Шкив коленвала
Автор Датошка, 13 февраля 2021, 22:42
Zemon111
Здравствуйте, провел процедуру замены шкива и сальника, подскажите пожалуйста:1) сальник когда сажал в отверстие, получилось только за подлицо с корпусом поставить( есть видео на ютюб где так же делают). 2) когда притягивал шкив, он двигал сальник за счет белой пластиковой заглушки.3) когда собрал заметил что шкив крутиться и с ним эта белая пластиковая заглушка. Теперь переживаю что она перетрет сальник, т.к она же и двигала его...
А Вы уверены, что этот пластик должен оставаться на шкиве? Он там насмерть установлен? На старом был такой? Я смотрю процедуру замены шкива, там такой детальки не видно.
Если не подразумевается, что она там по умолчанию.
Zemon111
На 100проц не уверен, но сняв старый ориг ( авто 140т прошла) там точно такой же но чёрный и он болтался т.к с трещиной был...возможно он играет роль пыльник, только не понятно почему так крепко сидит на валу шкива.
Дождаться тех, кто это делал самостоятельно. Мой шкив благополучно почти  300тык отходил и продался вместе с автомобилем, поэтому и не знаю процедуры. Только двигатель был 4.6.
AL98RUS, на 4,6 шкив стальной , он почти вечный  ;)
Без демпфера резинового? Они из-за этого улетают.
Цитата: Zemon111 от 02 декабря 2021, 10:20когда собрал заметил что шкив крутиться и с ним эта белая пластиковая заглушка.
что то я не помню что бы там был отражатель , может не верно его поставили, а что он может протереть метал корпуса сальника ,не думаю , может это оправка для установки сальника ?
Цитата: AL98RUS от 02 декабря 2021, 12:12Без демпфера резинового?
да
Цитата: AL98RUS от 02 декабря 2021, 12:12Они из-за этого улетают.
куда ?
Zemon111,
про это? , он должен заходить в корпус лобовины и вращаться со шкивом
Zemon111
#37
Да в таком виде я его
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 12:25про это? , он должен заходить в корпус лобовины и вращаться со шкивом
Значит правильно, но переживаю за сальник, ведь при установки , белая штука с ним вплотную ( впресовывала), ставил сальник как по фото ниже
Кстати поставил Сальник передний - 1316639 от land rover
Шкив - NTY RKPCH018
Ролик натяжной -0587GG
Родной сальник был живой, но раз уж залез поменял
Цитата: Zemon111 от 02 декабря 2021, 13:05Кстати поставил Сальник передний - 1316639 от land rover
MAHLE нужно было ставить или форд , к этим Лен Ровер что то не очень доверие, они сами ни черта не делают а где заказывают не понятно , а учитывая что оно дешевле , наводит на мысли что перефасовывают самый дешманский Китай
Шпонку надеюсь новую поставили?
Эксплоша
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 19:04к этим Лен Ровер что то не очень доверие, они сами ни черта не делают а где заказывают не понятно , а учитывая что оно дешевле , наводит на мысли что перефасовывают самый дешманский Китай
купил такой сальник в фирменной упаковке ленд-ровера. На сальнике маркировка фордовская оригинальная, ничего они не делают фордовского, в те годы, когда на ленд ровере ставился 4х л движок форд там всем правил.
Цитата: Эксплоша от 02 декабря 2021, 20:59На сальнике маркировка фордовская оригинальная, ничего они не делают фордовского
я и говорю что они упаковщики, а что они туда положат большой вопрос
Zemon111
#41
Цитата: дмитрий 62 от 02 декабря 2021, 19:04Шпонку надеюсь новую поставили?
Хм, первый раз слышу, весь форум перед заменой перечитал, нигде даже номера ее нет? И как она меняется ? Я правильно понимаю это выступ на валу коленвала?
И вторая беда не уходит скрип и не пойму где, поменял натяжитель, раскрутил, смазал обводной, звук не поменялся, может шкив давать скрип? Может натяжитель плохо натягивает...
Нашел статью на драйве, там тоже поставил новый ролик натяж.  Свист усилился, так он снял, разобрал крышечку подшипника и там смазки не было...
Завтра попробую, отпишу
Цитата: Zemon111 от 02 декабря 2021, 22:19И вторая беда не уходит скрип и не пойму где, поменял натяжитель, раскрутил, смазал обводной, звук не поменялся, может шкив давать скрип? Может натяжитель плохо натягивает...
Это ремень имхо. На работающим движке попшикай селиконовой смазкой на ремень со всех сторон. Всё пройдет.
Zemon111
Ремень новый, пшикал) минута и опять
Новый ремень всё фигня. Сейчас такое качество ремней, они дубовые, не эластичные. Даже голимый стал Моторкрафт. Просто поверь -это ремень свистит. Силикон смекчает резину. Как следует пшикай, поможет временно и ищи хороший ремень.
