Эксплуатация КВАДРАТОВ :)
Scorpovod_34
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Карась Денис
Каму негде разогнать свои броневики -приезжайте в Москау-Сити!  ;D
Погоняем на смотровой...........  ;)
Македонский
Дениска,я те погоняю на смотровой,там байкеры,зашибёте ещё не нароком,лучше на кутузовский! :D
Chicha66
Ну Денис!..... Приезжай! Уговорил! Я тя проведу от Туапсе до Сочи со скорость под сотню. Ведомым будешь. Если доедешь и выйдешь из-за руля не с трясущимися коленками, я те орден вручу самолично. Если чё, на всяку случку перед тем как дать согласие на рывок, с Македонским посоветуйся. Он наши дороги знает. ;)
Македонский
Chicha66, От Туапсе до Сочи,сплошной серпантин,под сотню ни как не получится!  :DПричём с серьёзными перевалами!!Разогнаться,как и писал Chicha66
  выше,получилось,только на участке Сочи-Адлер, вид на море шикарный!
Карась Денис
 :-X обалдели  ^-^
Давайте про машинки:
давно хотел спросить, спрашиваю: когда резко езжу -чувствую при сбросе скорости "догон" -прям как будто мост догоняет своё место... Глухой, очень глухой стучок (даже не стук) он не увеличивается, не громче, не тише -что это может быть? СТРАШНО это?
А когда спокойно катаюсь - скучка этого даже и не чувствуется......
Почему-то думаю на стремянки -может они так двигаются?  :-[
*точно не крестовины и не редуктор
Gene51
Карась Денис,
Может в рессорах ризинки?
Chicha66
Цитата: Карась Денис от 27 октября 2011, 09:59
:-X обалдели  ^-^
Стремянки??? :o Ты чё? Проверь, протяни. А то и листы ворочать будет и центроболт оборвёт. Смотри для начала все люфты: мост, кардан, раздатка. Если всё в порядке возможно коробка выпендривается.
Карась Денис
Chicha66, ок. Посмотрю, пощупаю.....
Македонский
Да фиг у нас стремянки или болты рессор открутятся,они от времени так прикисли! :D
Карась Денис
Македонский, я попробую, в праздники наверное  :)
Chicha66
Эт точно. Хотя у меня все гайки довольно просто(ну с усилием конечно) открутились. Другое дело что после переборки и потом некоторой эксплуатации, их надо протянуть. Стремянки с годами могут немного слабеть. Стираются антискрипы, прокладки между рессорами, особенно которая над грузовой, садится рессора наконец. Но всё это на столько малозначительно, что я и был удивлён предположительным диагнозом Дениса. :-\
Македонский
Chicha66, Тем более ты их вэ-дэ шкой смазал наверное перед тем как открутить! :D
Македонский
А теперь у меня вопрос наболел, когда снимали коробку,обнаружил,что шлицевое соединение на переднем кардане у меня не работает,да и значит не работало,вопрос? Можно ли так ездить?Хотя 2 года получается ездил и ничего,правда на полном приводе в очень больших ямах посторонний стук возникал зимой!
Chicha66
Скажу те так. У меня похожая беда. Разбирал шлицевое, чуть не кувалдой. Да и впечатление было, что там вообще краской залито было внутри и специально. Но это на втором экспе. Там ходов мало у переднего кардана, так что помазал, собрал и езжу. На первом экспе ходы больше, так что попробуй размочить и смазать
