Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Македонский
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15502659-0ab085.html            этот,вот только кпп от уаза смущает!
Chicha66
Так вроде ровненький. Стоечка хорошая. Ну а чё вам стоит. Москва. Созвонитесь, посмотрите. ;)
Лось
Так я и звонил! МКПП от УАЗа... Добрый мужчина по телефону сообщал, что КПП вкорячилась как родная, всё работает. Но надолго ли? :-\
Chicha66
Цитата: Лось от 18 января 2012, 09:28Так я и звонил! МКПП от УАЗа...
Всё... Кажется знаю чья может быть. От уаза вроде только Шпунтик ставил и изготавливал. Стукнись к нему: http://ford-trucks-club.com/members/schpuntik/ Потом он коробку продал и поставил на московскую машину. Ток мне почему-то кажется, что она синяя была, хотя могу и ошибаться.
Chicha66
Лось, Нашёл. Влот она, зелёненькая. http://ford-trucks-club.com/members/eddie-bauer/albums/ Косяки Шпунтик исправил ещё когда коробка у него была. Работала отменно. Если что все контакты механика у меня есть. Парень рукастый, без заморочек в голове. Кулибин ещё тот. Зря вы его тут спугнули и он ушёл на трак.
Лось
Стоит брать? Не влечу ли я с ней?  :-\
Chicha66
Да не должен. Говорю-же стукнись Димону Шпунтику. Он прень простой, всё по этой машине расскажет, тем более, что сам коробку ставил, да и соорудил тоже. ;)
Chicha66
Лось, Я сам Диману маякнул, попросил ничё не скрывать, так что стучись смело. Всё расскажет. ;)
Лось
Карась Денис
Лось,  :-\ чёт про обмывание -тишина странная  :-[
Chicha66
Не торопи событий... ;)
Gene51
Карась Денис
 :) ну лады, ну а про аммортизаторы скажите -Казелевские ставить вперёд?
андрэ
Карась Денис, Привет ,Амортизаторы Зад. "Плаза" Газель + надо изготовить кронштейны "Г" образные, для того чтобы не изменился ход подвески вниз, устанавливаются на поперечину на штатные места а к ним уже сам аморт.
Перед: "Плаза" Соболь + вместо родной нижней резинки, ставим нижнюю втулку зад. аморт. АЗЛК-2141 (но под родной нижний палец возможно придётся рассверлить отверстие в резинке). Тонкости и подробности по "мылу" anti-banderas@mail.ru Втулка АЗЛК-2141 (подробнее смотри пост ниже)
Назад к Э-1 и Э-2, а вот на перёд только на Э-1. На Э-2 у амморта снизу ножка тоненькая,см-10ть.
Ещё втулки стоек стаба Э-2 , подходят от Волги или казели
Информация для очумельцев:
Ходы амортизаторов:
Передние СЖАТИЕ = 9,875"(25.15cm) / РАСЖАТИЕ = 14.5"(36.93cm)
Задние СЖАТИЕ = 15" (38.20cm) / РАСЖАТИЕ = 25.125" (63.99cm)
Проверил лично:
Задние по центрам осей ушей
СЖАТИЕ = 40см РАСЖАТИЕ = 66см
ПЛАЗА Х-DRIVE для а/м "Соболь". Покупал по 980р/штука в магазине "Русь". При установке пришлось немного уменьшить ширину "ушек" нижнего крепления каждого амортизатора на 3 мм с каждой стороны "уха для того, чтобы не съедало сайлентблоки. Эти Плазы несколько меньше по длине, чем штатные, но для НЕ лифтованной машины такая разница не играет роли. По поведению машины могу сказать только, что они гораздо лучше, чем новые штатные амортизаторы Моторкрафт, амортизаторы Бильштайн) Машина гораздо лучше стала держать дорогу и проходить повороты, практически не заваливаясь.
Остальное посмотри на ford-trucs-club.com
андрэ
Себе поставил не оригинальные( по цене такие же как на казель) и ставить без проблем.
