Вскрытие топливного фильтра
Автор Bacs, 14 августа 2016, 20:54
Bacs
Привет, решил вскрыть свой смененный фильтр, пробег 150 тыс, меняли фильтр или нет неизвестно,снаружи выглядел как новый.
Про фильтр можно сказать, что моторкрафт сделан очень хорошо, толстая нержавеющая сталь, внутри бумажный фильтр, многослойный, вся грязь осталась на фильтре, внутри все чисто.
Для снятия фильтра съемник нужен или так расстегивается?
GScobe
Отвечу, так как сам менял буквально на днях.
Отстегивается руками. Застежки разные чтоб не перепутать направление. Клапан аварийный перекрывать не стал, сбежало грамм 200 бензина.
Бродяга, Володя, от года зависит. Где-то отвертка в помощь, где-то быстрос'ем по подобию радиатора коробки, только меньше диаметром. У меня - внешние защелки.
Bacs
менял в Сервис, как снимали сказать немогу
Саша, да я в курсе, а спрашивал потому как у него мой год.
OHOTNIK
Братцы! плиз, подскажите пожалуйста где искать Фильтр на ФЭ-IV 2008гв 4.0л. Пролазил вдоль порога - не выявил, под защитой - тоже нет?
Если есть, пож-ста фото! Заранее Всем СПИСИБО!
С правой стороны перед бензобаком, под металлическим экраном.
Cybick
#8
Привет. Тоже поменял фильтр топливный в гараже на ФЭ4 2007 г 4 литра пробег 80 000 руб
Состояние фильтра плохое, очень грязный, много мелких частиц (сплошной слой), см. на вложенных файлах. Клипсы топливных шлангов снимал руками с помощью отвертки и мануала.
Фото нового установленного фильтра
https://cloud.mail.ru/public/9dow/vwpnvgnpn
https://cloud.mail.ru/public/6kni/QFUzGpZq2
Bacs
вот это грязь, как после дизеля.
что же в баке творится с сеткой бензонасоса... я б снял и помыл
Cybick
Скорее всего все к этому и идёт.
DmS
А разве их не надо менять каждое ТО???
Bacs
да ну на, фильтр большой и качественный, мне кажется чаще 60-90 тыс менять смысла нет, но хуже не будет конечно)
Если не ошибаюсь по регламенту раз в 30 т.км.
Бурят043
Цитата: Cybick от 23 сентября 2016, 11:39Привет. Тоже поменял фильтр топливный в гараже на ФЭ4 2007 г 4 литра пробег 80 000 руб
Я б заправку поменял, если предпочтение отдаете какой- то :D
