Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Македонский
Цитата: Chicha66 от 27 октября 2011, 23:25
В принципе да, но лучше обычный литол или циатим.
Понял,огромное спасибо!
Chicha66
Chicha66
Цитата: Гаврик от 28 октября 2011, 20:03
то не залито было... это полимерное покрытие шлицов... как я понял- для плотности прилежания и, соответственно, уменьшения шума и износа... цвет такой, голубенький..? ::) На первых Э такаяж хня...
Во-во..... Оно самое!... С тонким намёком на сексуальную ориентацию... :D У меня он как раз с первого экспа. Родной со шрусом в подвале лежит, рядом с подходящей раздаткой, которая своего часа ремонта дожидается. ;)
Карась Денис
дятьки, а про раздатку - надо попробовать там блочок -работает или нет? или как?  :(
ну хочеца 4х4......  ::) иногда.......
Chicha66
А что тебе мешает попробовать? :-\
Карась Денис
Chicha66, мда..... надо конечно попробовать....
дело в том, что в багажнике -просто сарай  ::)
Chicha66
У тя раздатка в багажнике находится штоль? С блоком управления не парься. Он очень редко летит. ;)
Карась Денис
Chicha66, в тему как раз:
встал почти у воды -полупесок -в перемешку с камешками -были следы машинок, но чёт я сразу застремался, как увидел что кукурузник гребёт полным и кое-ка всё-таки выехал....  :o
Буксанул я  8) но опыт есть, выехал   и снова задумался про 4х4.... Всё. Надо делать  :-\
Chicha66
Да надо конечно. Что у тя с ним? В чём проблема? опиши что и как.
Карась Денис
Начну:
той зимой понял и сервисмены сказали, что хабов НЕТ  8) ну нет, так нет..... да вот 8тыр на механику -деньги всё-таки. Плюс начали грузить, что моторчик не срабатывает -именно моторчик  :-\ - лампочка при включении 4х4 горела -сейчас (летом чёт пробовал) не горит. При случае выявил следующее -был снят разъём с МАФа -4х4 загорелась  :o ёмаё.... Сейчас не на паркинге, не на нейтралке не горит и ничего не происходит.
Да, сильно не бейте -нет гаража, работают три калёсика на тормоз и очень гудит подшипник.
-видать прошло то время, когда я мог под машиной валяться часами  :'(
С чего начать с п/п (4х4)?  :-\
Chicha66
Цитата: Карась Денис от 31 октября 2011, 11:20
Начну:
Итак пока не ушёл. Моторчик лечится: http://ford-trucks-club.com/entry.php?b=13
Лампочки кнопок в салоне и будут работать криво или вообще потухнут, т.к. сигнал к ним подаётся с контактной подвижной группы из моторчика. Так что починишь моторчик, заработают лампочки
Хабы надо покупать. Вот тут спроси для начала: http://ford-trucks-club.com/showthread.php?t=1525
Про ступицы я тебе уже рассказывал, да и есть тема тут в которой мы с Химеком всё описали с картинками.
С чего начать? Начни со ступицы и тормозов. Потом 4х4. ;)
Карась Денис
Chicha66
Македонский
Денис,тебя сегодня с твоими подшипниками  на симферопольке  в 180 км от Москвы под Тулой вспоминал!!! Короче пусле бурных выходных,помял я на танке бампер и крыло(в смысле после удара в дерево,всё сместилось на см в сторону салона,не очень заметно,но всё таки неприятно) и поехал к друзьям в Тулу вытягивать,сделали всё о.к., но колесо переднее снимал и ставил я,так вот отъехал я от Тулы км так 30-40 и тут замечаю что машину сильно в право вести начало и при перестроении в левый ряд(а потом и по прямой ), такой гул и расколбас начинается,стало страшно,остановился и вспомнил твои гудящие подшипники!!я встал на обочине полез за домкратом,снял левое колесо,всё в идеале,а звук именно слева  был как мне показалось! Думаю может глюки(всякое в растерянности бывает) и подошёл с балонником к правому колесу и офигел,все гайки больше чем на половину откручены... :oКороче я лошара, когда машину с домкрата снимал,забыл протянуть гайки и вот результат!!И вспомнил,что передние подшипники тыс 30 назад менялись,вот так! :P
Chicha66
Македонский, Комикадзе.... :D *o*
