Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Gene51
Я в юности ставил на зад , передние от ЗИЛ-130 с кронштейнами :D
Chicha66
Цитата: андрэ от 18 января 2012, 14:02
Карась Денис, Привет ,Амортизаторы Зад. "Плаза" Газель + надо изготовить кронштейны "Г" образные, для того чтобы не изменился ход подвески вниз, устанавливаются на поперечину на штатные места а к ним уже сам аморт.
Перед: "Плаза" Соболь + вместо родной нижней резинки, ставим нижнюю втулку зад. аморт. АЗЛК-2141 (но под родной нижний палец возможно придётся рассверлить отверстие в резинке). Тонкости и подробности по "мылу" anti-banderas@mail.ru Втулка АЗЛК-2141 (подробнее смотри пост ниже)
Назад к Э-1 и Э-2, а вот на перёд только на Э-1. На Э-2 у амморта снизу ножка тоненькая,см-10ть.
Ещё втулки стоек стаба Э-2 , подходят от Волги или казели
Информация для очумельцев:
Ходы амортизаторов:
Передние СЖАТИЕ = 9,875"(25.15cm) / РАСЖАТИЕ = 14.5"(36.93cm)
Задние СЖАТИЕ = 15" (38.20cm) / РАСЖАТИЕ = 25.125" (63.99cm)
Проверил лично:
Задние по центрам осей ушей
СЖАТИЕ = 40см РАСЖАТИЕ = 66см
ПЛАЗА Х-DRIVE для а/м "Соболь". Покупал по 980р/штука в магазине "Русь". При установке пришлось немного уменьшить ширину "ушек" нижнего крепления каждого амортизатора на 3 мм с каждой стороны "уха для того, чтобы не съедало сайлентблоки. Эти Плазы несколько меньше по длине, чем штатные, но для НЕ лифтованной машины такая разница не играет роли. По поведению машины могу сказать только, что они гораздо лучше, чем новые штатные амортизаторы Моторкрафт, амортизаторы Бильштайн) Машина гораздо лучше стала держать дорогу и проходить повороты, практически не заваливаясь.
Остальное посмотри на ford-trucs-club.com
Где-то я уже это читал.... :-\ Полтергейст какой-то...
андрэ
Chicha66, На ford-trucs-club.com ,тема аналоги запчастей ,автор Хоттабыч. :)
Chicha66
Точно! Чёт у меня уже крыша едет... :-\ :D
Chicha66
Вообще тема колхоза амортизаторов очень старая. Ещё на олде её долго и много раз пережёвывали и в конце концов мнения разделились. Приверженцы дешевизны остались на плазе и амортах от соболя и казели, остальные искали другие пути. Я передние ставил мотокрафт от дишена. Как оказалось поменял хорошие на новые. Зато хорошие недавно клубню отдал. Так что не зря менял. :D
Карась Денис
пора расслабиться  ;)
Карась Денис
crazy_cat
Полопатил форум, но как то ответа не нашёл =( Машинка Explorer I 4 литра автомат, подскажите, какое масло лить в двигатель, нашёл что 10w30, НО синь/полусинь/минералку? через какой пробег менять масло в коробке/мостах?
Я знаю карате, дзюдо, бокс, рукопашка и много других страшных слов!!!
guns
В двигатель только минералку 10W30
Dextron 3 ---   В АКПП, ГУР
В мосты не помню
ammiak
это ты что-то не то нашел  ^-^
масло 5W30, синь/полусинь/минералка - зависит исключительно от твоего кошелька, так как все равно его менять через каждые 3000 миль = 5000 км в городе и 5000 миль = 8000 км по трассе. сказки о замене синтетики через каждые 100500 км оставим манагерам автосалонов.
в коробке каждые 30 тмиль = 50 000 км
в мостах каждые 100 тмиль = 160 000 км
Пи
crazy_cat
то есть тип масла синь/полусинь/минералка зависит только от того сколько у меня денег? мотору всё равно?
ammiak
да, меняй по регламенту и не будешь знать проблем
Пи
guns
В этот мотор ТОЛЬКО минералка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ammiak
почему?  :-\
Пи
crazy_cat
Вот и мне говорили что надо минералку лить, щас залита полусинь - компенсаторы на прогреве гремят... "залей минералку - перестанут" цитирую дословно =)
