Каталитические нейтрализаторы, лямбды и все что с ними связано
Автор ZonD, 15 апреля 2009, 08:51
ammiak
Цитата: amigo от 11 октября 2011, 19:54
Спасибо)), а что мне с этим делать??, клемы сброшу, день без чек инджена езжу, а потом опять загорается((, раздрожает честно говоря
диагностика --> лечение по результатам.
а сбросом клемм только ошибки обнуляются. кстати нерабочий EGR сильно влияет на расход топлива и приемистость мотора. так что лечите, батенька, лечите :)
Пи
TransLab
Сделать компьютерную диагностику дилерским прибором. Обычно, этого оказывается достаточно, чтобы выяснить какой из элементов системы EGR вышел из строя.
goblin
#227
ну или покупать флэш-тюнер и отключать всю эту экологию... (лямбды, egr, и пр.)
я когда каты менял - не знал про эту штуковину, хотя и теперь руки чешутся попробовать отключить все лишнее..
PS И не начинайте меня чморить экологией и заботой о будущем планеты - я езжу на газу.
Mabuta
Убился мой катализатор когда сломалась пружинка клапана, клапан провалился, убил мотор и заодно плесканул масла с люминием в кат....
Вот сейчас в задумчивости....
Каждый кат на евро 3 стоит 3000 рублёв
механическая обманка на каждый кат по 500рэ
Кат на евро4 (который по-идее не должен требовать обманку) стоит 6500 рублёв...
Совсем экстремальный вариант поставить пламягаситель (2000р) и эмулятор (4000)... при этом вонять будет как зил130 (вообще не цивильно)
Дууумаю, весь моцг сломал....
iGuana08
таааак, нука нука, поскажи где по 3000 продается? + обманки по 500, я где ни искал 4-5000 + обманка 3000
iGuana08
а насчет воняет, фигня :) воняет только при прогреве... больше раздражает шум под ж....ой и чек, хотя по первой прикольно, рычит как 5 литровый X5
LoKKor
Вот тоже интересно! Только в прошлую субботу вырезал все  >:D
Отдал 18000РЭ :(
Mabuta
Кат, который под евро 3 bosal 099-949 3005рэ. соответственно это только сам кат без установки  :)
К нему скорее всего ещё обманка понадобится, а может и нет...
Mabuta
... и бензус хавает, тоже как пятиведровый... только не едет ни фига  :(
LoKKor
#234
В корне не согласен! Жрет 15 литров!
Если раньше при толчее в городе его дергало - передачи вперед назад.
То сечас 1-1,5 оборотов и идет без напряга.
Хотя рассроился конечно :(Мне можно было один кат заменить и дальше ездить *girl_cry*
Mabuta
да-да были уже дискуссии по этому поводу... у кого-то с выбитыми катами прёт как танк и даже джекичан не зажигает, у кого-то тарахтит, жрет бензус, горит чек и не едит...  *pozor*
iGuana08
ребята а после 2х катов что за бочка идет когда трубы в 1 соединяются? мне так и никто не дал вразумительный ответ в свое время
iGuana08
у меня тоже жрет и не едет, по городу около 30, может связано... :(
LoKKor
Два катализатора в приемной трубе - с каждой головы. И третья банка тоже катализатор - дожигает остатки.
Всего три. Нижний очень редко выходит из строя - обычно в приемной трубе каты рассыпаются.
Mabuta
это катализатор
