Вопрос по уровню масла в АКПП
Автор VadimChernjavski, 22 сентября 2017, 16:03
VadimChernjavski
Всем привет!
есть один вопрос, а именно - не могу нормально проверить уровень масла в АКПП...
То есть всё делаю как надо, на холодную, на горячую и тд
но уровень скачет постоянно, то есть не при разнице в км., а просто, вытер щуп, проверил, уровень один, тут же проверил еще раз, уровень уже другой... может проблема со щупом, может еще с чем-то, но не проверить короче
вопросом этим задался, потому что есть незначительная течь сальника первичного вала, а вот на сколько она не значительная, понять не могу..
и вот собственно вопрос, вернее просьба к владельцам ФЭ1
Очень надо что бы пара тройка людей, на своих ФЭ проверили уровень на НЕ заведенном авто и написали до каких букв доходит масло или в см от начала щупа
Желательно на холодных авто после длительной стоянки, чтоб эксперимент был максимально точен
Спасибо всем заранее!!!
Отправлено с моего HTC Desire 630 dual sim через Tapatalk
Шуруп
Проблемы не со щупом,а с фильтром АКПП.
VadimChernjavski
Нуууу, он менялся тыс 10 назад
И смысл в том, что масло по щупу размазано, не видно границ..
Я может не верно проблему описал просто
То есть уровень вроде как в норме, но вытаскивая щуп я со стенок собираю масло и не понятно где заканчивается уровень и начинается размазня...
Ну а если это фильтр, то как-то на эксплуатацию это влияет, как-то меняется работа АКПП?
Шуруп
При забитии фильтра (не зависит от того сколько времени назад  он менялся) уровень "скачет" и его невозможно точно поймать.
Сергей Кабанов
"То есть уровень вроде как в норме, но вытаскивая щуп я со стенок собираю масло и не понятно где заканчивается уровень и начинается размазня.."
Сильно размазанным масло ну ни как не может быть (смотри тогда щуп с двух сторон)
Тыс. 10 назад ты менял только масло и фильтр или делал АКПП?
VadimChernjavski
Так с чего он будет забит? Менялось масло и фильтр, масло каждые 50.000 меняется с фильтром
VadimChernjavski
Масло и фильтр, АКПП контрактная, года три назад ставилась
VadimChernjavski
Коллеги, просто померить уровень как я просил может кто-то?
Ф.Алексей
#8
Слушай сюда! :)
Масло в АКПП можно замерить только на холодной машине, после прогрева двигателя это делать бесполезно. Будешь всегда видеть непонятно что!
Утром, открываешь капот, вынимаешь щуп АКПП, вытераешь его и кладёшь рядом. Заводишь двигатель и сразу меряешь уровень. Он должен находится в районе нижнего отверстия шупа или чуть выше. ВСЁ!!! :D
То что ты просишь, никакого отношения к уровню в АКПП не имеет. Поскольку у всех АКПП по разному происходит слив масла с радиатора из потрохов АКПП. Так что мерять уровень на выключенном двигателе занятие полностью бессмысленное. Мало того например уроветь после выключения двигла будет такой, а через три часа он будет в два раза выше! Глупое это занятие!  :D
Ты бы вот эту ахинею не писал! Масло и фильтр в АКПП не меняется вообще! Либо тебя разводят на бабло, либо тебе самому делать нечего. :D
Цитата: VadimChernjavski от 22 сентября 2017, 16:03вопросом этим задался, потому что есть незначительная течь сальника первичного вала
У первичного вала нет сальника, сальник в колоколе на ступице ГТ. Нехороший симптом!!!
VadimChernjavski
Цитата: Ф.Алексей от 23 сентября 2017, 15:00
Слушай сюда! :)
Между акпп и двс какие сальники?
Задний сальник коленвала и?
Причем тут на холодную? Если по всем мануалам и на самом щупе есть 4-е уровня?
В тех же мануалах есть очередность замены масла... Развода нет особо никакого, я сам делаю или на работе, тобишь даром
Поэтому и прошу проверить после длительной стоянки , то есть вечером приехал домой, утром проверил
Ф.Алексей
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 16:16Между акпп и двс какие сальники?
И сальник ступицы ГТ! ;)
VadimChernjavski
А что в этом нехорошего ?
Ф.Алексей
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 16:16Причем тут на холодную? Если по всем мануалам и на самом щупе есть 4-е уровня?
При том что на горячую не удаётся замер сделат. Какие нах 4 уровня? На щупе 2 отверстия и заштриховка. Если не слушаете бывалых, делайте как хотите! :D
VadimChernjavski
Ну, два отверстия - мин и макс на холодную и штриховка - тоже самое, но на горячую
Бывалых с удовольствием послушаю, но что слушать то?
Ф.Алексей
#14
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 16:16В тех же мануалах есть очередность замены масла... Развода нет особо никакого, я сам делаю или на работе, тобишь даром
Бред сивой кобылы, заменить в АКПП масло без полной разборки АКПП невозможно!!! Для того что бы заместить в АКПП 50% масла нужно потратить 30 литров нового масла!!! Удачных Вам замен масла!  ;D
Да и к тому же для полной замены масла придётся разрезать бублик или ставить новый.  :P
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 18:45Бывалых с удовольствием послушаю, но что слушать то?
То что я написал по замеру уровня масла.
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 16:16Поэтому и прошу проверить после длительной стоянки , то есть вечером приехал домой, утром проверил
Ты вообще устройство АКПП представляешь? Хрень получится, у одной АКПП больше выработка в клапанах, другая выработка в сальниках. Натечёт один уровень, у другой АКПП за тоже время, натечёт другой уровень. Так понятно! НЕВОЗМОЖНО определить уровень на неработающей АКПП! >:D
VadimChernjavski
Это ваша бывалось говорит за себя?
Бред - называть бредом всё что не подходит под твое мышление
Кто сказал что я меняю все масло, сливаю что могу и мне хватит
Какая разница меняю я масло или нет?
У меня был какой-то вопрос по замене масла? Не, не было...
Был вопрос про замер уровня, не больше и не меньше
Попробую как пишешь замерить, с вытащеным щупом, но говорить что всё остальное лажа - не правильно, не ты же мануал писал и эту коробку разрабатывал?
VadimChernjavski
Да и к тому же для полной замены масла придётся разрезать бублик или ставить новый.  [emoji14]
Да, я уже почти 20 лет работаю в автобизнесе.
И образование профильное.
Поэтому и прошу пару человек написать про замеры, я понимаю что это будет +- пару см щупа, но мне этого достаточно
Я не понимаю.... Сложно померить, но не лень обсирать и опровергать все написанное мною?
Масло меняю много лет и ничего, а у кого-то АКПП кончается и без замены.
Но я же никого не агитирую менять масло! Это мои проблемы будут если что.
Ф.Алексей
#17
Да делай как хочешь!  ;)
Твоя машина.
Я бы мог тебе объяснить, что замещение масла не есть хорошо для АКПП, но не буду.
Набивай сам себе шишки. :)
Чем чревато протечка масла через передний сальник АКПП, тем что скорее всего выработка либо передней втулки, либо выработка ступицы ГТ. Что приведёт в один "прекрасный день" (как правило далеко от дома, у чёрта на куличках) мгновенного выброса масла через передний сальник, АКПП встанет и аууу помогите, снимите меня отсюда я вам колбасу отдам!(c) :D
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 18:55Да, я уже почти 20 лет работаю в автобизнесе.
Я почему то даже не удивлён! :D
Особенно перл про сальник вала! *pozor*
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 18:55Я не понимаю.... Сложно померить
За себя скажу, дурью заниматься не буду.
VadimChernjavski
Твоя машина.
Именно поэтому мне надо понять максимально точно какой уровень в АКПП...
Я за 5000 км долил 300 грамм и то не уверен что не перелил..
Ты чего злой то такой?
Все бывалые тут такие или просто не выспался сегодня? ;)
VadimChernjavski
Твоя машина.
Ф.Алексей
Я не злой, я пятый раз объясняю, как можно замерить масло в АКПП, а ты упорно предлагаешь заняться идиотизмом!
VadimChernjavski
Так я понял, завтра с утра буду пробовать, но в общем и целом я пробовал на холодную мерить и либо слишком много его, масла, либо я криворукий..
Ладно, сейчас знакомых на фэ первых попрошу уровень проверить как я просил :)
Ф.Алексей
#22
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 19:12либо слишком много его, масла, либо я криворукий..
Если на холодную показывает много, значит его много!
Зимой на холодную еле достаёт до щупа, а на горячую норма.
Всегда ориентируйся на ту плоскость щупа где меньше уровень.
VadimChernjavski
Вот с этим и проблема, щуп вроде и весь в масле, но есть пропуски и как понять уровень - не понимаю
Ф.Алексей
Пропусков быть точно не должно, если только от перелива масло не вспенивается!
Короче меряй на холодную, всё сразу станет ясно!
VadimChernjavski
Ок, спасибо
Ф.Алексей
А ты уверен, что у тебя течёт именно из под переднего сальника АКПП.
Там много мест где может течь.
VadimChernjavski
Не, не уверен, течёт задний сальник кв, не сильно и есть течь краснухи в районе стыка ДВС и КПП
Ф.Алексей
#28
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 20:15течёт задний сальник кв
Что есть кв?
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 20:15течь краснухи в районе стыка ДВС и КПП
Ну если точно в районе стыка колокола АКПП и ДВС то это передний сальник.
VadimChernjavski
Цитата: Ф.Алексей от 23 сентября 2017, 21:14
Что есть кв?
Коленчатый вал
VadimChernjavski
Что есть кв?
Да там не течь вроде... Иногда капля капает , понятно что не вижу что при движении творится, но вроде ручья за машиной нет :)
Ф.Алексей
Цитата: VadimChernjavski от 23 сентября 2017, 21:48Коленчатый вал
Не понял, а как же ты определил? Поскольку если течёт масло из под заднего сальника коленовала и переднего сальника АКПП то это будет из одного места, между колоколом и ДВС, и масла перемешаются. И будет непонятен цвет, что именно течёт.
VadimChernjavski
Ну, красный от не красного я ещё отличать могу :)
Атф и моторное и пахнут то по разному
От колеса масло закидывает и понятно что это моторное, ну а АКПП тож понятно, хотя бы по цвету
VadimChernjavski
От колена
maksicom
Стоило из-за такой ерунды аж целую тему создавать на 3 страницы? Сложностей никаких, завел, протер щуп, засунул, сразу высунул, уровень должен быть в районе заштриховки, если одна сторона щупа в масле, другая по любому будет в масле не вся, если весь щуп в сплошную в масле, то либо уровень высокий, либо оно пенится.
Эту страну не победить!
VadimChernjavski
Поэтому и попросил сразу, просто уровень замерить, без рассуждений и тд...
Если бы пенилось, то это было бы видно по щупу, уровень высокий как вариант, на литр примерно может быть выше, но это совсем примерно, потому что тысяч пять тому назад, проверил уровень, как мне показалось , было на минимуме, долил грамм 300, потом ещё немного, а потом прикинул что уровень при каждом замере разный выходит
Вот так каждый раз, просишь одно, чтоб не разводить кучу писанины, а получается как обычно совершенно другое
Шуруп
TransLAB,Антон,пожалуйста внеси ясность и консультни,а то никак не достигнем "консенсуса"...
TransLab
Шуруп, с проверкой уровня на этих машинах проблема действительно есть. Основная причина проблемы это дебильная неудачная конструкция трубки щупа - в ней всегда скапливается масло, и его следы на щупе вводят проверяющего в заблуждение. Единственное, что могу посоветовать:
- проверять в положении P, при работающем двигателе. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной площадке, без существенных уклонов
- разница, между замерами на холодной/горячей АКПП составит примерно 1 см. по щупу. Учитывайте это при проверке уровня
- не ленитесь проверить десять раз подряд. Дело не в том, что вы не понимаете, как измерять, а в дефекте конструкции
- при каждой проверке осматривайте щуп с обеих сторон. Отметьте, где вы увидели минимальный уровень за все десять замеров. Именно этот уровень и будет верным измерением
Не получилось понять за десять попыток? Сделайте еще десять  :-[
VadimChernjavski
Всё, проверил :)
Итог, чуть выше второго отверстия, может на пару мм, как раз столько я перелил, в сумме грамм 400, может чуть больше, но я не уверен что до доливки был уровень :)
Так что через 500 контрольно проверю и уже понятно будет что расходом масла
VadimChernjavski
Да, получилось вроде как, правда один замер, надо мчать уже, но, технология понятна, пару раз ещё поменяю и на 500 км успокоюсь :)
VadimChernjavski
А расстояние от отверстия до отверстия сколько, литр ?
TransLab
Цитата: VadimChernjavski от 24 сентября 2017, 11:49А расстояние от отверстия до отверстия сколько, литр ?
Примерно литр - полтора, да. Точно не замерял, но примерно так.
VadimChernjavski
Спасибо!
Ф.Алексей
#43
От отверстия до отверстия ровно 0,6л.
Цитата: VadimChernjavski от 24 сентября 2017, 11:45Итог, чуть выше второго отверстия
Явный перелив 300-400гр. ;)
Что я и говорил.
Да, а какая температура на улице была при замере. Поскольку от этого сильно меняется уровень?
Цитата: VadimChernjavski от 24 сентября 2017, 11:49разница, между замерами на холодной/горячей АКПП составит примерно 1 см. по щупу.
Это жарким летом, а суровой зимой 3см. :D
VadimChernjavski
Что я и говорил.
Ну да... Я эти 400 грамм и залил в общем
Но это тоже не точно, я уже понял что с этим уровнем итог будет плюс минус пол санта :))))
Плюс 12 было наверное, стояла часов 12 примерно
Ф.Алексей
Когда перелив то замерить уровень на горячую вообще невозможно. Ещё при недоливе можно.
Но лучше всего всегда мерять на холодную, самый точный способ!
VadimChernjavski
Ок!
Шуруп
Все понятно,всем спасибо.Коллективный разум нашего клуба-неимоверная сила !!!
VadimChernjavski
