Не работает система раздельного климата
Автор havyar, 13 декабря 2011, 06:58
Цитата: R2D2 от 15 июня 2018, 11:54
Можно перекинуть вперед, если требуется.
Данную процедуру практиковали сами?
R2D2
#136
Нет еще. Сначала попробую починить передний правый. Если не получится, то пущу на запчасти задний контур. В более старых версиях авто сзади один актюатор:
Не совсем уверен, надо схемы покурить, но по моему задние с передними не взаимозаменяемы.
R2D2
Ну я думаю что моторчик и шестеренки в них одинаковые, возможно там разъем по другому торчит, хотя партнамбера одинаковые что спереди, что сзади.
Откуда такая уверенность? :-\
R2D2
Так вы картинки посмотрите и таблички там с партнамберами тоже видны. Номера такие же что и впереди 19E616.
Зрением Бог не обделил вроде, картинки эти я тоже вижу, на самом деле № там хоть и похожи но они таки разные имеется в виду полные №.
R2D2
Возможно последние две буквы другие. Разъем выведен вбок у тех что сзади. Но потроха у них одинаковые. В этом я уверен!
В данном случае буквы имеют значение не меньше чем цифры которые кстати тоже отличаются. Уверенность на 100% замены потрохов только после экзекуции, не говори гоп *stop*
R2D2
И какие цифры там отличаются? Где Вы это увидели?
R2D2, сорри, немного леньки дальше переливать, отличаются поверьте просто на слово 8) Хотя допускаю, что потроха взаимозаменяемы.
R2D2
#146
Мне повезло - не пришлось запчасти искать. Пропаял разъемы (на фото разъём до пайки и вид на шестеренки до разборки, заслонка в положении полный холод 16 гр), почистил контакты и всё заработало как надо. Даже щетки двигателя проверил. Могу научить как: вынимаете движок из удерживающих его контактов на плате. Прикладывете контакты движка к языку, крутите пальцами ротор. Если щипит язык, как щипит батарейка, то движок исправен!
Pavel_24
Помнится читал у кого то после ремонта актуатора, температура воздуха не совпадала по сторонам.
Вот и у меня, там где снимал с пассажирской стороны дует заметно прохладней, чем с водительской, с которой не снимал.
Климат выставлен на одинаковую температуру.
Решили как то эту проблему?
Климат выставлен на одинаковую температуру.Решили как то эту проблему?
Надо чистить испаритель кондиционера, он засран как раз значительно более с водительской стороны, там получается тупик и все дерьмо которое залетает в систему вентиляции салона оседает именно там.
Цитата: R2D2 от 16 июня 2018, 17:21Прикладывете контакты движка к языку, крутите пальцами ротор. Если щипит язык, как щипит батарейка, то движок исправен!
А еще шестеренку можно лизнуть :D
Если щетки подгорели, то на языке все покажется нормальным, а вот если подать напряжение и затормозитть пальцами ось, то можно оценить исправность более правильно.
Кстати, если вынимаете моторчик, заметьте какой стороной он установлен, иначе будет крутиться в противоположную сторону. Маркировка его должна быть расположена сверху, как на фотографиях.
