Установка новой акустики и магнитолы в Эксплорер IV
Автор guns, 24 апреля 2012, 12:06
OleK
Цитата: ASV от 20 июля 2012, 22:09
guns, извините, что пришлось не много наср...ть в Вшей замечательной теме. С такими спорить бесполезно.
OleK, определяйтесь с бюджетом, думаю, что общими усилиями поможем Вам его освоить :D
В том то и дело, что описанная выше ЖАБА в моём случае гипертрофирована :D И 150 Крублей пойдут на строительство дома. После общения с "Музыкантом", он посоветовал при минимуме вложений - повесить на передние двери пищалки http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,3202/Itemid,140 , настроить голову и ездить и слушать, слушать, слушать... Ну или брать меч и щит, и в бой... На ЖАБУ...
guns А подиумы и саб с фотоварианта это единичный или массовый экземпляры? Так то очень красиво.
guns
Это единичный вариант. Эти фотки я (уже и не помню откуда) нарыл на просторах инета  :)
ASV
Цитата: OleK от 23 июля 2012, 09:30После общения с "Музыкантом", он посоветовал при минимуме вложений - повесить на передние двери пищалки
Не плохие пищалки, к ним бы еще среднечастотники подобрать и кроссовер. Если осилите, то это было бы наиболее разумно. Или взять сразу комплект компонентной акустики.
OleK
Я спросил у "Музыканта" (это прозвище мастера по установке аппаратуры в очень известном самарском сервисе) про предложенный Вами вариант ДЛС457, он отозвался не то что нелестно, а просто много нареканий в последнее время на них. Это меня несколько и остудило к установке их.
И видели бы вы полемику двух сотрудников автосервиса по поводу улучшения качества звука, при замене родных динамиков на динамики среднего уровня, было выведено что это будет пустая трата ден.знаков. Слишком большую подготовку дверей нужно провести, что бы из них зазвучало.
ASV
#79
Вы что то путаете. Я Вам эти динамики не рекомендовал. Это коаксиальные динамики. Такие, действительно ставить смысла не вижу. Сотрудники сервиса, видимо, максималисты. Дорогую акустику, конечно без переделок ставить смысла нет, а сраднего качества компонентная акустика - звук улучшит.
OleK
#80
"Всё смешалось в доме Обломовых" приношу свои сорри, попутал чой-то я вчера - понедельник наверное подействовал :D
ASV, на Ваш взгляд "среднего качества компонентная акустика" это какая? Какие варианты возможны? (просьба не забывать о моих знаниях :) )
ASV
Совсем без переделок не обойтись, надо не много приложить руки. Надо спросить у guns'а, какой глубины среднечастотники влезут в штатные места передних дверей через проставку и какое расстояние между дверной панелью и обшивкой двери. Это, что бы не переделывать обшивку двери и обойтись малой кровью. А пищалки придется установить в обшивку двери, где зеркала или в передние стойки. Вы сможете сами это сделать? Если нет, то у установщиков эта процедура должна стоить не дорого.
Например:
http://magnitola.ru/Eton-POW-130-p-18292.html
http://magnitola.ru/MTX-T6S502-p-12852.html
Или:
http://magnitola.ru/X-Program-by-DLS-X-SB62-p-10976.html
http://magnitola.ru/PolkAudio-DB6501-p-7858.html
Может кто то еще что нибудь посоветует. Надо уточнять размеры, чтобы не заниматься большими переделками.
guns
Я поставил на перед кенвуд. Глубина у них 78мм+10мм проставка (расколол аккуратно пополам 20мм !)
И все равно чуток выпирает сетку на обшивке.
Была мысль вырезать в обшивке отверстия и динамик "смотрел бы прямо в салон"
У штатных динамиков глубина от посадочного места 55 мм.
Если через проставки ставить, то эта глубина на 2см можно увеличить.
Зазор между пластиковой обшивкой и дверью около 2 см.
На задние двери влезли динамики с установочной посадочной глубиной 85мм, правда с проставками 2см
ammiak
Vehicle Speakers
Location   Size   Depth
Front 1   6X8   3.2
Rear 1   6X8   3.2
все размеры в дюймах = 2,54см
depth = глубина
Пи
OleK
Что из себя представляют проставки? И есть ли разница в материале на акустику?
ASV
#85
Проставки - переходники с овалов на окружность, смотрите 1стр., 4фото. По установочной глубине подойдут все динамики из моего списка, кроме X-Program by DLS X-SB62 - у них устоновочная глубина 72мм, но если сделать проставку 3-4мм, то возможно встанут и они. Проставку в любом случае надо делать как можно тоньше, что бы динамики поместились по установочной высоте и не упирались в дверную обшивку. Кстати, если я не ошибаюсь, в продаже есть готовые проставки.
guns, спасибо за информацию.
  Да, вот нашёл:  http://www.ligazvuka.ru/product_40434.html
  Поиск рулит!
ASV
#86
Цитата: OleK от 23 июля 2012, 09:30В том то и дело, что описанная выше ЖАБА в моём случае гипертрофирована
В порядке не большого отступления, могу высказать свои размышления, по поводу частичного усмирения ЖАБЫ :D.
Как правило, тратить деньги на автомобильную музыку жалко потому, что при продаже автомобиля она уходит вместе с ним, а при покупке подержаного автомобиля мало кто готов переплачивать за музыку ( мол, у Вас же автомобиль покупают, а не музыку ). Возможно подобрать качественные компоненты аудиосистемы, близких к стандартным по размеру, так, что бы при их установке избежать нарушения внутренних панелей отделки салона автомобиля. Тогда при продаже автомобиля будет возможность их снять и установить обратно оригинальные (ведь не сложно снять акустику, усилитель и прочие мелочи). В этом случае Ваша музыка будет кочевать с Вами из автомобиля в автомобиль и не будет необходимости каждый раз тратиться, что бы наслаждаться более качественным звуком, чем штатная.
dumachev
Цитата: OleK от 17 июля 2012, 22:14
guns я подъезжал к местному меломану, он сказал "без капвложений хорошего звука не добиться" и примерно нарисовал 150 Круб. Сможешь примерно сметку составить к чему быть готовым? Плиз.
можно рублей в 60 уложиться, если по минимуму для хорошего звука. Усилок сабовый на 1200 ватт никому ненужен?  :)
OleK
Guns чем закончилась эпопея с музыкой?
guns
Сегодня снял усилок.
Стерео резисторы на 50кОм gain front и gain rear заменил на новые.
А то провалы при регулировке были.
