
Автор zaxar « 1 2 ... 58 59 » Мир 4х4
873 Ответов
55333 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2012, 09:05
от Russ36
51 Ответов
2185 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2011, 22:06
от ammiak
325 Просмотров
Последний ответ 13 Марта 2011, 09:31
от Paralon
140 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2011, 14:46
от goblin
109 Ответов
3666 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2012, 01:12
от YMY
