ДХО в штатные места противотуманок
Автор zona1965, 13 декабря 2016, 16:42
zona1965
Здравствуйте клубни!
Озадачился приобрести ДХО в штатные места противотуманок. У меня до сих пор стоят заглушки. Ведь они стоят как-бы под углом, поэтому думаю надо искать такие "огни", которые будут так-же светить не прямо, по примеру FR545B000L EAGLE EYES. Перерыл кучу сайтов, пока не нашел. Может кто уже решил эту проблему, подскажите.
vsh61
#1
:-\ А ДХО через фары активированы? http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2187.msg207694.html#msg207694
Может быть, стоит просто поставить ПТФ вместо заглушек?
Кстати, по желанию можно включать ПТФ дополнительно к свету фар в режиме ДХО.
zona1965
Самих ДХО еще нет поэтому ничего не активировано. Покупать ПТФ (~5000к) + лампы светодиод как то накладно. Хочу именно ДХО в эти места подходящие.
Алексей 150
Володя имел ввиду активацию (программно) штатной функции ходовых огней:
При переводе рычага АКПП из положения "D", включается ближний свет на 80%. Больше ничего не горит (ни подсветка приборки, ни габариты).
Покупать ничего не надо.
Я так уже лет пять катаю  8)
Black   Limited
zona1965
Цитата: Алексей 150 от 13 декабря 2016, 19:56Володя имел ввиду активацию (программно) штатной функции ходовых огней:
Спасибо за ответ, но есть желание задействовать именно штатные места противотуманок и именно живительным LED светом. Достали заглушки. Ближний свет на основных на 80% мне, извините, как то не очень.
driver19-69
А разве габариты не должны гореть при движении? по ПДД?
Не должны *par*
Алексей 150
Задние? Нет.
Только в тоннелях и в тёмное время.
Black   Limited
Цитата: Алексей 150 от 16 декабря 2016, 00:19
Задние? Нет.
А как возможно задние отвязать от передних?
