Каталитические нейтрализаторы, лямбды и все что с ними связано
Автор ZonD, 15 апреля 2009, 08:51
DinDin
Цитата: Gene51 от 05 октября 2011, 07:17
с двумя лямбдами, т.е. до и после катализатора, во втором случае при выбивании оного будет гореть "джеки чан".
Повторюсь - не горит :-\
есть довольно большая вероятность, что он програмно отключен, или прошивка такова, что в ней не используется вторая лямбда, если Вы утверждаете, что не стоят эмуляторы (обманки). Чудеса бывают, но не в этом случае.
Gene51
TransLab
Всё зависит от версии загруженного ПО. Большинство Эксплореров оснащены задними кислородниками и я пока не встречал машин, где кислородники были бы
установлены, но показания с них не снимаются. В КАМ-таблицах есть параметр CATEVAL (catalityc converter evaluation test), по всей видимости именно он зажигает чек энжин.
Глубоко я этот вопрос не изучал, но думаю, что алгоритм проведения этого теста и допуски значений (версия ПО) как раз и дают такую разную картину на разных автомобилях.
Gene51
Бородатый Дим
Аналогичная проблемка была - поставил 2 пламегасителя и мех. обманки - чек по этому поводу не горит. Только газ начал требовать замены одной свечки иль катушки (пропуски на 1 цилиндре). а так усе хорошо - расход по компу минус 3-4 литра:)
goblin
Avtolik, насколько я знаю некоторые умельцы выбивают каты не вскрывая, а методом засовывания лома - часть сот остается вокруг лямбды.
Может в этом разгадка тех машин у кого джеки не горит??
Avtolik, Антон, я имел ввиду использование контороллера для Флеш-тюнинга, есть прошивки которые отключают или изменяют характеристики показаний второго лямбда-зонда, так же с помощью этого контороллера можно отключить лямбды. Я сам разговаривал с инженером конторы которые ими торгуют, сам не купил только потому, что не было прошивки под мой мотор. Почему-то уверен, что и у Форда есть какие-то варианты ПО.
Александер
Сквозного отверстия диаметром 10мм сквозь пакет сот катализатора хватит для того, что-бы датчик обнаружил наличие кислорода в выхлопе и соответственно зажег "ЧЕК".
Каре́льский переше́ек
       край родной
Фокусник
- Дык наличие кислорода в выхлопе - это же прекрасно: обогащаем атмосферу ... А если бы дырки не было - то катализатор нейтрализовывал бы кислород?
Александер
Более подробно http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
       край родной
Фокусник
Спасибо, понял ... а я по незнанию думал, лишний кислород в выхлопе - не помеха  :-\
amigo
А у меня горит постоянно чек инджен, по коду пробивали, что -то типа не дожигания отработанных газов, это тоже проблема нарастает с катом??, скоро выбивать,?машина V8
ammiak
нет, это система EGR
Пи
amigo
Спасибо)), а что мне с этим делать??, клемы сброшу, день без чек инджена езжу, а потом опять загорается((, раздрожает честно говоря
