Стук
Автор Basa, 02 ноября 2019, 07:38
Basa
Здравствуйте, после замены масла (ну может просто так совпало) под левой крышкой крышкой клапанов когда заводишь на холодную появился отчетливый стук (или даже такой как вот если бы лошадь по булыжной мостовой скакала ))) :D извиняюсь за дурацкое сравнение но так, на прогретом двигателе такого нет, и если заглушить и завести за ново тоже может пропасть и только на холостых,  что это такое может случиться?
александр577
Срочно снять поддон и убедиться в отсутствии  пластика.если оный есть .то замена цепей со съёмом двигателя.Если не спешить то и клапана можно загнуть.
Думаю, что это натяжитель.
Цитата: Basa от 02 ноября 2019, 07:38под левой крышкой крышкой клапанов
Basa, а левую сторону ты какую считаешь?  Та которая по ходу или та к которой ты стоишь лицом перед капотом?
sanek502008
Муромец., думаю, левая та, что по ходу
Basa
Цитата: Муромец. от 02 ноября 2019, 12:24
Думаю, что это натяжитель. Basa, а левую сторону ты какую считаешь?  Та которая по ходу или та к которой ты стоишь лицом перед капотом?
ту когда лицом к двигателю
Basa, тогда это правая :)
Basa
:-\ я порядком так то уже накатал с этим стуком, тыщу может полторы, а поддон снять а потом масло как через марлю что ли отфильтровать? какого размера куски пластика должны быть? а если крышку снять?, я думал коромысло может
Вот всё-таки не зря я спросил. Basa, тут ведь штука такая. Правому натяжителю "голодно" с маслом.
Цитата: Basa от 02 ноября 2019, 07:38после замены масла (ну может просто так совпало)
вот здесь у тебя возможно и собака закрыта. Какое масло залил и какой уровень?  Тема старая и давно известна, что уровень на 4.0 нужно лить под верхнее отверстие на щупе .
У тебя что?
Basa
Mobil Super 3000 5W-30 синтетика, уровень по выше середины, но я так примерно подозревал, долил немного вроде через раз. но конечно не до верхнего уровня, я просто не знаю какое там было, до этого на сто менял а че они там лили я не знаю
Basa, возможно смешал синтетику с полу, не есть это хорошо *7*
Basa
ну так то яж все слил, оно не пенится (я вроде читал что если смешать будут пузыри и вообще) , прозрачное
dimitri
Basa, поддон лучше снять ...
Теперь уже да.
Basa
ну снять то не проблема, что потом если там пластика нет? новое лить? какое? полусинтетику?
александр577
Масло всё отмыло и гидрики окалиной может и забило( не держат в ночь масло) . размеры обломков  кассеты от 5 мм и до 50 .Сам перешёл с марки форд на кастрол .После 2 тысяч поменял фильтр (фрам маленький).
dimitri
Цитата: Basa от 02 ноября 2019, 19:44ну снять то не проблема, что потом если там пластика нет? новое лить? какое? полусинтетику?
синтетику . если обломков не обнаружите .только не мобил.
Цитата: Basa от 02 ноября 2019, 19:44снять то не проблема, что потом если там пластика нет?
зачем вам этот гемор, сначало померить давление , выкручиваем датчик давления и выкручиваем туда манометр , да снимаем датчик положения КлВ , крутим смотрим , если капец как мало то сразу готовим смену ГРМ , главное что страдает это промежуточный вал , его вкладыши
Николай Елисеевич
#17
Здравствуйте знатоки, не нашел соответствующей темы. Решил здесь будет тоже в тему. На холостых оборотах стал слышен звук похожий на дизель с левой (водительской) стороны при прогазовках пропадает. Если заглушить и снова завести двигатель тоже пропадает. В какой теме читал что снимают пробочку под торкс, вытаскивают штырек и прочищают масляный канал. Какую функцию выполняет сие изделие. По диаметру канала и штыря почти одинаковая ну чуток только меньше. Должен ли штырек ходит в канале свободно или входить с маленьким натягам. По моему прикиду это изделие сильно глушит масляный канал. Или тоже приходит конец натяжителю цепи. Может по штырьку по поверхности пройтись болгарочкой чтоб канал образовался. И ещё размер на ключ у натяжителя?
Может из-за этого штырька не хватает давления масла в канале натяжителя. Во всех темах пишут в основном в левом натяжителе и гремит цепь. Что Вы думаете знатоки?
Пенсионер
Свободно.
Смотреть соединие вып. коллектора с приёмной трубой.
Не стоит.
