А кто нить Торсионы регулировал?
Автор Самара 63, 04 мая 2011, 21:08
vd66
   В какой то теме было про замену болтов регулировки торсионов на более длинные. Насколько это эффективно? И кто то хотел болты проверить по качеству - не сырые же ставить?
Scorpovod_34
Я делал  ;)
Выточили на 30 мм длиннее. Закалили. В крутил их и приподнял перед как хотел.
сырые не пойдут.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Shaman19
Цитата: Scorpovod_34 от 23 февраля 2013, 08:46
Я делал  ;)
сырые не пойдут.
Паха насколько поднял?
Scorpovod_34
Shaman19
Цитата: Scorpovod_34 от 23 февраля 2013, 08:54
Не мерил .Но прилично. :)
Просто буду рессоры переделывать и заодно и перед поднять.
vd66
Цитата: Scorpovod_34 от 23 февраля 2013, 08:46Выточили на 30 мм длиннее. Закалили. В крутил их и приподнял перед как хотел.
А калили как? В печи или сам?
Scorpovod_34
У меня все делается на заводе. Калил в нашей термичке (ЦЗЛ)
vd66
Блин, тоже на завод утащу. А в печи сколько?
Scorpovod_34
Что сколько?
Калил собственно не я сам. Отдавал другу. Вернули готовое.
vd66
 Понял, надо отдать старые и сказать - мне точно такие же ,только на 30 мм длинее. Закрутил когда,еще запас остался?
Scorpovod_34
Собственно ничего сложного не было. Знакомый токарь выточил,я фрезернул под ключ и отдал другу в термичку.
Ага..запас 10 - 15 мм где то  :-\
vd66
  Спасибо! Тоже буду на неделе делать.
uits
Цитата: vd66 от 23 февраля 2013, 06:41не сырые же ставить?
Класс прочности кажись не менее 10.9. Источник не помню - просто отложилось в памяти.
Пару месяцев от безысходности стоял обычный сырой болт с рынка (так уж получилось). Естественно его слегка погнуло. Но зато и выкрутился он легко. А вот сломанный родной пришлось ручным фрезером спиливать. Собственно делаем выводы.
Назар
Shved63, Shved63, Shved63, Shved63,
Цитата: Shved63 от 08 мая 2011, 21:46Вот здесь регулировка и проверка торсионов.http://i019.radikal.ru/1105/10/49cf46986cb3.jpg
http://i066.radikal.ru/1105/56/c2251ee01f77
Откуда фото?
Возможно есть вся книга?
Romann
Назар, В ФАКе есть книга . А так ,в принципе в любом магазине торгующем литературой по авто можно заказать .
