Автор Тема: Рессоры от ГАЗ  (Прочитано 1601 раз)
Оффлайн DIM@SАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 4.0 SOHC, АКПП 1998г.в.
Рессоры от ГАЗ
« : 07 Июля 2010, 18:18 »
Добрый день!Коллеги,вычитал в инете,что на 2 EXP подходят задние рессоры от Волги(универсал).Для установки:покупаем рессоры от Волги, у коренного болгаркой срезаем уши,покупаем антискрипы от Волги,все это дело прикладываем к кореному от EXP и стагиваем!У меня возникли 2 вопроса:1)от EXP-па оставляем только кореной лист или кореной и последний?2)если у меня сильно просевший левый кореной лист,мне его не придется менять? Кто сталкивался,подскажите плиз,все заранее спасибо.
 :D
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 11:52 »
1.- оставляем только коренной...
2.- насколько он у Тебя просевший? если примерно до состояния буквы W, то лучше поменять, ибо велика вероятность того, что он лопнет... сам понимаешь- не есть хорошо.... если же "так себе, не сильно много", то волговский пакет его к себе притянет, и он выровняется уже на месте...
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #2 : 08 Июля 2010, 12:25 »
Спасибо за ответ!
Ну до буквы W еще не дотянула (рессора) :D! Я думаю можно смело ставить. Есть еще один вопрос, покупаем рессоры,антискрипы еще что нужно?Серьги нужны?
Оффлайн WalkMan
  • FFE
  • Модель авто: Ford Explorer 4.6 EB 2007
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #3 : 08 Июля 2010, 17:38 »
Сегодня проделал эту операцию. Антискрипы и центральный болт новый. Больше ничего не нужно.
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #4 : 08 Июля 2010, 22:38 »
серьги оставляем родные, если они не сгнили, что случается... посоветую обработать листы аэрозолью с медной смазкой...
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #5 : 09 Июля 2010, 10:39 »
Мужики!Спасибо за советы,отпишусь как поставлю,фото отчет приложить?Я думаю большенству будет интересно!
Щас детально изучил кореной лист левой рессоры-вердикт:он похож на W,необходимо менять!Народ где можно найти только кореной лист?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 12:52 от DIM@S »
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 18:01 »
рессоры можно приобрести тут http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/ford-56.htm
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 21:45 »
... и наблюдать, как они через пол-года выгнутся в обратную сторону...
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #8 : 24 Июля 2010, 10:07 »
Я думаю,что нужно найти кореные листы на разборке и с волговскими их замутить!Чет покупать кетай не охота,а оригинал под 30т.р. выйдет!
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #9 : 24 Июля 2010, 13:26 »
http://www.dobinson.ru/ это не китай ! это наши делают подвески для джипов. кому интересно можите почитать технологию производства http://www.dobinson.ru/manufacturing.html
это лучше чем колхозить самому. Сам не ставил но присматриваюсь, надо с ними переговорить и пообщаться, там у них еще авто сервис есть. Если Ford пичкать всяким колхозом то он быстро превратится в ВАЗ.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 13:33 от ivan-efremov »
Re: Рессоры от ГАЗ
« Ответ #10 : 24 Июля 2010, 21:51 »
ну вообще-то нашего там ой как мало... ;) и позиционируют они себя никак иначе, как австралийскими монополистами... ;)
Рессоры от ГАЗ
« Ответ #11 : 03 Мая 2011, 17:29 »
вот чертеж волговских рессор Рессора ГАЗ-24 задняя усиленная чертеж 24-2912012-02ус ГОСТ Р 51585-2000
http://www.ressora.biz/product/ressora/gaz/24zu/
Оффлайн Gene51
  • exp xlt 2004 exp xlt 1992
Рессоры от ГАЗ
« Ответ #12 : 03 Мая 2011, 18:45 »
www.ressora74.ru  Практически все размеры отечественных рессор, может кому надо.
Оффлайн karlos
  • Ford Explorer Limited 1995
Рессоры от ГАЗ
« Ответ #13 : 23 Сентября 2011, 13:52 »
Господа, подойдет ли рессора от первого экспа на второй ???
Рессоры от ГАЗ
« Ответ #14 : 24 Сентября 2011, 22:07 »
Подойдет. Они идентичные. Сайленты в коренном, вроде как, немного разные... Точно не скажу в чём разница, но разные. Как мне кажется, для успокоения вынимательно сравнить, и ставить. ;)
212 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2010, 17:57
от Владон
105 Просмотров
Последний ответ 20 Апреля 2011, 20:55
от Гаврик
290 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 07:22
от Сиржант
