Не запускается на холодную.
Автор pvm85, 16 апреля 2015, 19:18
pvm85
ASV, спасибо за развернутый ответ!!! по р0191 - понял, будем копать в указанных Вами направлениях.
По U2023. Вот полная цитата из ФорСкана:
ABS DTC U2023-20===
Код: U2023 - Неисправность, полученая от внешнего узла
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Короткое замыкание в линии CAN.
Разрыв цепи в линии CAN.
Имеется задержка по времени в обмене данными между двумя модулями по шине CAN
Имеются помехи в шине CAN
Могут иметься другие модули в линии передачи данных CAN, которые не участвуют в обмене данными и не синхронизированы.
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
Цитата: Бродяга от 08 октября 2015, 18:39
Паша, летом все было хорошо, я правильно понимаю? Если да, то идешь такой же дорогой какую прошел я.
Володя, рядом не стояло! У тебя PATS не пускал даже к диагностике PCM.
Проверить PCM+МОРОЗ легко теоретически. Практически нудно.
Если утром не завелась, то отключить АБ, открутить и отключить PCM. Отнести в тепло на полчаса.  Вернуть в исходное и далее двигаться от результата.
Как вариант, если есть под рукой 220В, можно попробовать греть бытовым феном разные коробочки с радиодетальками не снимая с автомобиля.
pvm85
Да, Саш, ты прав - ПАТС работает нормально. Да и летом проблема тоже была - хоть и не так ярко выражена. Очень надеюсь, что это все-таки топливная система.
ASV
U2023 - устанавливается, когда модуль получает не верные (не читаемые) данные из другого модуля по шине CAN. Если других сетевых кодов нет и этот не повторяется после удаления, то можно пока забыть и забить, мог быть какой-то сетевой сбой, иногда такое случается.
Какое давление показывает сканер (параметр FRP )? Можно попробовать методом исключения. Если проблема возникает только при утреннем запуске:
-Отключить датчик давления топлива, если проблема уйдет, то с большой долей вероятности неисправен датчик.
-проверить падение давления, хотя-бы сканером, на не запущенном двигателе, если падает - скорее всего не держит обратный клапан насоса.
pvm85
ASV, по давлению. До запуска двигателя (зажигание включено) параметр FRP был 90 кПа. После запуска - около 270 кПа (+/- 10-15 кПа)
по ошибкам понял - сотру и буду наблюдать дальше.
ASV
Мало. До запуска должно быть за 300 кПа и не должно падать. Если давление снижается достаточно быстро, то скорее всего не держит обратный клапан насоса. Бывает, что давление снижается очень медленно - это косвенно может указывать утечку через форсунки, но здесь нужна дополнительная информация и диагностика.
pvm85
Ок, понял. Спасибо за подробную консультацию!
ASV
Не за что. Принимайте пилюли и выздоравливайте  :D
pvm85
Сегодня с утра опять не запустилась. Включил зажигание и раз в 5 минут пробовал - через 15 минут запустилась. Сканер не подключал - времени не было.
ASV
Если насос не держит, надо не раз в 5 минут, а раз 5 влючить/выключить зажигание, потом заводить.
pvm85
Таким методом не получается - пробовал тоже, но нет :-[
M.P.S.
+10500 ;D
ASV
Тогда только сканером смотреть, что в этот момент происходит, остальное гадание на кофейной гуще.
pvm85
я правильно понял что надо параметр FRP смотреть - падает ли он, если да то как быстро?
ASV
Да, картинка должна быть такая:
В режиме KOEO (зажигание включено, двигатель не работает).
При запуске, когда не заводится, тоже смотреть, что при прокрутке стартером происходит с давлением.
Датчик давления не пробовали отключать?
