А кто нить Торсионы регулировал?
Автор Самара 63, 04 мая 2011, 21:08
Самара 63
Я у себя на зиму подкручивал что бы повыше был,а как их правильно выставлять кто нибудь знает? От чего мерить? :-[
Всем удачи.
TransLab
Цитата: Гаврик от 04 мая 2011, 22:23
Хм... Хз от чего мерять... ;) основное- чтоб всё симметрично было.
Во, точно! У меня тоже есть вопрос! Гаврик, ты не в курсе, что можно подложить под затянутые под "не могу" торсионы (там, где "запятая") ? Цель - самортизировать ударные нагрузки на сам торсион, и "деревянную" переднюю подвеску....
Денис мне про какую-то транспортирную ленту говорил, но он её так и не нашел  :-[
Самара 63
Купил я когдато давно Toyota 4Runner,и поперся на Юга на полностью отпущенных торсионах (просто не знал.мой первый Джип) во блин пока туда и обратно доехал позвоночник в трусы ссыпался. :D
Всем удачи.
yuer
По опыту того же самого Раннера прежде чем подтягивать торсионы, неплохо бы запастись заранее новыми болтами.
Самара 63
Не у меня с этим особых проблем не было первый раз да с помощью паяльной  лампы открутил смазал графитом и все ОК
Всем удачи.
Shved63
Вот здесь регулировка и проверка торсионов.http://i019.radikal.ru/1105/10/49cf46986cb3.jpg
http://i066.radikal.ru/1105/56/c2251ee01f77.jpg С транспортёрной лентой колхозить не стоит, мёртвому припарка. 8)
Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.
Самара 63
Всем удачи.
Dim
И с другом и с врагом ты должен быть хорош!
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.
Обидишь друга - наживешь врага ты,
Врага обнимешь - друга обретешь.
عمر خیام
арт
Я тоже не регулировал,может кто подскажет :(
Chicha66
А это для кого выложено было? ;)
Всё довольнол просто. Выставляешь машину на ровной поверхности.
Замеряешь расстояние: А - от середины болта крепления нижнего рычага до земли (мм)
Б - от самой нижней точки поворотной цапфы (болт нижней шаровой не в счет) до земли (мм)
А теперь посчитай разницу А и Б. Судя по книге должно быть 110-140 для Э-2 без пневмоподвески. И где то около 70 с пневмоподвеской. Дальше вкручиваешь болт в запятую - поднимаешь машину, выкручиваешь - опускаешь.
Axion
#10
А если болт закручен по самое нимагу, а разница параметров "А" и "Б" меньше положенных 110-140мм то торсион свое отъездил?
Ford Explorer U2 1996 года
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
Romann
Может и так .А может была пневма и ей сделали обрезание .
Scorpovod_34
Скорее всего торсион с запятой.
Romann, ну у меня пневма  ;) Но не из-за нее то все  ;)
Axion, Кажись торсионы под замену.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Axion
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
Shaman19
А , у меня морда поднялась, после замены коренных листов рессор .
vd66
   В какой то теме было про замену болтов регулировки торсионов на более длинные. Насколько это эффективно? И кто то хотел болты проверить по качеству - не сырые же ставить?
Scorpovod_34
Я делал  ;)
Выточили на 30 мм длиннее. Закалили. В крутил их и приподнял перед как хотел.
сырые не пойдут.
Shaman19
Цитата: Scorpovod_34 от 23 февраля 2013, 08:46
Я делал  ;)
сырые не пойдут.
Паха насколько поднял?
Scorpovod_34
Shaman19
Цитата: Scorpovod_34 от 23 февраля 2013, 08:54
Не мерил .Но прилично. :)
Просто буду рессоры переделывать и заодно и перед поднять.
vd66
Цитата: Scorpovod_34 от 23 февраля 2013, 08:46Выточили на 30 мм длиннее. Закалили. В крутил их и приподнял перед как хотел.
А калили как? В печи или сам?
Scorpovod_34
У меня все делается на заводе. Калил в нашей термичке (ЦЗЛ)
vd66
Блин, тоже на завод утащу. А в печи сколько?
Scorpovod_34
Что сколько?
Калил собственно не я сам. Отдавал другу. Вернули готовое.
vd66
 Понял, надо отдать старые и сказать - мне точно такие же ,только на 30 мм длинее. Закрутил когда,еще запас остался?
Scorpovod_34
Собственно ничего сложного не было. Знакомый токарь выточил,я фрезернул под ключ и отдал другу в термичку.
Ага..запас 10 - 15 мм где то  :-\
vd66
  Спасибо! Тоже буду на неделе делать.
uits
Цитата: vd66 от 23 февраля 2013, 06:41не сырые же ставить?
Класс прочности кажись не менее 10.9. Источник не помню - просто отложилось в памяти.
Пару месяцев от безысходности стоял обычный сырой болт с рынка (так уж получилось). Естественно его слегка погнуло. Но зато и выкрутился он легко. А вот сломанный родной пришлось ручным фрезером спиливать. Собственно делаем выводы.
Назар
Shved63, Shved63, Shved63, Shved63,
Цитата: Shved63 от 08 мая 2011, 21:46Вот здесь регулировка и проверка торсионов.http://i019.radikal.ru/1105/10/49cf46986cb3.jpg
Откуда фото?
Возможно есть вся книга?
Romann
Назар, В ФАКе есть книга . А так ,в принципе в любом магазине торгующем литературой по авто можно заказать .
KAPACb_22_rus
Да бы не плодить тему спрошу тут: машина завалина на 1 бок(на вод.сторону)по торсионам еще можно крутить болты,весной хочу рессоры от волги(6 лист.)поможет?
Romann
KAPACb_22_rus, Тут может помочь только битье палками по пяткам тем индивидам ,которые ленятся читать то, что уже  давно уже описано  и не в одной теме и не на одном десятке страниц.
KAPACb_22_rus
#32
сам помню где то была тема,просмотрел.не нашел.  :-[ ,а что нашел ясности не добавило,кто лист дополнительный пихает,кто тупо рессоры  меняет конкретики нет,летом пменял сторонами  рессоры, изменения не заметно глазу(только после промера ....выяснилось поднялся на 1.7 см :(
Romann
KAPACb_22_rus
ииии? поменял чича66 рессоры и как он был набок завален так и остался, *pozor* можно было сразу написать,что ничего не поможет *7*
mikolast
Цитата: KAPACb_22_rus от 11 февраля 2019, 21:31ничего не поможет
Поможет. Сначала замена рессор, потом регулировка торсионов. Если рессоры новые и торсионами не выровнять- торсионы на свалку
Шутник
уже давно заметил что левый борт завален)))) торсион левый новый, выкручен в раму)) торсион правый еще есть запас, стоит более менее ровно сейчас
