hohol48
666-MEN, Если чек моргает это плохо.Возможно это пропуски.По составу смеси и давлению он просто горит.На Дмитровке не плохая контора,ребята по телефону наших крендилей учили как Бегемота настроить. :)
666-MEN
hohol48 Пропуски это кака, это катушки провода не не не, не хочется!!! Хотя с другой стороны ездишь на бензине всё гуд, а может кстати уже и не гуд  :o
Your-ing.ru
Всё померю, везде залезу ))), инженеры они такие!
hohol48
666-MEN, Газ к этим весчам очень придирчев.было.....на бензе гут,на газу ошибки,одну катушку поменял и все :)
666-MEN
Your-ing.ru
hohol48
666-MEN, На третьем.Диагностика показала пропуски.Начали смотреть,чуть чуть наконечник шил,катушка в порядке,заменил,все гуд.Пропали чеки и подергивания :)Дергало только на газу,на бензе все отлично было.
Maximka
Цитата: goblin от 18 декабря 2012, 19:08
Maximka, да зови её эмулятор давления топлива- но там где я ставил ГБО мастера вообще разговор про экспа начинают с фразы " с большой долей вероятности придется ставить обманку", так что если экспы знают - то и про неё тоже знать должны.
Ох уж эта моя деревня >:D спасибо Goblin +1 *good2*
Maximka, я где-то выкладывал телефон или попроси у ребят из наших, вон вроде Zotov говорил есть телефон, попроси, наберешь когда приедешь к своим газовщикам пусть поговорят спецы быстро друг друга поймут.
Maximka
*2up*
Zotov
Цитата: Maximka от 18 декабря 2012, 09:51Блин, а как доходчиво объяснить что за обманка то или это к инжекторщикам больше, а не к газовикам?
Так ты обьясни, что за обманку ты задумал, "эмулятор лямбда зонта", эмулятор форсунок(на хлопушке), или октан корректор?!
Zotov
Цитата: Maximka от 19 декабря 2012, 13:55
*2up*
Горбунова,8 телефон установщиков ГБО "ЭЛПИГАЗ" офис: 8-495-507-54-25; 8-495-504-54-35; 8-495-447-46-12 сот.тел. нач.мастерской: 8-926-сто51-01-85
666-MEN
Отчитываюсь как и обещал, сгонял на диагностику - приговорили 1 и 5 цилиндр пропуски, заменить свечи и катушки. Теперь о причинах: подтекают прокладки с одной стороны термостата с другой не знаю как оно называется, металлическая штуковина в неё шланг с антифризом заходит, собственно это всё стоит спереди видно сразу лезть никуда не надо. Собственно из-за мороза подтекал антифриз и попадал в свечные колодцы, отсюда и пробои.
Я понимаю что не в этой теме, но есть вопрос: после того как всё осмотрели и потыркали машину отдали, ошибка скинута и собственно когда я ехал домой так и не появилась (чек молчал) и естественно едет отлично (прижимал хорошо) и на холостых всё идеально, так вот вопрос если всё стало хорошо, есть смысл менять катушки и свечи (рекомендации сервиса). Изначально надо побороть течь, а остальное вполне живое как оказалось! Спасибо за помощь!
Your-ing.ru
anics
Цитата: 666-MEN от 24 декабря 2012, 17:13Я понимаю что не в этой теме, но есть вопрос: после того как всё осмотрели и потыркали машину отдали, ошибка скинута и собственно когда я ехал домой так и не появилась (чек молчал) и естественно едет отлично (прижимал хорошо) и на холостых всё идеально, так вот вопрос если всё стало хорошо, есть смысл менять катушки и свечи (рекомендации сервиса). Изначально надо побороть течь, а остальное вполне живое как оказалось! Спасибо за помощь!
имхо перво-наперво устранить течи, а дальше посмотреть. Если все будет нормально работать, то зачем мешать?
666-MEN
anics, спасибо.
А вообще больше всего интересует катушки у нас не одноразовые, если такая беда произошла они далее живут?!
Your-ing.ru
anics
Цитата: 666-MEN от 24 декабря 2012, 17:31А вообще больше всего интересует катушки у нас не одноразовые, если такая беда произошла они далее живут?!
тут не подскажу, у нас таки разные машины
666-MEN
Your-ing.ru
