шпильки выхлопного колектора V8
Автор 588450, 10 октября 2017, 08:25
Владимир Королев
2 года назад тоже менял шпильки на правой ГБЦ со шлифовкой коллектора. Часть шпилек просто оторвало и удалил остатки только высверливанием. Резьбы немного повредил и решил поставить шпильки не на 8, а на 10 мм. Благо отверстия в коллекторе чуть больше 10 мм. Засверлил и нарезал новую резьбу в ГБЦ и поставил 4 шпильки на 10, остальные на 8.  Получилось примерно, что 10 мм есть по краям и в середине коллектора. Прокладка родная осталась. Шпильки обычные стальные, оцинкованные, не помню от чего, в любом авто-магазине. После этого пробег тысяч 50, все ОК, тьфу- тьфу! В прошлом году зацокал левый коллектор, скоро тоже придется делать.
kvipal
#46
То же
RomanNUR
Даже блин незнаю.... Как человек прошедший через это, учитывая дорогостоящий и геморный ремонт,не стал бы связываться с сомнительными вариантами.
Я с FORD EXPLORER
kvipal
Вот и я не знаю. Надпись форд не делает шпильки хорошими, как показала практика. А тут вроде 12.9, но неизвестно чьи.
Где-то была тема, по моему от Зорга, что не особо в шпильках там дело. Нужно доработать сам колектор выпуска . То есть сами плоскости выпуска.
kvipal
#50
Муромец., да, я с ним списывался по поводу замены, он говорил, что шлифовать нужно коллектор. Отрывает их, видимо, от искривления коллектора. Вот и хотелось бы, чтоб не оторвало после замены опять. Прошлым летом менялись уже шпили. Всё равно подсекает, причём летом сильнее. Сейчас тише.  :-\ Писали, что м10 можно нарезать, их точно не оторвет, но это гемор еще тот в тех местах рассверливать и нарезать.
Время еще есть, жду шланги с тройником в оригинале, как придут, так и надо будет что-то соображать. Все-равно их снимать нужно будет при снятии коллекторов. Пока думаю, что с этими шпильками делать,какие ставить.
RomanNUR
Шпильки рвет в совокупности от веденного коллектора и собственно от самих говно шпилек, поэтому коллектор считаю шлифовать обязательно. Есть надежда на то что со временем он принимает свою окончательную форму, остаеться только шлифануть. Не шлифанете, к гадалке не ходи, опять будет рвать
Я с FORD EXPLORER
Юрий.33
В основном шпильки рвет от попадания туда воды(при горячемДВС),на мойках или в лужах.При заезде на мойку-не лезте сразу сразу с керхером,в передние арки(подождите 5 минут и все будет хорошо).А фордовские шпильки-хорошего качества.
Zorg57
Шлифовка коллектора процедура копеечная на фоне общего геммороя по снятию и добыванию ломаных шпилек. Не стоит рисковать и надеяться что и так проскочит...
Как жаль, что т
kvipal
Zorg57, вопрос со шлифовкой- это даже не вопрос. Однозначно шлифовать. Вот со шпильками, это вопрос... что обычные, что омедненые, как пишут, отрывает и закасают одинаково. Поэтому вариант с м8, но лучше качеством либо нарезать везде м10, чтоб позабыть об этом коллекторе. И было бы прекрасно если бы ваши ребята за день могли управиться, иначе дорога из королева займет целый световой день, а потом забрать машину, ещё сутки вон вылетают.  :-[ итого 3 дня ремонта и два дня дороги.
kvipal
#55
Пришли прокладки с рокавто
kvipal
Вот и экраны защитные подоспели. Спасибо Сергею. Вышло не дорого. Были такие.
теперь после замены будут такие.
По идее асе для замены есть теперь.
Pavel_24
kvipal, а защита на те же шпильки крепится?
kvipal
Pavel_24, нет, болтики защит стоят сверху. Просто чтоб в комплексе все сделать и забыть. Еще брызговички для арок закажу, чтоб вода не летела на коллектор. В этом вся проблема. Три года назад уже менялись прокладки. Не хотелось бы к этому возвращаться опять.
Цитата: kvipal от 29 января 2019, 13:32брызговички для арок
это что за зверь такой ?
и номерочек ваших новых отражателей можно попросить написать , а то на фото не четко видно
