Домофон двери
Автор ТТ-37rus, 14 июля 2011, 22:08
ТТ-37rus
Всем доброго времени суток. Кто знает как снять дверные кнопки?
[mod]В дальнейшем за CAPS последует наказание[/mod]
LoKKor
А они сильно мешают? Шпаклевать же придеться. Кроме того на них сигнализация штатная завязана!
Girin
МОЛОДЕЦ!
Мне бы вернуть этот амер-домофон. :'(
Для европы зажали!!!!!!!!!!!!!!
ТТ-37rus
#3
не работает одна кнопка?  треба ремонта.
Mabuta
дык дешевле купить б/у, поставить и наслаждаться домофоном  ;)
LoKKor
Так можно поменять пользовательский код. Заводской поменять нельзя, а пользовательский можно. Поищи по сайту - тут тема такая поднималась
А вообще очень удобная штука.
Приехал, к примеру, один на пляж - ключи в машину спрятал, плавки нацепил, машину домофоном закрыл и пошел купаться! Кайф ;D
ТТ-37rus
невозможно поменять,так как  требуется в вести зв. код а эта кнопка не работает.
Леон-тигр
ТТ-37rus, Привет, у меня была такая проблема с одной кнопкой на двери.Тоже очень хотелось чтобы заработал домофон. Снимается эта хрень элементарно.Сверху или снизу подковыриваешь плоской отверточкой и аккуратно она снимаеться(смотри на поцарапай ЛКП) Там что-то вроде защелок стоит сверху и снизу.А поповоду кнопки -закис один провод от кнопки-вот и не работал домофон-возможно у тебя така же проблема.Если что пиши,помогу советом!Удачи!
Gene51
Вот кто скажет, какой код?
Alm@zoff
Цитата: Girin от 14 июля 2011, 22:36Мне бы вернуть этот амер-домофон. :'(
Проблем вообще никаких. В Европейских дверях место под установку кодового замка тоже присутствует, но закрыто накладкой. Покупаешь на разборе сам замок, накладку под замок, ищешь грамотного электрика, чтобы запитал... и все... вот оно счастье. ;)
Леон-тигр
Gene51, Ну я думаю что вот этот 5-ти значный -крупными цифрами.
Gene51
Леон-тигр,
Да вот не работает :-[ Как вообще бы его проверить. :-\
Леон-тигр
Gene51
Леон-тигр
Может у тебя какая-то из кнопок не работает(при нажатии любой из кнопок должна загораться подсветка всех кнопок-проверь так каждую кнопку) Я об этом писал чуть выше.У меня лично была такая проблема.Сейчас все работает   ;D
Gene51
Леон-тигр,
Кнопки загораются.
Леон-тигр
Я думаю что может этот код который указан на блоке- возможно перепрограмировался (можно ведь вводить свой личный код) У прежнего хозяина есть возможность проконсультироваться по этому вопросу-?На форуме есть темы по этому вопросу..или на крайняк ищи толкового электрика.
Gene51
Цитата: Леон-тигр от 31 марта 2012, 12:46или на крайняк ищи толкового электрика.
Где я его в тундре найду :-[ :D
misterFOBOS
Вот тема про домофон ;)
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5004.45.html
P.S. По-моему, когда программируешь свой код, заводской всё равно должен работать :-\
ammiak
да, так как заводской код = мастер код
Пи
Shurf
вот у меня код заводишь щелкает как центральный замок , но ничего не происходит. что это?
WaterTank
Gene51, Женя, подключи диагностический компьютер, там можно определить
Другой вопрос, что, например, у меня домофон не работает, потому что не работает кнопка открывания центрального замка со стороны пассажира  :-[
Gene51
Цитата: WaterTank от 03 апреля 2012, 16:43Женя, подключи диагностический компьютер,
Андрей, как только найду, сразу подключу. :D
WaterTank
Gene51, а, извини, забыл :)
SUPER
У всех бош? У меня сименс :-\  Может не туда смотрел?
SUPER
Чё-то я туплю, скажите, плиз, как пользоваться кнопками, если кнопок 5, а цифр 10?
reset
Код 03053 у тебя.
Нажимать на кнопку 1 раз где цифра написана.
КальяН
Дабы не плодить тем. У меня при нажатии на домофон не загарается подсветка чифр.
1. На э2 стоит подсветка цифр?
2. Если стоит, какие там лампы и как их менять?
3. Как правильно аккуратно снять? Подцепить снизу и приподнять, а потом потянуть на себя или сразу потянуть?
Scorpovod_34
КальяН, У меня тоже кнопки не горят.
Но я и не думаю,что они должны гореть!  ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
КальяН
Просто у меня такое впечатление, что они горели. *pozor*
KONSTANTIN
при нажатии на кнопку(любую) подсветка кнопок есть, т.е. по очереди можно проверить контакт на всех кнпоках, , нажав 2 последние -разом авто становится на сигналку, двери шелкают и моргают габариты, набрав код отк дверь водителя, затем верхняя 3/4 отк все двери,5/6 окно но не позднее 5 сек, а по инструкции нажимать нужно на среднюю часть кнопки, после стирания персонального кода система будет реагировать только на заводской код доступа, Если подсветка клавиатуры гаснет, это означает что система отключилась,  вот таким образом
no Dm_NSK
На кнопке две цифры
Если хочу ввести 1; 3;5;7 или 9 просто жму на кнопку 1 раз
А если хочу ввести 2;4;6;8 и 10 надо быстро нажать два раза, или по прежнему жать только 1 раз?
Шкода Кодьяк
vladvo
Один.
no Dm_NSK
Спасибо!
Кто нибудь на дилерских Э4 подключал домофон? Проводка есть?
Шкода Кодьяк
Galax
Цитата: Леон-тигр от 31 марта 2012, 10:42А поповоду кнопки -закис один провод от кнопки-вот и не работал домофон-возможно у тебя така же проблема.Если что пиши,помогу советом!Удачи!
код посмотрел на блоке управления а домофон не фурычит. что делать снимать узел? п дергать проводки?
Galax
Цитата: SUPER от 05 мая 2012, 04:28У всех бош? У меня сименс :-\  Может не туда смотрел?
у меня рядом с этим блоком стоит блок сименс контроля давления в колесах
Galax
Цитата: Леон-тигр от 31 марта 2012, 10:42.Если что пиши,помогу советом!Удачи!
неработает кнопка 1-2 но в коде ее нет. И домофон не работает? в чем может быть причина? и пробовал выковырять блок кнопок, чтото туговато идет)) опасно однако тянуть.
KONSTANTIN
если кнопки нет в коде, тогда (возможно они работают как резистивная матрица?) и тянуть нужно блок все равно, подведя под панель 2 лезвия и как рычагом. Может влага ? и все закисло? и для начала попробуй найти сервис с IDS-ом, там можно посмотреть заводской код двери!
Galax
Цитата: KONSTANTIN от 28 января 2014, 01:31сервис с IDS-ом
что такое ids ?
мне смотрели сканером, но кода ненашли. я его нашел под обшивкой. или может быть такое что на коробке- один а на самом деле другой?
KONSTANTIN
Это программа фордовская по диагностике, правда параметры секретности долго грузятся - не менее 10 мин, и там виден код двери,  заводской, если кнопки тупят то можно его изменить на рабочие
Galax
Цитата: KONSTANTIN от 30 января 2014, 02:27если кнопки тупят то можно его изменить на рабочие
кнопка тупит та, которой в коде на коробочке управления нет. или есть вариант, что этот код уже ктото сменил на другой? или то что на коробке сменить нельзя?
KONSTANTIN
сделай новый код Пользователя,  на форуме висит инструкция, но лучше  через  IDS узнать реальный код-заводской, а то может быть надпись на заборе?(коробочке)- не соответствовать реалу
Galax
Цитата: KONSTANTIN от 02 февраля 2014, 13:19на форуме висит инструкция, но лучше  через  IDS
У нас это стоит 100 у.е. Что считаю негуманным) Вот пока и пытаюсь сам разобраться в этом вопросе
KONSTANTIN
#43
у тебя две нижние кнопки закрывают авто или нет? брелок срабатывает? а может  заблокирован программно?
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,540.0.html
Galax
2 нижние закрывают, при нажатии всех кроме 1 кнопки загорается подсветка. сигналка работает. код с коробочки не подходит
Alsys
Galax, попробуй ввести код с коробочки,а потом измени код пользовательский-по инструкции.Любые изменения кода всё равно через заводской.Может у тебя как раз кто-то и изменил код.Удачи!
Galax
Цитата: Alsys от 03 февраля 2014, 06:25измени код пользовательский-по инструкции
помоему там нужно цифру 1 нажимать. а она у меня не работает)
ТТ-37rus
мужеки  всем привет. вся фигня почему не работает это проводка ржавая . разбор двери  замена провода  и все будет работать.
