Ремонт заднего редуктора дворника
Автор and032, 16 декабря 2010, 22:29
babromantik
Сломал  ;D
Машина досталась с заклинившим дворником. Купил на рокавто весь узел (неоригинал), поменял. Новый уже тоже успел перебрать - начал тупить после 3-й зимы.
Сейчас решил попробовать оживить старый. Размачивал, стучал, стучал сильнее, грел горелкой, снова стучал в итоге сдался корпус - треснул  ::)
Если кому нужен мотор с мозгами - велкам )
Dbrnjh (Витек)
Цитата: babromantik от 29 июня 2019, 19:33
Сломал  ;D
Доброго дня.
Шестеренка полумесяцем целая ?
babromantik
vla-vesnin86
У кого есть вал с шестеренками?? куплю
KONSTANTIN
GScobe
Цитата: GScobe от 26 сентября 2016, 12:46Все собрал, работает!
Докладываю. Конструктив проходил 5.5 лет. Недавно остановился. Снял, разобрал (довольно легко) все целое. Резинка сальник сопрела, ось подзакисла. Почищу смажу сальник поменяю.
Garry71
Провожу сейчас те же танцы, разобрал, промыл, всплыл вопрос по смазке - если не искать что-то эдакое, то из подручных имеющихся какой вариант лучше:
1.Забить всë литолом и насколько хватит, а там всë равно разбирать.
2. Забить всë графиткой.
3. Забить весь механизм литолом, сам вал графиткой.
4. Или?..
KONSTANTIN
EFELE MG-221и подобные- используется в узлах трения, работающих под воздействием влаги, высоких нагрузок и температур: например, в подшипниках скольжения и качения Данная смазка подходит также для подшипников вентиляторов и электродвигателей, узлов ходовой части , Себе также забил внутри и вал, поставив сальничик на него.5 лет хватило, затем летом, когда менял планку на задней двери, разобрал и поменял сальник и хвостик на ниссановский
driver19-69
сальник подбором? или есть номерок? а в чем отличие хвостика?
KONSTANTIN
сальник тупо подбором, а хвостик- щетка от ниссана, тоже расточил посадочное отверстие под свой вал
driver19-69
[quote author=KONSTANTIN link=topic=3190.msg918080#msg918080 date=165 хвостик- щетка от ниссана, тоже расточил посадочное отверстие под свой вал
[/quote]
в чем смысл? что-то лучше стало?
GScobe
4. Или?..
Я пошел по п.1
KONSTANTIN
#192
Цитата: driver19-69 от 11 мая 2022, 09:29в чем смысл? что-то лучше стало?
эстетика, однако, и уже прошло поядком лет- вал не кородиует и не закисает, смазка синяя присуттвует, единственное колпачекнабиваю по новой когда резику меняю
Taksa
Вот и меня настигла эта проблема ((
Прочитал данную тему, жаль что фото уже недоступны, может автор их перезальёт
Снял поводок, используя съёмник, 15 лет его никто не снимал, гайка которая на 22 отворачиваться не хотела, не стал рисковать и срезал её дремелем.
Дальше всё по инструкции ТС, но прочитав про проблемы с герметизацией штока решил этот вопрос так:
купил гайку и её резиновую заглушку от переднего дворника УАЗ Патриот, по резьбе она такая же, но на 24, зато в комплекте к ней идёт хороший резиновый колпачёк--чехол ))
видимо у Патриота шток поводка немного толще нашего, поэтому на свой шток одел термоусадку и всё стало как надо.
Затянул гайку, наполнил колпачёк 158 смазкой, одел на гайку и поставил на место поводок.
Pamwe chete.
Проблема там не в гайке на 22. Основная беда - резиновое колечко на валике привода дворника не уплотняет валик. далее - соленая вода, силумин и сталь. Окись алюминия забивает зазор вала и трубки. Все однажды останавливается . У многих - навсегда.
