Замена ОЖД жидкости - двигатель 4.0
Автор and032, 19 июня 2011, 19:17
RomaMan2010
Решил, что ОЖ менять не буду и моторный отсек мыть тоже не буду. Максимум протру клеммы аккумулятора.
and032
RomaMan2010,
ЦитироватьЧто будет, если жидкость потеряет все свои свойства -
montya,
ЦитироватьСтарая (выработавшая свой ресурс) ОЖ будет сильнее окислять все металлические внутренности, что увеличит кол-во отложений,
а это в свою очередь приведет к перегреву двигателя.
+100 ,говоря простым языком - начинается обратный эффект.
true
#62
Цитата: RomaMan2010 от 07 ноября 2013, 12:35Что будет, если жидкость потеряет все свои свойства - двигатель будет перегреваться и закипать, правильно?
главное чтобы жидкость не потеряла свойства настолько, чтобы не начала замерзать при температуре при которой не должна этого делать.  думаю последствия понятны.
Цитата: montya от 07 ноября 2013, 14:19Старая (выработавшая свой ресурс) ОЖ будет сильнее окислять все металлические внутренности, что увеличит кол-во отложений
это интересно почему? количество  "естественного" осадка должно увеличиваться  непременно, а вот то что интенсивность отложений в результате реакций с веществами материалов охлаждающей системы будет активней у "старой" охлаждающей жидкости, чем если залить новую - это еще вопрос (через какое-то время все, что могло прореагировать - прореагирует, и процесс начнет затухать) .
По-моему - не менять своевременно охлаждающую жидкость есть то же самое, что стоять под грузом и стрелой. Не "совершенствуйте" старые, проверенные истины.
montya
Цитата: true от 08 ноября 2013, 18:32это интересно почему? количество  "естественного" осадка должно увеличиваться  непременно, а вот то что интенсивность отложений в результате реакций с веществами материалов охлаждающей системы будет активней у "старой" охлаждающей жидкости, чем если залить новую - это еще вопрос (через какое-то время все, что могло прореагировать - прореагирует, и процесс начнет затухать) .
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7
Почитайте про ингибиторы коррозии.
RomaMan2010
Цитата: AL98RUS от 14 ноября 2013, 15:46не менять своевременно охлаждающую жидкость
ключевое слово здесь "своевременно", если у меня авто 2008 года и пробег 65 000, зачем мне туда лишний раз лезть?
and032
true
and032
true
AnatolyTubnikov
Мужики, посоветуйте, на 4,6 залита родная желтая жижа мотокрафт залита. С самой покупки, а это с 2008 года не меняли. На что ее можно заменить?
Понимаю если бы Вы жили не в Москве, а так меняйте на ту же жёлтую.
goffin, а где ж другую то взять? :D У дилера другой нет.
Кстати, у меня тоже 2008, но была залита оранжевая изначально.
Хмм, направить в личке где есть в наличии?
AnatolyTubnikov
Подскажите, если не сложно. По документам там залит Motocraft Premium и его надо разбавлять 50/50
