Установка новой акустики и магнитолы в Эксплорер IV
Автор guns, 24 апреля 2012, 12:06
OleK
Роман, подскажи плиз, у меня на магнитоле настройка ввод кроссовера -перед, -зад, -сабвуфер в Герцах. Вопрос в следующем: Есть ли стандартные настройки перед в частоте, зад в частоте, и саб - обычный или обратный в частоте?
Я настраивал в муз.сервисе за 500 руб, классный звук был (в меру аппарата), но при отключении аккумулятора настройки сбиваются, так не напасешься ни денег ни времени. Заранее спасибо
guns
Таких настроек не встречал :-[
Смотрел я инструкцию к JVC, там настраивать можно три диапазона НЧ,СЧ и ВЧ по отдельности прямо с головного устройства.
У меня все настройки частот настраивает процессор автоматически основываясь на показания каллибровочного микрофона.
Кстати я тоже снимал АКБ и настройки слетели.
В муз.сервисе должны были на листе-памятке прописать для каждого динамика все частоты и передать его владельцу на ответственное хранение.
serlang
#92
Начитавшись данной темы тоже решился на "авантюру" :D
В связи с этим уже закупился на Ибей ;D:
новыми динамиками вперед и назад Kenwood KFC-P680C 6" x 8", сабом JL Audio 8W1v2-4
и сопутствующими элементами, чтобы все встало и работало как родное :).
Голову планирую ставить Pioneer 2500BT 8)
guns
Serlang, Поздравляю с приобретением.
Не забудь отчитаться как получилось ;)
serlang
Цитата: guns от 22 января 2013, 14:58Serlang, Поздравляю с приобретением.
Обязательно, вот только посылка ко мне из США придет месяца через 2.5 так что как тепло будет так и буду ставить.
Gohanet
Очень хорошая тема. Тоже задумался над этим и созрело пару вопросов.
1. В задние двери ваши хертц можно установить без проставок? а то что то я не понял.
2. В багажнике где вы установили усилители если саб не снимать то 1 усилитель туда влезет?
guns
Можно, но лучше проставку установить, так как она поглащает вибрацию от феленки.
У меня не влезло. :-[
Вот какое пространство занимает саб, а усилитель там какой-то мелкий
А вот я демонтировал саб. Получилось много места :)
Gohanet
Цитата: guns от 27 января 2013, 12:22
Можно, но лучше проставку установить, так как она поглащает вибрацию от феленки.У меня не влезло. :-[
Огромное спасибо все понял!
Сергей Дачник
привет форумчане!нужна помощь.установлена магнитола фантомовская.но как то не доработали.подскажите где по москве возьмутся помочь исправить  ошибки звука и всяких мелочей.
Алексей 150
Black   Limited
Gohanet
Решил начать свою музыку с задних дверей. Купил шумку, динамики как в этой теме Хертс, но не понял проставку  под динамики сколько мм делать?
И нету у вас случайно трафарета в электронном виде чтобы вырезать эту проставку.
Заранее спасибо!
guns
guns
#102
Остались только на перед.
На задние динамики, к сожалению у меня нет.
Я на митинском радиорынке их приобретал.
Называешь размер и тебе их принесут.
Как вариант, можно самому их вырезать по внешнему размеру штатного динамика
Gohanet
Спасибо. Ну задние сам тогда попробую нарисую. А какая толщина проставки?
guns
