Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Chicha66
Цитата: Карась Денис от 30 января 2012, 14:47вопрос: у меня он в железной оплётке и под ключ    - оно ведь?
Оно. Бывает два типа. Один под ключ, другой под штуцер с хомутом.
Карась Денис
#976
Chicha66,   :-\ ну раз так -пойду, сфоткаю  :o
Кстати  волговский давно на торпеде вожу.....  ::)
а вот ищё чудеса-чудесные: не течёт радиатор  :-X
может вылилось, до какого-то уровня и замолчал? я вроде и не грел..........   :D
Romann
Chicha66, Он помоему про управляющий говорит
M.P.S.
Денис
Про радиатор! У меня так же было прошлой зимой при морозе! Как чуть чуть прогревался переставал течь!!!
Chicha66
А... Тоды упс. ::) Я имел ввиду шланг от рампы к регулятору давления. :-\
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 30 января 2012, 15:13
Денис
Нормальное явление. У меня лежит такой радиатор. Холодный не течёт, горячий тоже. Начинает мокрить при прогреве. Физика однако... *buba*
Карась Денис
Вот такая фикня у меня стоит..... может я чё не вижу?
Romann
Карась Денис,  под железным штуцером пластиковый шланг с резиновым наконечником .Чуть левее.
Карась Денис
#983
Romann, его снять и таким образом будет проверка?  :)
а вот ещё вопрос:
так получилось, что Я ни разу не снимал пропеллер  ::) всё как-то в сервисах.....
а как Вы откручивали вентилятор?
Romann
#984
Карась Денис, Стяни его и посмотри -сухой или нет. Сцуко неудобно только зимою .У меня этот шланг с покупки заглушен был и  не жалуюсь. Подсоединял - никаких изменений. Пропелер чтобы снять -надо  сначала кожух открутить(  4 болта) и сдвинуть на пропелер . Затем снять радиатор , потом пропелер. Попробую картинку найти  .    В инструкции есть подробно с картинками.
Chicha66
Цитата: Карась Денис от 30 января 2012, 15:27так получилось, что Я ни разу не снимал пропеллер   всё как-то в сервисах.....
Я снимал вместе с термомуфтой. Сначала, не снимая диффузор, надо сорвать с места гайку термомуфты. Довольно геморойно. Можно конечно резким ударом, подставив силовую отвёртку к грани гайки, но есть одно но... Можно повредить керамический сальник помпы и она потечёт.  Можно намотать какой-нить ремень на ось помпы, натянуть его, а потом ключём резко сдёрнуть с места гайку. Дальше просто. Откручиваешь диффузор, откручиваешь пропеллер вместе с муфтой и вынимаешь всё наружу.
Македонский
Цитата: crazy_cat от 30 января 2012, 08:48
я ж писал - хабы механика :) звук кстати появился недавно, т.е. я перестал ездить на полном, но периодически его включал (теперь уже по говну и пр.) и всё было нормально, а буквально пару дней назад на трассе появился
Вот и у меня тоже самое..в том году с включённым передком в тишине ездил,а в этом уже гул сильный справа появился!
Македонский
Цитата: Карась Денис от 30 января 2012, 12:00
Romann, когда вытаскивал руками радиатор кондея - он просто ломался  :-[
смотрел, как на траке Акулыч чистил радиатор, но сейчас холодно  :'( очень.....................
Ден, на 2-х ярустной парковке Ашана в Марьино не холодно!Вчера там радиатор утеплял!Да и частенько вижу как молодёшь там свои тазы ремонтирует,шаровый перетряхивают с гранатами на раз!! Вэлкам в марьино!
chimik
гудет там может только подшипник, больше некому...
*Ford Explorer-94*Chev
Македонский
Да, подшипник привода, гул начинается только с включёнными хабами,при подключении  4-4 становится ещё сильнее из этого места!
