Каталитические нейтрализаторы, лямбды и все что с ними связано
Автор ZonD, 15 апреля 2009, 08:51
LoKKor
#240
А вы
Цитата: iGuana08 от 26 октября 2011, 10:16
у меня тоже жрет и не едет, по городу около 30, может связано... :(
А вы показания обнуляли? Сам комп я имею ввиду....А не маршрутный..
Если у вас были забиты каты - комп давал дополнительный бенз для его дожигания......Если после вырезки катов ошибку не снимали - то для компа ситуация не изменлась и он продолжает лить....
Mabuta
Цитата: LoKKor от 26 октября 2011, 10:19
Два катализатора в приемной трубе - с каждой головы. И третья банка тоже катализатор - дожигает остатки.
Всего три. Нижний очень редко выходит из строя - обычно в приемной трубе каты рассыпаются.
рассыпаются первые каты и затыкают третий, поэтому третий тоже в помойку
LoKKor
Mabuta, возможно....Но это от каждого случая зависит....Мне когда вырезали - я специально взял их глянуть. У левой головы кат начал оплавляться только. Без разрушения.....Остальные два вообще в идеале. ни одной забитой соты :) Потому и расстроился.......
UTRO
А каким образом можно проверить катализаторы это или нет?
У меня например пробег 190 тыщ, начал жрать бенз и не едит путью, так же стоит звон какой то не понятный под днищем.
Есть ли какая нибуть диагностика что бы сказали однозначно каты это или нет?
Да кстати чек энжин не горит.
iGuana08
если гремит как консервная банка при нажатии на газ то точно катализатор
iGuana08
блин мне сказали что третий это нифига не катализатор и не стали его трогать :( кому верить???
LoKKor
#246
Я делал общую дигностику в Рольфе у брата.
При подключении компа было четко видно 2 катализатора работает - один умер.Три кривых на графике - две телепаються, третья в нулях лежит.
Симптомы - тупит, жрет. Начал сразу автомат толкаться. Обороты растут - скорость нет. Автомат начинает тупить - какую ему передачу включать.
У меня точно третья банка катализатор!!!Я думаю, что тут вариаций быть не должно, если только у вас машина не из штатов, где пониженные требования к экологии.
Mabuta
возможно есть ещё какое-то название у железной банки с керамическими сотами  :D
Mabuta
похоже на мультик для лохов, которым что не покажи, главное с умным видом (не хочу обидеть но в сервисах это запросто)  :D
откуда третья то кривая? работу левого правого катов можно отследить по лямбдам, после третьего уже ни каких датчиков нет :-[
... если только у вас машина не из штатов, где пониженные требования к экологии.
Это вы Арни расскажите  :D
LoKKor
Mabuta, Читайте внимательно то,что цитируете!
Четко было написано У БРАТА.
Если у вас принято родных братьев за нос водить, то у нас нет.
Не берусь утверждать касательно датчиков, но три кривых видел сам.
Mabuta
Ни в коем слечае не хотел вас обидеть, но давайте рассуждать логически  *beer2* как понять работает 3-й кат или нет? Лябды после него нет, соответственно подключение к диагностической фишке ровным счетом ни чего не даст.  :-[
Slot
5+ :D
Я извиняюсь конечно, а это Вам брат сказал что каждая из этих кривых означает отдельный катализатор? В таком случае ставлю под сомнение компетентность вашего брата в данном вопросе.
А вообще эти кривые показывают не состояние катализатора, в самих катализаторах нет никаких датчиков указывающих на их работоспособность.
Эти кривые я так понимаю были показаниями лямбд, но они совершенно никаким боком не относятся к 3-ему кату.
LoKKor
Mabuta, да согласен немного перепутал.
Спектрограмма была из четырех кривых. Первые два оценивают количество выхлопа перед катализатором, вторые два после. Соответственно по показаниям вторых можно определить справляется катализатор или нет. Т.е. определить жив он или сдох. Именно о третьей кривой, которая показывает состояние после левого ката я и говорил. Она лежала в нулях. Соответственно кат умер :(
Третьий катализатор - низкотемпературный. Показания с него не снимаються.
LoKKor
Тут скорее не компетенция брата, а моя подхрамывает. Я думаю если бы человек был не компетентен - он не был бы начальником ремонтного цеха в Рольфе, правда?
А что за Арни вы тут в суе упоминаете? :D
yuer
Показания с третьего ката возможно снять, если воткнуть газоанализатор в выхлопную трубу  ;)
