Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
crazy_cat
хабы итак механика =) я прост по незнанию какое то время ездил постоянно на полном приводе, теперь очкую за сохранность деталей...
Я знаю карате, дзюдо, бокс, рукопашка и много других страшных слов!!!
Македонский
Ну хабы убить не просто.а вот я однажды правый привод тоже по незнанию(точнее запамятовал) пополам сломал ,когда полный привот на асфальте не выключил!  Хабы проверь путём вывешивания колёс,карданы колёсные должны крутиться, на полностью вывешенных калёсах и узнаешь подключается ли передок или нет,хотя  лучший способ проверки,найди поле снежное или обледенелую дорогу и поробуй там.
crazy_cat
я заволновался когда ехал по трассе в снег, дорога обледеневшая была, решил включить полный дабы не носило - появился какой то посторонний звук/гул, как будто "что-то цепляется при вращениии колёс"/трёт и появилась слабенькая вибрация которая чувствовалась через педаль "газа".... при отключении всё пропадало  :-[
M.P.S.
Карась Денис
У меня расширители от Э-2,вылет на моих дисках ЕТ-0.
Shaman19
Цитата: M.P.S. от 29 января 2012, 15:57
Gene51
К стати если есть у вас U2 то от них можно поставить расширители! Я себе так сделал, чтобы брызги не летели!!!!
а у меня на 2 расширители не помогают кода в лужу
Македонский
crazy_cat, ревизия переднего моста!У меня тоже гудит при включения передка(подшипник полуоси правый своё отжил)
Chicha66
Цитата: M.P.S. от 30 января 2012, 06:35
Карась Денис
Ну значит где-то так-же. Потому как у меня расширителей небыло, а колёса краешком выступали за границу крыла, при том, что резина 255я была. Их конечно не хватало, но ставить не стал принципиально, чтоб лишние дырки не сверлить и места для гниения не разводить. Да и всё равно, при вывернутых колёсах в повороте, прям видно как струя из под колёс летит.
Chicha66
Цитата: crazy_cat от 30 января 2012, 00:36
да кстати, подскажите как проверить хабы и подключение передка? ответы типа "перед должен грести", не устраивают, мне нада ручками пощупать)))
Для начала поделись какие хабы у тя стоят: Автоматические или механические. ;)
Надо проводить ревизию всего переднего привода, начиная с работы раздатки. Вполне может быть и проблема с раздаткой, например люфты выходного вала (болезнь, лечится сложно), проблемы с передним карданом (крестовины и крестовинный шарнир), редуктор, подшипники полуосей и ведущего вала редуктора, привода (крестовины на них и шлицевое соединение правого привода), игольчатые подшипники шпинделя, ну и сами хабы. Т.е. объём работы довольно большой, обозначен. Есть что пощупать своими руками. ;)
crazy_cat
я ж писал - хабы механика :) звук кстати появился недавно, т.е. я перестал ездить на полном, но периодически его включал (теперь уже по говну и пр.) и всё было нормально, а буквально пару дней назад на трассе появился
Chicha66
Про механические что писал, видать я упустил. Ну проверить их относительную работоспособность не сложно. Вывешиваешь колесо, крутишь его туда-сюда, усилие должно передаваться на карданный вал. Точно так-же и с другим колесом.
Ну а по поводу гула, треска и вибрации, я места поиска уже обозначил. ;)
M.P.S.
Владюля
Когда в лужу боюсь нечего не поможет :D
Карась Денис
ну в общем, хочу совета  ::)
сейчас начал нормально писять радиатор, в области одного бачка (в соединении с сотами) - вытекает нормально антифриза....
новый радиатор -жаба душит, юзаный -уверенности нет...... мож химию попробовать?
Romann
Да они и лечатся нормально. Контор навалом даже в нашей деревне, не говоря уж у вас в белокаменной. Да и не так дорого.
Карась Денис
Romann, когда вытаскивал руками радиатор кондея - он просто ломался  :-[
смотрел, как на траке Акулыч чистил радиатор, но сейчас холодно  :'( очень.....................
M.P.S.
 Денис
Химия не поможет! Поксипол  то же!
Только замена.
