Установка новой акустики и магнитолы в Эксплорер IV
Автор guns, 24 апреля 2012, 12:06
tmarat
Цитата: serlang от 21 января 2013, 14:47
Начитавшись данной темы тоже решился на "авантюру" :D
В связи с этим уже закупился на Ибей ;D:
новыми динамиками вперед и назад Kenwood KFC-P680C 6" x 8", сабом JL Audio 8W1v2-4
и сопутствующими элементами, чтобы все встало и работало как родное :).
Голову планирую ставить Pioneer 2500BT 8)
у какого продавца на ибэйе купили? можете дать линк?
serlang
Цитата: tmarat от 17 марта 2013, 00:00у какого продавца на ибэйе купили? можете дать линк?
Все у разных брал, саб брал у физика на аукционе, колонки брал у магазина на распродаже. а по какой позиции именно нужен продавец?
tmarat
голова, колонки, всякие доп кабели/адаптеры. я тоже смотрел на ибэйе, но потом нашёл сайт http://www.sonicelectronix.com. цены примерно тоже самое что на ибэйе, но всё можно в одном месте купить.
у pioneer 2500BT выход на сабы 2V, я в этих делах не спец но потом шумов на сабе из за этого не будет? усилитель саба менять не будешь? тот саб что купил встанет вместо стандартного без дополнительных переходиков или переделки? я не думал покупать саб, теперь думаю может тоже купить, вместе с усилителем.
Sarmat
а где протягивали силовые провода от акб?
В салон откуда завели их?
FE4 4.0 LTD амерекос xD
serlang
Цитата: tmarat от 20 марта 2013, 21:55у pioneer 2500BT выход на сабы 2V, я в этих делах не спец но потом шумов на сабе из за этого не будет? усилитель саба менять не будешь? тот саб что купил встанет вместо стандартного без дополнительных переходиков или переделки? я не думал покупать саб,
На счет шумов не знаю. Усилитель саба оставлю родной, динамик должен встать на место как тут и был без всяких рамок, так как такой же уже ставили на эксплорерфорум.сом вместе с родным усилителем.
tmarat
можешь дать линк на эксплорерфорум где его ставили? не смог наитти характеристики для саба в наших машинах.
serlang
Цитата: tmarat от 25 марта 2013, 21:06можешь дать линк на эксплорерфорум где его ставили?
да без проблем  ;)
Вот есть линк на тему где ставят похожий по параметра саб :)
И вот по JL Audio 8W1v2-4 ;)
serlang
serlang
#113
Вот кстати замена нашему усилителю в штатное место rockford fosgate pbr 300 x 1
ссылка на тему тынц
tmarat
не заметил что на эксплорерфорум есть отдельно ветка для аудио
на этих линках экспы второго и третего покаления. у нашей стоить саб и усилитель двухканальный, 60W на 1.2ома на канал. твой саб одноканальный (single voice coil) на 4ома. не думаешь что будет потеря мощности? вроде на эсксплорерфорум кто то подключал каналы усилителя в цепочку (bridge наверное это?), получится 2.4ома. Ты сам как собрался саб подлючать? Если подключить саб в 4ома только на один канал усилителя расчитанного на 1.2ома, мне кажется точно слабо будет.
Gohanet
tmarat
у него 2омный двухканальный саб. в его случае получается он усилитель расчитанный на 1.2ома подключил к 2омнуму сабу, оба канала. ну я так считаю по крайне мере.
Gohanet
Ну да. И он пишет что звук стал намного лучше точнее басы. Так что как вариант сделать как он.
serlang
Цитата: tmarat от 27 марта 2013, 19:58не заметил что на эксплорерфорум есть отдельно ветка для аудио
Я не думаю что со сменой поколений авто , характеристики усилителя саба ухудшались, но если что, закажу усилитель по ссылке выше, может даже 4х канальный вроде он тоже таких размеров будет.
Gohanet
Или где то я не дочитал но большую разницу в усилках я не нашел ткните пальцем
