Шкив коленвала
Автор Датошка, 13 февраля 2021, 22:42
Датошка
Приветствую всех форумчан, прошу подсказать.
Стал постукивать натяжитель ремня (слышно только при открытом капоте). Когда стал внимательно рассматривать ременной узел, обратил внимание на шкив коленвала, внешне создаётся впечатление, что нет балансировки, мотает его чуть в стороны. Вибраций и шумов от него нет. Какие риски и что ожидать.... Натяжитель планирую заказать, доставка неделя/две, он может развалиться за это время? Эксплуатировать авто можно? И, что делать со шкивом?
https://youtu.be/kRa0s8JW9cM
Датошка, вряд ли это шкив. Если не откручивался - вообще исключено. То,  что Вы видите - просто грязь на шкиве. Протрите его, убедитесь.
Датошка
#2
Чуть успокоили) завтра с утра почищу шкив. Хотя на записи видно неравномерное движение ремня на шкиве...
Датошка,  прости те меня за грубость , не страдайте хрен.. ой, у вас все норм  работает ,судя по видео , грязь да и только *par*
slavasmf
#4
Цитата: Датошка от 13 февраля 2021, 22:42Какие риски и что ожидать....
Трудно сказать - буржуи говорят что бывает и так  - "The infamous 4.0 crank pulley (harmonic balancer) separation that takes out the crank shaft sensor" - "....знаменитое разваливание шкива коленвалa..."  Надеюсь до такого не дойдёт - смотреть с 6:11 мин
https://www.youtube.com/watch?v=v_aM61USae8&pbjreload=101
Тю на меня - тут есть все подробности  - на великом и могучем - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15261.45.html
Цитата: slavasmf от 14 февраля 2021, 01:37подробности  - на великом и могучем - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15261.45.html
« Последнее редактирование: Сегодня в 02:11 от slavasmf
Если откручивали и закрутили на старый болт , то тогда рукой можно проверить шатается или нет , болт потянулся и не закручивается
Датошка
#6
За период владения авто (30 тыс км за два года) никто не трогал этот узел. Рукой проверял, нареканий нет.
slavasmf надеюсь обойдется)      спс за ссылки
Похоже все же на шкив... Визуально в одном месте чуть резина выпирает, и если рукой его шевелить, можно слегка двигать его, на записи видно.
https://youtu.be/fgf35X23BP0
Что делать-то? К токарю или заказывать новый? И как долго он протянет? Какие соображения, форумчане?
Noki80
отслоился резиновый демпфер крутильный колебаний, обычная история  :)
ФЭ 4,0
2007
Цитата: Датошка от 14 февраля 2021, 08:42можно слегка двигать его, на записи видно
я бы у наших разборщиков поискал и болт новый и шплинт , не помню он там меняется вроде
Цитата: Датошка от 14 февраля 2021, 08:42как долго он протянет
пока лучше не ездить точно , оторвать может в любой момент
Шкив от мотора мазды подходит , от ренжера
Датошка
Шкив фирмы NTY RKPCH018 планирую взять, на него цена гуманная. В остальном понял. Спасибо.
Датошка
#10
Отчёт:
Были заменены: шкив, его болт,  ремень, натяжитель ремня и обводной ролик.
Номера деталей: RKPCH018 (NTY,  Польша), Болт W712688S430, Натяжитель ремня 6L2Z 6B20 9B,  обводной ролик 6L2Z 6C348 A
Шкив практически развалился на пробеге 150 тыс. км
Датошка, ты от    Сочи далеко живёшь? Спрашиваю, хочу либо, тебя в гости пригласить, либо к тебе подъехать😀Бываю в Сочи (есть там своя избушка) несколько раз в году.
Датошка
В Сухуме (Абхазия). В районе 200 км от Сочи + граница со всеми вытекающими формальностями. Будешь в Сухуме пиши, увидимся! За приглашение спасибо)
Датошка, спасибо за приглашение, в Сухуме не буду никогда😂, но в советском прошлом бывал там часто. Ну как - с 80 до 91 - каждый год. Жаль, что сегодня мы в разных странах.
Датошка
Мда... Ничего не поделаешь :(
Albert
Вчерась, дорогая моя и горячо мною любимая Алла Юрьевна, по обыкновению перемещалась в пространстве на личном автомобиле известной марки Форд, модели Эксплорер давно минувшего 2006 года выпуска где то в Кентуккской области. Припарковала авто в непосредственной близости от крупного торгового центра пошла деньгами сорить не скромно. Когда же деньги закончились, вернулась в автомобиль и привычным поворотом ключа оживила двигатель.
Помимо обычного урчания раздался свист из под капота  :o  Со всех концов парковки к Алле Юрьевне бежали молодые и не очень мужчины различных национальностей и вероисповеданий со следами тревожности на лицах. Первый подоспевший кричал: « Глуши мотор под капотом дымит». Отворили капот, глянули и охнули. Внешняя часть шкива коленвала вывалилась с дребезгом на асфальт.
У меня два вопроса к глубокоуважаемым донам.
1. Какова может быть причина случившегося помимо тупо старения и износа?
2. Какой аналог лучше взять?
finansist
Цитата: Albert от 29 июня 2021, 08:14У меня два вопроса к глубокоуважаемым донам.
НЕ Берите аналог. Я себе ставил  - через 2 года (около 30 ткм) он закончился - провернулась демпферная резинка.
Пришлось брать оригинал 8L2Z6B321A
Цитата: Albert от 29 июня 2021, 08:141. Какова может быть причина случившегося помимо тупо старения и износа?
Некачественное исполнение детали заводом, т. к. автосервисы наши местные разводили руками и с таким не сталкивались ранее. У меня оригинал умер на 120 т км. Взял аналог.
Произошло после поездки по грунтовой дороге после дождя.
Знакомый с РТИ сказал, что качество резины (демпфера) ниже плинтуса даже на оригинале
Albert
#17
finansist, finansist, у меня сдох родной на 170 тыщ
finansist, это номер оригинала?
Albert, ещё болт новый к шкиву не забудь.
Вообще то, это машина прикручивается к этому шкиву, а не наоборот  :)
В твоем случае не пробег, годы виной!
Albert
and032
Albert, точнее не бывает -мой также на 170 стал вихлять,вовремя заменил 8)
slavasmf
День добрый,
Почитав тут и прикинув одну часть тела к носу решил запастись шкивом - кто-нибудь может просвятить почему они даже выглядят по-разному - Я склоняюсь к  DAYCO PB1541N - если у более опытных есть другие варианты готов последовать - 2002 ФЕ3 4.0
Albert
slavasmf, наши самые самые пацаны говорят, что надо оригинал  *par*
slavasmf
Да я только за - но суровая правда жизни как в песне -  "На проклятом острове нет МотокрафтА"
finansist
Цитата: slavasmf от 30 июня 2021, 05:03Я склоняюсь к  DAYCO PB1541N
Закончился он у меня через пару лет. При том что не особо много ездил. Вылетел из под машины в момент завода двигателя, хорошо ни кого не задел и мотор не попортил.
slavasmf
#27
Цитата: finansist от 30 июня 2021, 10:31Закончился он у меня через пару лет.
Там  же есть Дорман - буржуй пишет 3 года 15 тыр майл и капут. Кстати кто нибудь знает номер болта для V6, а то гугель с амазоном подсовывают для V8
Цитата: slavasmf от 30 июня 2021, 11:03Кстати кто нибудь знает номер болта для V6, а то гугель с амазоном подсовывают для V8
Поиск на https://www.fordpartsgiant.com/  по ВИН даёт  E7RY-6A340-B. Поиск по этому номеру даёт 4.0l 2005 Mustang.  - Чьёрт побьери
montya
Цитата: slavasmf от 30 июня 2021, 06:01"На проклятом острове нет МотокрафтА"
а на экзисте есть но фордовский, но стоит эта хрень (3L2Z 6B32 1AA) - совсем не нормальные деньги -22 т.р
slavasmf
У нас тут всё вверх ногами и руль у пассажира - так я себе взял светло-зелёный шоб с природой гармонировать - пиндосы пишут 3 года 15тыр миль должны ходить может и больше если повезёт.
Zemon111
Здравствуйте, провел процедуру замены шкива и сальника, подскажите пожалуйста:1) сальник когда сажал в отверстие, получилось только за подлицо с корпусом поставить( есть видео на ютюб где так же делают). 2) когда притягивал шкив, он двигал сальник за счет белой пластиковой заглушки.3) когда собрал заметил что шкив крутиться и с ним эта белая пластиковая заглушка. Теперь переживаю что она перетрет сальник, т.к она же и двигала его...
А Вы уверены, что этот пластик должен оставаться на шкиве? Он там насмерть установлен? На старом был такой? Я смотрю процедуру замены шкива, там такой детальки не видно.
Если не подразумевается, что она там по умолчанию.
Zemon111
На 100проц не уверен, но сняв старый ориг ( авто 140т прошла) там точно такой же но чёрный и он болтался т.к с трещиной был...возможно он играет роль пыльник, только не понятно почему так крепко сидит на валу шкива.
Дождаться тех, кто это делал самостоятельно. Мой шкив благополучно почти  300тык отходил и продался вместе с автомобилем, поэтому и не знаю процедуры. Только двигатель был 4.6.
AL98RUS, на 4,6 шкив стальной , он почти вечный  ;)
Без демпфера резинового? Они из-за этого улетают.
Цитата: Zemon111 от 02 декабря 2021, 10:20когда собрал заметил что шкив крутиться и с ним эта белая пластиковая заглушка.
что то я не помню что бы там был отражатель , может не верно его поставили, а что он может протереть метал корпуса сальника ,не думаю , может это оправка для установки сальника ?
Цитата: AL98RUS от 02 декабря 2021, 12:12Без демпфера резинового?
да
Цитата: AL98RUS от 02 декабря 2021, 12:12Они из-за этого улетают.
куда ?
Zemon111,
про это? , он должен заходить в корпус лобовины и вращаться со шкивом
Zemon111
#37
Да в таком виде я его
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 12:25про это? , он должен заходить в корпус лобовины и вращаться со шкивом
Значит правильно, но переживаю за сальник, ведь при установки , белая штука с ним вплотную ( впресовывала), ставил сальник как по фото ниже
Кстати поставил Сальник передний - 1316639 от land rover
Шкив - NTY RKPCH018
Ролик натяжной -0587GG
Родной сальник был живой, но раз уж залез поменял
Цитата: Zemon111 от 02 декабря 2021, 13:05Кстати поставил Сальник передний - 1316639 от land rover
MAHLE нужно было ставить или форд , к этим Лен Ровер что то не очень доверие, они сами ни черта не делают а где заказывают не понятно , а учитывая что оно дешевле , наводит на мысли что перефасовывают самый дешманский Китай
Шпонку надеюсь новую поставили?
Эксплоша
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 19:04к этим Лен Ровер что то не очень доверие, они сами ни черта не делают а где заказывают не понятно , а учитывая что оно дешевле , наводит на мысли что перефасовывают самый дешманский Китай
купил такой сальник в фирменной упаковке ленд-ровера. На сальнике маркировка фордовская оригинальная, ничего они не делают фордовского, в те годы, когда на ленд ровере ставился 4х л движок форд там всем правил.
Цитата: Эксплоша от 02 декабря 2021, 20:59На сальнике маркировка фордовская оригинальная, ничего они не делают фордовского
я и говорю что они упаковщики, а что они туда положат большой вопрос
Zemon111
#41
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 19:04Шпонку надеюсь новую поставили?
Хм, первый раз слышу, весь форум перед заменой перечитал, нигде даже номера ее нет? И как она меняется ? Я правильно понимаю это выступ на валу коленвала?
И вторая беда не уходит скрип и не пойму где, поменял натяжитель, раскрутил, смазал обводной, звук не поменялся, может шкив давать скрип? Может натяжитель плохо натягивает...
Нашел статью на драйве, там тоже поставил новый ролик натяж.  Свист усилился, так он снял, разобрал крышечку подшипника и там смазки не было...
Завтра попробую, отпишу
Цитата: Zemon111 от 02 декабря 2021, 22:19И вторая беда не уходит скрип и не пойму где, поменял натяжитель, раскрутил, смазал обводной, звук не поменялся, может шкив давать скрип? Может натяжитель плохо натягивает...
Это ремень имхо. На работающим движке попшикай селиконовой смазкой на ремень со всех сторон. Всё пройдет.
Zemon111
Ремень новый, пшикал) минута и опять
Новый ремень всё фигня. Сейчас такое качество ремней, они дубовые, не эластичные. Даже голимый стал Моторкрафт. Просто поверь -это ремень свистит. Силикон смекчает резину. Как следует пшикай, поможет временно и ищи хороший ремень.
Zemon111
Не кидайте тапками, пшикал вд, другово не было под рукой, вечером попробую))
Причин может быть много , муфта кондея , генератор , да и помпа , про то что ручейковый может выть не слышал, стетоскоп в уши ;)
Zemon111
#47
Кондей исключил, включая  его ( муфта  прижимается) звук не меняется, звук больше скрип, гула нет.
Вдешка здесь не годится. Нужна силиконовая смазка.
Ей же хорошо обработать дверные уплотнители, чтоб не примерзали и всегда были эластичные.
Noki80
подшипники часто в роликах бывает посвистывают, недавно менял перепресовкой нового подшипникав ролик на другом авто. он отходил пару месяцев и заскворчал, хотя был вполне себе брендовый и с повышенными нормами точности.
надо ремень скинуть и послушать без него, заодно руками покрутить ролики натяжной и обводной
ФЭ 4,0
2007
Zemon111
Докладываю, снял ремень пропшикал силиконом, одел...и о чудо тишина! Спасибо вам) не знаю на сколько хватит, но хотя бы точно это не подшипники, я пол часа покатался тишина
Через какое-то время опять засвистит. Не пугайся  :D , просто ещё попшикай селиконовой смазкой, снимать не надо. Прям на работающем движке. Постепенно ремень пропитается силиконом и вообще всё будет хорошо.
Плохие ремни стали делать, каучука не добавляют или ещё какой хрени хз  *par*
Датошка
Цитата: Датошка от 27 февраля 2021, 20:27
Отчёт:
для информации:
186 тыс. км полет нормальный.
ammiak
Цитата: Датошка от 28 ноября 2024, 10:38
для информации:
Не забудьте сообщить, на каком пробеге развалится "польский" NTY  ::)
Пи
eugrush
Всем привет. Шкив коленвала поменял, кто знает какой момент затяжки болта?
slavasmf
Фордячий мануал говорит нужен новый болт и затягивать в два этапа:
1. Тянем до 50 НМ
2. После повернуть ишо на 90 градусов
